Вопрос: Вот допустим вырубили вдруг электричество. Бесперебойник благополучно выключил сервак. Как сделать, чтобы сервак включался сам, когда электричество ВРУБЯТ??? Может какие бесперебойники умеют это делать? Подскажите пожалуйста.
вообще в BIOS почти всех сервачных мамок есть такая опция AC back у нее три возможных положения - всегда включено / всегда выключено / последнее состояние - похоже это как раз подходит для Ваших целей
В ATX материнках (Award) есть функция в BIOS "Boot after power fail", ставьте Enable.
Ага, а толку-то? Там же не "повер фэйл" будет, а ибп сам комп выключит... Команду ему по кабельку даст
Вариант: в купе с опцией биоса дизаблить управление питанием ATX, т.е., бесперебойник заставит операционку уложиться и застыть с экраном "теперь можно выключить", выключение будет происходить снятием питания с сервера. При возобновлении питания все обязано запуститься.
Правда в этом случае, если питание возобновится - все загрузится. Другой вопрос, что известные мне бесперебойники при возобновлении сетевого питания после выключения - сами нагрузку не запитывают. То есть надо думать дальше.
Кроме того, если питание возобновится до выключения сервера - он останется в состоянии заставки "можно выключить" - рестарта не будет.
...и отрубиться через некоторое время по причине полного высаживания батареек. После чего уже точно не каждый упс сам собой заведётся.
Тут имеется ввиду любое пропадание питания, просто выключили, ИБП выключил или рубанули свет - разницы нет - при появлении напряжения на БП комп начнёт загружаться без ожидания всяких комманд от чего либо.
Проверьте, у нас несколько компов так настроено и проблем нету.
Последняя стадия останова -- дать UPS команду "выключить электричество". А обратно он его включает, когда появляется электричество в розетке. BIOS же должен быть настроен так, чтобы при появлении электропитания сразу включаться, а не ждать нажатия кнопки.
Проблема может возникнуть, если электричество вернулось в процессе останова системы -- многие UPS команду "выключить электричество" воспринимают только когда работают от батарей.
Не так. В большинстве случаев связка UPS-сервер работает таким образом: UPS дает сигнал о проблеме софту на сервере, софт, в зависимости от настроек, через какое-то время запускает shutdown последовательность операционой системы и дает на UPS отложенную команду на выключение питания. Почти всегда есть настройка времени между началом процесса shutdown и выключением питания. И очень важно, что бы сервер нормально сложилса за это время. У UPS нету возможности определить состояние сервера, если время прошло, а он не уложился - рубанет как есть.
а ещё возможна такая ситуация при которой знакомые (и не одни) теряли оборудование:
1) пропадает питание, ИБП даёт команду серваку на выключение, сервак выключается
2 ) питание всё нет и нет, ИБП разряжается
3) питание дают, ИБП подаёт его на сервер - сервер начинает загружаться
4) и финал - дядя Vasja-Електрик снова вырубает питалово (он тестировал или решил по другому как-то подключить, обычно Vasji говорят "щас помигает и всё заработает") и вы этот момент и сервкак отрубается по питалову и ИБП без зарядки, и в такие моменты ломалось оборудование/ОС
Тогда я не понял твоей первоначальной идеи (уложиться и застыть с экраном "теперь можно выключить"). И как его после этого выключить, кроме как по разряду батарей? Во всех упсах, которые я видел, команда эта была _не_ отложенная, т.е. как только сигнал пришёл, сразу вырубаемся. И подавалась она непосредственно перед тем, как "теперь можно выключить".
