В доме отсутствует заземление, как класс...
Старая пятиэтажка хрущёвской застройки...
Если грозозащиту сбранную по схемам нага занулить, а не заземить ???
Будет ли она защищать линк ?
Кто нибудь так делал ? Работает ?
sscorpio, В подавляющем большинстве и новых домов заземления нет, только зануление. Зануляем, что ж делать-то. Помогает, хотя судя по всему и не так эффективно, как заземление. Мне просто сравнить не с чем - нет у нас подключенных домов с заземлением.
заземлять буду п-296...
если я и грозозащиту и оплётку медную занулю ?
или только грозозащиту занулить - а оплётку оставить как есть ?
занулять думаю - только с одной стороны...
В хрущевках всё арматура панелей сварена между собой и как результат - заземлена. Нашел на крыше любой кусок арматуры, торчащий их стены, проверил напряжение между фазой и этим куском железа - если есть 220, смело цепляй землю. Хуже - не будет. Да, не по стандартам, НО - работает.
к сожелению у меня кирпичные хрущёвки - там арматурой и не пахнет
Та они панельные, просто снаружи кирпичем обложены.
Угу, вы ее разбирали?
нет - в том то и дело - чот цельнокирпичные... разбирать не разбирали - но побкрили изрядно...
занулять думаю просто в розетку - если из неё ноль и пропадёт - то я сразу увижу...
Если разрядник или варистор в грозозащите на 400 вольт, то, действительно, хоть на фазу цепляй. В результате напряжение на проводе не должно превысить гарантируемые 1000В изоляции трансформатора на входе сетевых устройств. Но, если это неонка или разрядник с напряжением меньше 400В то разумно только заземлять. Поскольку ноль легко может превратится в "фазный" провод, и сколько времени выдержит изоляция того трансформатора - не извесно. Да и куда пользователь захочет воткнуть разъем - тоже не извесно.
Если же думать о безопасности людей - только заземлять или оставлять как есть. Во втором случае можно хотя-бы защитить себя от ответсвенности: если все-таки что и произойдет - не было умышленного соединения слаботочки и силовой сети.
Я лично к трубе отопления дома припаялся, 3 года без забот. Это то же зануление. А до этого карточка в грозу дохла, было дело. Правда, у меня не наг-гз.
Жильцы с претензиями ещё не пришли? По поводу прогнивших труб отопления?
Да
1. Кошерная ГЗ содержит в себе (1)разрядник или (2)варистор, поэтому в штатном режиме ток в землю 1 - не течет совсем (если только микроамперы через дренажный резистор) или 2 - пренебрежимо мал
2. Народ годами откручивают счетчики, гоняя _амперы_ через водопровод/батарей, и ничего...
Одинаково, я думаю. Вольтметром убедитесь, что в конкретном случае между трубой и нулём в розетке нет разности потенциалов и - пользуйтесь.
уважаемые...
то есть более правильно заземлить на батарею - нежели на ноль 220 ?
нет, счас насоветуют, на батарею, на ванну, на кран и т.д. :(
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
вот и я думаю - трубы то не факт что в земле лежат...
значит лучше при отсутствии нормального заземления, занулять ?
а то пора уже делать - гроз ещё не было - но вот вот...
а кабель висит незащищёный !
Правильнее на ноль .
потому что к вашому узлу подведено два типа проводов - САТ5 и 220
разница потенциалов - будет возникать между ними - тойсь в первую очередь надо поставить грозозащиты - тойсь на все подходящие CAT5 и 220 вольт .
Тойсь вы обеспечитесь от перенапряжения возникшего в проводах САТ5 так и в проводах питания .
А следующий вопрос - как уменьшить распространение перенапряжение - на следующие узлы сети - в данном случае - ноль довольно тонкий провод - и длинный .
можно улучшить и поставить дополнительное заземление .
Но данное улучшение не всегда хорошо - например если молния ударит поблизости вашего заземления - в данном случае - перенапряжение - пойдет с заземления в вашу сеть САТ5 и 220 в .
а это будут уже не киловольты а мегавольты и мегаамперы - которые грозозащите не по зубам .
Категорические заявления которые прозвучали выше на счет труб итд итп - безпочвенны . В любом случае надо думать что и как делаеш , и мерять куда цепляеш.
По практическому опыту - знаю - что лучшего заземления нежели водопроводная труба холодной воды НЕ СУЩЕСТВУЕТ, сопротивление растекания меньше 0.1 ома - измерено лабораторией, на что выдана соответствующая бумага .
Что есть очень плохо для водопровода - происходит елетро корозия трубопровода .
Говорю вам как дипломированный специалист по катодной защите трубопроводов от коррозии . После этого труба выглядит как будто просверлена в многих местах дрелькой ...
