Просмотрел всю информацию о кабеле П-296. Очень понравилось. Решил поробовать, закупил кабель (правда прислали КСПП-296, как сказали, но читая форум,я понял что это ни то, ни другое (идет 4 жилы в пропилене с медной оплеткой), протянул (официально) по подземке УкрТелекома, подключил в два хаба на разных сторонах. Линк вроде поднялся (типа светодиод на хабе загорелся), но обмена нету.
Все соединялось как описано на сайте, единственно, я не понял, куда подключать оплетку и срезал ее. Может причина в этом?
И по поводу харда, с одной стороны стоит суреком.
Ну а теперь по пунктам:
1. Какая длина сегмента?
2. Какой второй хаб/свич и это 10М или 100М?
Оплетка - не главное - без нее тоже должно работать...
ну еще желательно также признаться как провода соединял и хвостиком.. и не какой второй хаб а какие хабы-свичи вообще :)
Где-то в районе 300 м
10Мб
Фиг ее знает, щас буду пробовать этот кабель на 170м (у меня второй кусок остался)
Ну а теперь по пунктам ответы
1 300 метров на 10М должно работать - причина - что то не так сделал
2 ну если действительно хаб 10М - то да ....
а теперь вопросы
3. оплетку желательно заземлить с одной стороны , а с второй стороны заземлить через разрядник. (при подсоединении к заземлителю посмотри есть ли разность напряжения между землями - ето может быть причиной лажи , наводка)
4. тут ребята у тебя спрашивали как ты подсоединил провода П-296 к хвостику.
Возможные ответы : "пары П296 выбрал по диагонали" ....
Правда что-то сомнения на счет марки кабеля - в КСПП сплошные жилы в П296 многожильные.
По сечению можно определить это П296 или П270...
тут еще проблема может быть с самим кабелем. может с этим поможешь разобраться:
описываю кабель - четыре жилы (многожильных), средняя идет как крученая нить (трикотажная наверное, но никак не стальная), все это залито полипропиленом, сверху медная фольга обернута, все это закатано в толстую черную хрень.
По описанию ни один кабель не подходит.
это по всей видимости П272 (точноне помню) - тут ребята писали про него нелестные отзывы , о том что и 10М на нормальные расстояния он не работает ...
По всей видимости не медная фольга а алюминевая ...
А вот эта черная хрень как раз и в предыдущем случае была описана ...
Если сможеш вышли Нагу фотографии а то еще много ребят на грабли наступят , если не будет конкретной информации ...
нет, фольга именно медная, как мне сказали в Киеве по месту покупки этот кабель именуется КСП-296, выпускает оборонная промышленность.
На 170м подняли 10М без проблем, завтра будем пробовать проложенные 330м.
Не с УкрНииКП случайно ? :-))Тогда похоже на П-4.
  • 6 months later...
