Всем привет!
Есть свитч Cajun P550. (1 SUP - М5500).
Перегружается через 7-8 минут. Проблемы начались после обновления фирмвари 4.0.1 на 4.03.07 с сайта support.avaya.com.
Как оказалось в документации к этой версии фирмвари ее не надо было устанавливать если установлен только один sup...
И конечно старая версия прошивки не была сохранена :(
У кого нибудь есть эта более старая прошивка?
Или можно какнибудь еще решить данную проблему с перезагрузкой?
спасибо.
извините - бред.
никак прошивка с количеством супервизоров не коррелирует
и в доках такого нет.
а причину можно попробовать понять и с того что он вам выкидывает на консоль перед..
извините - бред.
Может и бред, но до перепрошивки все работало. К тому же у них на сайте написано, если вам не требуются "Redundant features" или что-то в этом роде то не устанавливайте эту прошивку. Советы с сайта -сбросить на настройки по умолчанию и перезалить последнюю прошивку.
К тому же на этом форуме кто-то уже говорил что с одним SUP-ом свитч ведет себя иногда очень странно.
И хотелось бы узнать есть ли Вас такой свитч только с 1-м SUP-ом и какая на нем прошивка?
Yoskaldyr
Отвечая на ваш вопрос ) - таких свичей в сети у меня в достатке и именно с одним супом.
на m5500-sup сответственно - 4.3.7
про нестабильное поведение с одним супом слышу впервые - ссылочку не хотите привести?
ровно как и про это - нет там такого - прочтите еще
обычно их "не стабильное" поведение вызвано совершенно другими причинами
кстати у вас в обоих flash 4.3.7 ?
что на консоль все таки перед перезагрузкой то выдает?
Хм. ТОже как приехал обновил на 4.3.7.
Проблем вроде бы нет.
Правда пока разобралсиь с вланами :) Дня 2 маны курили :)
Вот что пишет в консоль перед перед перезагрузкой...
Log entry 4 by event 11 at 06-Jun-13 11:55:14 : Alarm(60)
Description: Total Failure Switch Fabric 1. [switch Controller]
Log entry 5 by event 2 at 06-Jun-13 12:01:13 : Warning(40)
Description: Resource System Error -- FILE: cjnmdmgr.c LINE: 6822 Value 0x0 : Resetting software due to failed switch controller.
Log entry 6 by event 2 at 06-Jun-13 12:01:13 : Alarm(60)
Description: Resetting software due to failed switch controller.
Очень похоже что проблема именно в SUP-е, но просто странно что со старой прошивкой работало....
В APP1 и в APP2 прошивка 4.3.7
Explanation
This message may appear alone or in conjunction with
other error messages. The message may display when:
· A supervisor, switch controller, or element card fails.
· A memory leak exists.
· Supervisor modules are hot swapped or synchronized.
Recommended Action
Set the switch controller configuration back to the
default settings and determine if the switch can operate
properly. If the switch does not operate properly, there may be
a hardware failure or a memory problem. If this is the case, contact your technical support
по Description: Total Failure Switch Fabric 1. [switch Controller] похоже на
Failed # 0 Switch Fabric 1. [switch Controller] Severity: Alarm
This message may appear due to a hardware problem with
the switch controller, after issuing the 48_port_mode
enable/disable command. This message may indicate a
hardware failure, or a supervisor module failure.
Может попробовать запустить в мини мальной конфигурации и потихоньку добавлять модули и смотреть где затык?
Кстати памяти сколько 4.3.7 требует минимум 16 метров
Это я читал и все уже делал.
Память менял... Настройки сбрасывал в дефолтовые... Не помогает.
Только один SUP и все - достаточно минимальная конфигурация? :-)
Проблемы похоже с железом. Но как-то странно что эта проблема возникла на последней прошивке.
Тут на почту мне пришло сообщение что похожая проблема на этой же прошивке решилась заменой шасси. :(
Просто не хочется после перепрошивки ище и железо менять...
Yoskaldyr, у вас в логе написано, что вылетает ошибка контроллера.
посмотрите sh fabr st в консоли, и если есть запасные элементы и контроллер (redundand), по попробуйте их задействовать
set fabr en n
set fabr conf
(если не ошибаюсь) и повторите попытку с установлением модуля... может поможет
D^2
На set fabr en n выдает
Redundant Operation - no element available.
Команды set fabr conf как enable так и disable отрабатывает нормально
Но проблему перезагрузки не решает...
Все то же:
Log entry 1 by event 11 at 06-Jun-14 10:38:41 : Alarm(60)
Description: Missing Switch Fabric 2. [Redundant Controller]
Log entry 4 by event 11 at 06-Jun-14 10:40:15 : Alarm(60)
Description: Failed # 1 Switch Fabric 3. [switch Elements]
Log entry 6 by event 11 at 06-Jun-14 10:41:28 : Alarm(60)
Log entry 28 by event 2 at 06-Jun-14 10:46:56 : Warning(40)
Log entry 29 by event 2 at 06-Jun-14 10:46:56 : Alarm(60)
Yoskaldyr
а он до этого так сказать в продакшн работал вообще?
или 'не перезагружался' на столе?
вообщем и целом все уже сказали.. - что то с свичконтролерами
как вариант - можно попробовать снять занюю стенку и посмотреть на состояние тамошних плат, их количество.. проверить как установлены..
Всем спасибо!
Кажется разобрался - на старой прошивке, как и было сказано выше, свитч не перегружался (на столе :), но в продакшн скорее всего не работал...
После просмотра плат что сзади (свитч контроллер и свитч элементы) было обнаружено что какой-то нехороший человек вставил криво свитч-элемент и погнул контакты. После выпрямления последних - ошибка на свитч элементы пропала, но ошибка на свитч контроллер осталась :( Скорее всего свитчконтроллер сгорел :(
Теперь осталась одна проблема - где бы найти такой контроллер... На ebay-е нет, а если бы и был то ждать долговато...
думаю отдельно и не найдешь..
ищи еще полуживой аппарат - мож чего соберешь )
или поиграйся еще с платами - хотя это больше слезы..
