Hi all!
Возник такой трабл, постоянно валятся в лог с 2811 мессаги
Jun 8 00:05:05.364 ORNS: %SYS-2-CHUNKBADMAGIC: Bad magic number in chunk header, chunk 0 data 444EB7B8 chunkmagic 400B97A8 chunk_freemagic 438B0EDC -Process= "<interrupt level>", ipl= 4, pid= 75 -Traceback= 0x40ABDEE8 0x400BC510 0x402FF6B4 0x400431B4 0x400437BC 0x400103C0 0x4001173C
пишут наверное про это насколько я понял
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cab...080094c46.shtml
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugto...ugid=CSCdt72474
структура сети такова - 5350 - PPPoE & DialIn server, access-layer
Catalyst 3550 - териминирование вланов, access&aggregate layer
внутри сети поднят EIGRP
as5350x1#sh ip route | i subnet
83.0.0.0/8 is variably subnetted, 142 subnets, 4 masks
62.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
as5350x1#
cat3550x1#sh ip route | i subnet
83.0.0.0/8 is variably subnetted, 144 subnets, 5 masks
cat3550x1#
core2811x1#sh ip route | i subnet
83.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
core2811x1#
с 3550 наверх CE2811 отдаются просуммированные анонсы двух сеток /24, и при этом ни от 5350 ни от 3550 никаких жалоб не слышно
неясно откуда вообще 2811 может узнавать о количестве роутов и масок на других уровнях, ведь ему отдаются просуммированные роуты и его таблица роутинга - 6 строк, на провайдера деф. роут прописан статикой и апликовый интерфейс в passiv-state.
core2811x1#sh ver
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVSECURITYK9-M), Version 12.4(1a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
логи сыпятся буквально каждую минуту, и я серьезно опасаюсь за 2811, че эт у него так башню рвет
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким траблом, и как енто дело пофиксить
Люди, терминирующие по несколько тысяч ВПН-соединений, неужели вы не сталкивались с такого рода проблемами(правда мой случай несколько странен),
не говоря уже о Maximum Number of Interfaces and Subinterfaces for Cisco IOS Software Platforms: IDB Limits? Ведь при терминировании PPP-сеансов маска /32 в роутинговой таблице. А у меня всего-то около сотни PPPoE клиентов.
есть несколько сотен впн соединений на 2821, ну периодически на память ругается, более ничего нет.
Залил сегодня свежий IOS, c2800nm-advsecurityk9-mz.124-6.T1.bin
вроде пока успокоился, не ругается, ...чтоб не сглазить
у меня сейчас PPPoE сессии терминируются на 5350, в среднем около 50 одновременных сессий, есть вот еще 2811, т.е. как я понял примерно до 500 можно и с этим железом держать, но вот я смотрю - по idb 5350 в 3 раза делает 2811 :-)
core2811x1#sh idb
Maximum number of Software IDBs 1400. In use 10.
as5350x1#sh idb
Maximum number of Software IDBs 5000. In use 329.
Вопрос - какую железку посоветуете для терминации большого количества (1000-5000) VPN-сессий, будет там также и PPPoE и PPTP, хотя насчет PPTP я все-таки склоняюсь к FreeBSD-MPD, но все-таки - если выбирать из Cisco?
больше интересна нужная пропускная способность впн
например смотри текущую картину по 2821
c2821#sh use s
689 session(s) locally terminated
VPDN 689
689 total session(s)
c2821#sh proc cpu sort
CPU utilization for five seconds: 23%/17%; one minute: 25%; five minutes: 29%
.. а трафика вот столько, это порт смотрящий в инет.
5 minute input rate 4027000 bits/sec, 608 packets/sec
5 minute output rate 761000 bits/sec, 504 packets/sec
.. ну и память
Processor Pool Total: 198492512 Used: 44051560 Free: 154440952
I/O Pool Total: 12582912 Used: 5485504 Free: 7097408
..а делать пптп на 5350 как-то даже в голову не приходило
хм,
терминирует вланы.. десятка четыре, шейперы - даа.. и на пптп и на вланах, натит, считает трафик. уж не помню вроде приоритеты какие-то были для трафика, разной хитрой маршрутизации навешено немало, и транзитом через неё пробегает мегов до 50.
ну а впринципе почему бы и нет? это ясно что 5350 позиционируется как сервер доступа, стык с POTS-шлюз короче, но она и как роутер тоже вполне дееспесобна, и почему бы не нагрузить ее еще и термнированием VPN-ов...сейчас при 30-50 VPN-сессиях и 20-30 PPP - сессиях ее средняя загрузка CPU не превышает 2-4%, ее еще грузануть можно только в путь...даже когда на ней поднимется воип(в данный момент его нет), то и тогда я думаю проц будет не сильно загружен, ведь с голосом работают специализированные DSP. да и терминирование вланов я отдал каталисту , сняв сию функцию с 2811, он вполне с ней справляется, так что 2811 у меня сейчас вообще отдыхает :-)
кстати вдогонку - вспомнил - на 5350 такой трабл - не отключается преавторизация, no aaa preauth не работает, у меня из-за этого в биллинге даже при успешной авторизации юзера пишутся логи об ошибках авторизации - т.е. циска на десятую долю секунды отдает радиусу эти данные почему-то- dnis:xxxxxx,cisco, естественно получает access-reject а потом тут же через долю секунды шлет реальные данные какие прислал юзер и получает access-accept, юзер авторизуется и счастлив, а у нас в логах запись что якобы он пытался коварно пробраться в нашу сеть пытавшись авторизоваться с логином нашего диалапного пула и пассвордом cisco...
Если кто сталкивался - подскажите плиз, я уже и ИОС-ы разные пробовал, и в конифиге при вводе no aaa preauth сие не отображается, то есть как я понимая она отключена по умолчания но тем не менее функционирует..
