Вопрос возможно уже звучал... - киньте в меня ссылкой.
Существует ли способ общедоступными средствами измерить/проверить качество спайки (потери) в антенном кабеле?
Используемая радиочастота 5ghz. Кабель.. к примеру какой-нибудь RG213. Под рукой среди доступных инструментов имеется непосредственно wifi девайсы и вольтметр.
Serg_Klp, Легко !!! ... Отрезать все и сделать все заново но с лучшим качеством ... а когда надоест .. то постоянно делать очееень качественно и скурпулезно :)) Если все же и так не получилось то обратиться к специалистам в области СВЧ ....
А вообще считаеться на пальцах - выходная мощность передатчика, чуствительность приемника, пороговые шумы, избирательность, КСВ метр, осцилограф, частотометр ну а больше у меня нет :) хотя этого мало :)))
Не в обиду но каков вопрос таков и .....
Других, более доступных вариантов проверить кабель, многоуважаемый олл не знает?
Такое ощущение, что радиолюбители разделились на два фронта. Одни до потери пульса перепаивают кабеля " пока вдруг что-нибудь не получиться", другие же, обвешавшись формулами и вооружившись осцилографами замеряют влияние каждого соединения на кабеле..
хм,
это ж не 2.4 GHz ЭТО 5 GHz !!!!
Две большие большие разницИ :-D
На 5 GHz без специальных приборов
очумелым ручкам фактически делать нечего ...
Использовать надобно кабели которые заделаны и проверены
в заводских условиях ... других вариантов там не существует.
Отрезать все и сделать все заново ...
хм,
местный_дОхтур_вредитель как всегда ... резать предлагает ...
другие же, обвешавшись формулами ...
есть такие :
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=168044...ghlight=#168044
там от точки до точки по формуле ...
т.е. тихонько анАнируют :D
мда....
у RG213 на 2.4 потери большие, а тут 5!
Сказано было "к примеру". Вопрос не про кабель.
Ну эт Иван, перевел в русло кабелей. хотя он абсолютно прав.
На 5 ГГц, указанный вами кабель имеет очень большие потери, можно сказаь больше, он практически не работает.
http://www.imc.org.ua/lab.php вот тут есть формула можете рассчитать.
или вот
http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl
Особое внимание разьемам. из какого материала сделаны изоляторы, как обжаты и.т.д.
Без приборов просто нет вариантов.
В противном случае это будет просто "очумелые ручки", не исключено, что даже будет работать.
или вот
Эти "очумелые ручки" могут дорого выйти в конечном итоге.
Проще купить готовый pigtail и не заморачиваться.
Проверял на 2.4 :
два девайса, заводские пигтейлы, установил разъем к разъему через прокладку ~ 2мм, замерял уровни....
Дальше вперед - пять свои пигтейлы и сравнивать.
Вобщем примерно на паспортные характеристики кабеля по затуханию и выходил + 0.5dB на разъем.
Простите,  а из какого матрериала была у вас прокладка:))
И с крылышками или без?
Ну народ. вы хоть сами читаете, что пишите?
Предполагаю прокладка была из материала не проводящего ток и пропускающего радиоволны 2.4 частоты.
А что собственно смешного? Ответ вполне дельный и по теме (интересно только насколько правдивые результаты он дает), что нельзя сказать об остальных ответах, блеснувших здесь умом и смеколкой "гуру"...
Serg_Klp,
Ну я же примерно тоже самое и сказал .... Только не по уровням - а по КСВ метру + осцилограф ( ИМХО по нему проще оринтироваться меряя выходную мощу). Сделали пигтейл - проверили - не понравилось отрезали и снова :) (кому не нравиться технология - идут в магазин - и не вспоминают местного дОхтура). А "гуру" просто обленились ... Вон у SSD видать пигтейлы самопальные до сих пор отваливаються (с паяльником плохо дружит)....
Serg_Klp,
Не ... у меня "фирма", и ниче не отваливается ;)
...... (интересно только насколько правдивые результаты он дает)...
Определением точности измерений не занимался, не зачем это. Но выявить явно некачественный пигтейл - вполне реально. Так собственно и было, когда на 3-х метровом пигтейле потери оказались ~8dB вместо расчетных 3dB, из-за некачественной заделки советских разъемов СР-50 (от которых в последствии отказался). Для 5 гиг сей метод я бы не стал рекомендовать, наверняка дешевле и быстрее обойдется взять готовое изделие, нежели тратить деньги на спец-оборудование и время на изготовление и проверку. В любом случае - решать вам.
во народ, а гнать то все профессора!
система подхода к 5ггц таже что и для 2.4, только потерь ожидать надо в двое больше, и иногда руки проверять... И никаких приборов.
З.Ы. Ну вовсю продавцы видны
  • 2 weeks later...
Кабель RG213 - это практически аналог LMR-400. И тот и другой весьма успешно юзается буржуями как на 2.4 ГГц так и на 5 ГГц. Главное, чтобы центральная жила была монолитной, а не витой. Типовая аттенюация у ЛМР-400 0.217 дБ на метр, у РГ213 что-то вроде. Это на 2.4 ГГц. На 5 ГГц будет гдето в 2.5 раза больше. Если длина в районе 5 метров, то будет нормально, на небольших дистанциях, около километра, смело можно и 9 метров. Берите нормальные посеребренные Н-коннекторы, пигтейлы UFL-Nfemale bulkhead.
Как показывает практика, достаточно просто аккуратной пайки коннектора, ну и естесственно, чтобы ни один волосок оплетки не соприкоснулся с центральной жилой (однажды коннектор напаивался прямо на крыше, 9-метровые кабеля с обоих сторон, расстояние порядка километра и 70 мегабит траффика в результате).
Куда больше внимания я уделил бы потом гидроизоляции мест соединения.
Что за оборудование? Чем мерялось?
Некротик, встроенный бэнд-тестер
Ссылку можно?
Видимо имелся в виду Mikrotik (RouterOS) и его встроеная утилита bandwidth test, которая слегка завышает результаты реальной пропускной способности канала..
Аналог тестера под Винды лежит тут: http://www.mikrotik.com/download/btest.exe
