engineer Posted June 6, 2006 Posted June 6, 2006 Что вы моглибы посоветовать использовать для решения следующей задачи. Есть 3 различных здания, между которыми есть Ethernet 10мб. В каждом здании находится УПАТС с портами Е1 (но работают только по 2 ВСК - PRI нет, вернее нет на двух АТС). Надо подключить к центральной УПАТС (к одному порту Е1) две других УПАТС (также по Е1), но количество каналов на каждом потоке достаточно по 8 (т.е производится мультиплексирование). Все эти соединения надо пустить поверх Ethernet. Хотел использовать шлюзы IPMUX-11,14 производства RAD, но слыхал, что они при использовании 2 Мб на голос занимают все 10 Мб Ethernet. Или это не так? С уваженем. Вставить ник Quote
ram_scan Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Не так. Они умеют мультиплексировать. В самом тяжелом случае жрет чуть более 4 мбит полосы, если потюнить увеличив пэйлоад пакета, то на поток из 8 таймслотов реально уложиться в 700-800 килобит. А вот насчет собрать из одних потоков два - ds0 группами то можно, а насчет сигнализации я как-то зло не уверен... Говорят с 2ВСК должно айпимуксами собираться правильно. Вставить ник Quote
edo Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 людям наверное надо не только голос гонять между зданиями... есть возможность поднять qos на ethernet? оно тут очень нужно. я бы около каждой атс поставил по компу с платой e1, на них - asterisk и связал бы в единую сеть. для начала на g.711 и sip (более 100кбит на разговор), после для уменьшения трафика играться с g.729 (возможно и speex/ilbc), iax, размером пакета rtp и т.д. Вставить ник Quote
ram_scan Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Решение с кучей компов получится заметно кривее и ненадежнее. Тогда уж если приспичило VoIP то RAD VMUX надо ставить. А TDMoIP технология прекрасно работает. Правда QoS/CoS по дороге КАТЕГОРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ поддерживать. Но его держат любые мало-мальски умные свитчи у которык есть понятие о dot1.p Вставить ник Quote
edo Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 комп с asterisk намного гибче, можно: - разбрасывать поток не жестко по номерам таймслотов, а устанавливать соединение в зависимости от вызываемого номера; - соответственно использвать pri; - подключать дополнительные внутренние номера по voip; - если топология сети позволяет пустить весь межофисный трафик через них - реализовать qos; - сжимать голосовой трафик; - использовать дополнительные возможности asterisk (например голосовое меню aka автосекретарь). и ещё наверное что-нибудь :) насчет того, что решение на писюках кривее и ненадежнее - можно взять http://xorcom.com/ts-1/features.html (или собрать что-то не столь симпатичное, но тоже без движущихся частей, с процом помощнее и возможно подешевле). Вставить ник Quote
ram_scan Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 Каждое лишнее звено в цепочке - потенциальная дополнительная проблема. Цена решения на RAD IPMUX - 2 с копейками мегабита полосы и 1600 президентов за комплект. Зато работает все и всегда, и запитывается от источника питания телефонной станции. С решениями на писюках начинаются грабли. Несовместимость, что-то упало, винт помер, ФС после шалостей электриков похерилась и так далее. Далее по деньгам. 2 упсятника - $400, 2 писюка $400 и 2 E1 карточки (нащет цен не в курсе). То на то и получается, только забываем про модемы и факсы (или не забываем но забываем про компрессию голоса потому-что t38 астериск пока не научили). Кроме того я достаточно долго ковыряюсь в сорцах астериска, дописывая в него нужный мне функционал, и у меня есть мнение, что ин продакшн его можно ставить только если больше поставить нечего. Да, работает, да, не падает и не беспокоит. Но что-то сделать на нем выходящее за рамки дефолтного конфига - голову сломать можно. Вставить ник Quote
edo Posted June 8, 2006 Posted June 8, 2006 ну эта задача в дефолтный конфиг вполне укладывается :) и ты на ссылку смотрел - там бездисковая машинка (грузится с флешки), её можно наверное без упса поставить. хотя дороговато и неизвестно как везти. с другой стороны можно самому бездисковую машину на cf собрать (с сделать ro, чтобы от скачков напряжения не зависеть). карта e1 стоит 500-600. насчет факсов - таки можно факсы отдельно в g.711 пускать. модемы - да, но не уверен, что они будут жить и с ipmux (не в тепличных условиях на столе) Вставить ник Quote
ram_scan Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Живут факсы. И модем на 54к коннектится. Покажу =) Правда заметочка, у меня CoS/QoS работает. Вставить ник Quote
edo Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 подозреваю у человека пинги между зданиями несколько мс (а может и десяток мс), плюс jitter buffer в ipmux - плохо это для модемов. кстати вчера я заказал под asterisk бездисковые машины с загрузкой с обычной usb флешки, как раз под похожую задачу. приедут - посмотрим, как оно ;) Вставить ник Quote
puh Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 ram_scan, edo, какой-то у вас странный спор, что лучше - комп или специализированная железка. Это религиозные войны :) железка - операторское решение, комп - "любительское". Но на компе можно сэкономить - упс не поставить, собрать из всякого, что валяется под ногами... Вставить ник Quote
ram_scan Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 Так оно и будат работать ровно настолько из чего собрано. В любом случае операторское решение получается по бабкам вровень с любительским. Зато однажды поставил и забыл навсегда. Хотя если автор темы мазохист, и его прикалывает постоянно что-то чинить, то тогда конечно, любительски-пионерское решение это для получения сексуального удовлетворения то что доктор прописал. Я же лично на работе во время свободное от внедрения предпочитаю лениться. Вставить ник Quote
edo Posted June 9, 2006 Posted June 9, 2006 согласен, что специализированная железка надежнее. компьютер функциональнее. надо заметить, что надежность компьютера во многих случаях вполне достаточна и постоянно что-то чинить совсем необязательно, если заранее подумать. Вставить ник Quote
engineer Posted June 10, 2006 Author Posted June 10, 2006 Спасибо за ответы. А вот мне IPMux-11 и А вот мне IPMux-14 советуют. Вроде бы дешево. Вставить ник Quote
