В общем, ситуация. Так получилось, что врезались в алюминевую "силу" своей медью (ну так получилось). Как именно: есть алюминевая сила (примерно 4мм сечение), срезали изоляцию (с расстоянием в 5-7см между срезами) с жил и намотали в 3-4 оборота медный провод (сплошной, примерно 2.5 мм сечение), потом все заизолировали нормально и т.п.
Питается от этого счастья большой свитч через упс.
Проблема: запитав это всё, благополучно про все забыли (работает, жрать не просит - ок, бог с ним). Случайно недавно вспомнили.
Вопрос - как долго может всё это благополучно работать? Понимаю, что ситуация неправильная (нельзя медь на алюминий), но во-первых алюминевая жила не повреждена (медь намотана сверху), во-вторых потребление всего этого счастья тоже ма-а-аленькое (ну сколько там свитч, хоть и через упс, ест).
Забить или переделать, срезав медь, нацепив алюминий и соединив по стандартам?
100 лет проработает, а после нас хоть потоп. Нет ничего более постоянного чем временное. Работает не трогай!
ну 100 не проработает, могу как электрик поручится, особенно будет прикольно, если Senito брал напряжение с общего стояка и что будет когда ноль отгорит... а потребление оно на бирочке д.б. написано
Я ж и говорю маленькое. Точно не помню, но свитч один. Через упс.
Сколько проработает?
правильнее будет сделать болтовое соединение
Спасибо за совет!
Колодкой надо врезаться. С винтовым креплением провода. Иначе будет и греться, и окисляться, и отгорит потом нахрен из-за этого. Если пожар не устроит.
- поменять скрутку на стальную колодку с болтовым креплением
(и/или)
- переложить питание свича ляменем
Все ребята правильно говорят - нельзя на прямую соеденять медь и алюминий - это получаеться гальваника - тойсь это соединения будет окисляться - вплоть до пожара - тойсь это соединение будет окисляться и потом гореть .
Как правильно сделать - первое подключить через металлический (железо) клемник
или продаються колодки для подключения люстр 3смХ3см или просто металлический болт а между проводами проложить железную шайбу =
= болт- шайба- алюминевый провод - шайба - медный провод - шайба - гайка.
На прямую соединение медь алюминий живет приблизительно на протяжении одного года , последствия зависят от потребляемой мощности
- если мощность большая = то будет гореть
- если мощность маленькая = обрыв .
Так в том-то и дело (я написал это в первом сообщении), что НЕТУ прямого соединения... Есть алюминевая сила, на нее намотана медь меньшего сечения, по которой уже (по меди) питается свитч (не слабый, но вроде как порядка 5-10 ватт, не уверен в точном числе) через упс.
Вопрос остается - сколько проживет?
Живет уже примерно 5 месяцев. Самое важное - надо СРОЧНО переделывать? Или 2-3 недели можно продинамить???
Ну, если пожара не боишься, то динамь. Я разрешаю =)
Что там переделывать то, что "динамить" надо. Работы на 15 минут. Самое сложное в процедуре - добраться до места ее проведения. Зато потом голова ни о чем не болит.
Фигагасе! Почему я про это не знал, когда полгода назад в квартире капитальный ремонт делал?! Переносил розетки и выключатели ниже, плюс новые розетки там, где их небыло. А в местах, где были старые, делал скрутки алюминий+медь. И что теперь делать? Всё это замуровано, затянуто и покрашено :-((( Что в таком случае может случится, и сколько всё єто протянет ?
Пожары от этого бывают. Переделывайте.
Мммдааа :-(( Легко сказать. Это ж только с ремонтом закончил (и вспоминать нехочется). А теперь всё по новой? По хате таких точек где-то штук 6-7, сейчас и непомню где точно. Это ж нужно искать каждую такую точку, "выковыривать", делать так, как нужно, запихивать это дело назад, замуровывать, перетягивать, и красить (я уж и краску такого цвета ненайду).
Дааа жена убъёт!
Кстати, а как можно найти такое соединение. Видел детекторы для обнаружения скрытой проводки, но мне нужно найти именно точку скрутки. Есть-ли какие-то особые електро-магнитные свойства в таких соединениях, чтоб можно было-бы их вичислить под штукатуркой ?
ЗЫ. Счас начинаю вспоминать - таких скруток минимум штук 10 будет.
дауж. я тоже сдуру соединил... лет 5 уже прошло... до сих пор от этой розетки питается домашний комп. уговорили, прийду, раздолблю, переделаю. благо всё-равно обои скоро менять.
Жить хотите? Если да, то переделаете :)
Дааа жена убъёт!
Это лучше, чем смерть от пожара...
  • 4 months later...
Собственно, на днях побывали в том самом месте, о котором шла речь в первом сообщении топика. Взяли с собой туда алюминия чтоб переделать (чтобы по-честному "врезаться" в алюминий алюминием и дальше продолжить через колодку на медь).
Когда размотали старое соединение, сняли медь и осмотрели алюминий, очень удивились... Медь была яркая и блестящая, "как новая". Алюминий (где-то ~6 мм сечение, т.к. целый подъезд запитан) тоже блестящий и ничем не отличим по блеску от только что купленного нового... Прошу заметить, что с момента первого монтажа, с момента скрутки медью поверх алюминия, прошло БОЛЬШЕ ГОДА... Т.е. где-то 380-400 дней....
Сфоткали для истории на мобилку, но потом оказалось что ничего кроме блеска меди на алюминии не видно, так что фотки решил не выкладывать - нечего там смотреть.
Итого, имхо - рассуждения по теме топика имеют место для соединений именно под большой нагрузкой (как в случае с правилами той же техники безопасности в общем случае , где каждая строчка, как в уставах, кровью написана... но у нас же не война, да и кроме того много "но" помимо всего прочего). Так что если намотались уже и гальваническую пару создали, но запитан на ней утюг раз в неделю или магнитофон через день - можно особо не париться, ничего страшного не случится еще много-много лет. А потом наверно и ремонт очередной подоспеет, поменяете всё и сразу ;-)
Сначала не париться, а потом жариться - так делать нельзя (также как нельзя лазить в трансформаторную будку или же играться с огнем на "заправке")... сначала все ок, а потом???
У людей после пожара от проблем с электропроводкой тоже может десятки лет все ок работать, а потом за 1 день (или даже час) все сгореть
тоже переносил выключатель
знал что подключать так нельзя, но за неимением алюминия подключил медь, все равно месяца через 2 надо было менять, думал проживет...
примерно через месяц свет стал помаргивать, задолбало, полез, расковырял. Сейчас жалею что не сфоткал: примерно на 5 см от скрутки изоляция была обуглена, ладно хоть не загорелась
