Taras Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 Что-то я его там не увидел... А вы думаете он должен выглядеть как T1000 из Терминатора2? А вообще там мёртвые конденсаторы - все, просто они вытечь еще не успели, только вздулись. Вставить ник Quote
cs Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 что самое интересное свитч полностью рабочий :) PS может быть пока Вставить ник Quote
Taras Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 Эти конденсаторы блока питания (сглаживания и фильтрации), если питание коммутатора стабильное (от хорошего ИБП) и нету резкопеременной нагрузки, то он может долго еще проработать. По крайней мере если кондёры не пробьёт. Вставить ник Quote
GluckMaker Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 Эти конденсаторы блока питания (сглаживания и фильтрации), если питание коммутатора стабильное (от хорошего ИБП) и нету резкопеременной нагрузки, то он может долго еще проработать. Э-э-э... Что конкретно понимается под ИБП в этой фразе - импульсный блок питания (внутри свитча) или источник бесперебойного питания? Если первое, то, когда начинают течь кондёры, хорошим он быть перестаёт (из-за деградации этих самых кондёров как на плате свитча, так и в самом блоке питания). Если второе, то стабильность выхода такого питальника в первую очередь как раз и определяется качеством фильтра. Вставить ник Quote
Taras Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Э-э-э... Что конкретно понимается под ИБП в этой фразе - импульсный блок питания (внутри свитча) или источник бесперебойного питания? Если первое, то, когда начинают течь кондёры, хорошим он быть перестаёт (из-за деградации этих самых кондёров как на плате свитча, так и в самом блоке питания). Если второе, то стабильность выхода такого питальника в первую очередь как раз и определяется качеством фильтра. Имеется ввиду конечно бесперебойник. Попробуйте этот коммутатор подключить мимо UPSа, а рядом, в той же розетке включить и поработать сваркой. :) Вставить ник Quote
GluckMaker Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Э-э-э... Что конкретно понимается под ИБП в этой фразе - импульсный блок питания (внутри свитча) или источник бесперебойного питания? Если первое, то, когда начинают течь кондёры, хорошим он быть перестаёт (из-за деградации этих самых кондёров как на плате свитча, так и в самом блоке питания). Если второе, то стабильность выхода такого питальника в первую очередь как раз и определяется качеством фильтра. Имеется ввиду конечно бесперебойник. Тогда советую покурить принцип работы такого БП. Ибо конденсаторы и катушки на низковольтной стороне давят не то, что из сети пришло (оно давится выпрямителем и фильтром на входе), а то, что в самом питальнике родилось. Вставить ник Quote
