Guest SOLDIER Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 Только без "фанатизма", плиз. :) Есть 2 сервера. Конфигурация: ---------------- Мать: Intel SBT2 - см. http://www.5000.ru/products/t2002399.html (там же и цена новой - это так, на всяк случай). Чипсет - ServerWorks-III LE. Проц: Pentium III (Coppermine) (XEON) 1ГГц - 2 шт (и работают оба как SMP) - слот 1. L1-кэш - 32КБ, L2-кэш - 256КБ. Память - 2 планки по 256 мег (DIMM SDRAM 133МГц). производителя, честно говоря, не знаю - но какой-то из брэндов. Видео - 3D Rage IIC (вроде как 4 метра, ). 52xCD-ROM (IDE). Флоппик. На 2-х Скази-контроллерах (AIC-7899 U 160/m - SCSI-2, как я понимаю): сидит 5 скази-дисков в хот-свап корзине от IBM - DDYS-T18350M - по 17 ГБ (кажись, они скази-3, но см. выше про контроллер) - в хот-свап корзине. PCI RAID-контроллер - AMI MegaRAID Express500. Сетёвки - одна встроенная - Intel® PRO/100+ (Intel ® 82559). Поддерживает подключения 10BASE-T и 100BASE-TX, разъем RJ45. Вторая - PCI - 3c905C-TX/TX-M [Tornado]. Корпус - Intel SC500 - см. http://evrokom.com/ServerCaseIntelKHDHSUSC...rives_8479.html В корпусе 2 блока питания (кажись, по 450 Ватт, но могу ошибаться, ибо не уточнял - но не ниже 350) - как я понимаю, мать разруливает, какой из БП включить и при отключении одного из них переходит на второй. Вот ещё - http://developer.intel.ru/design/servers/a...ssories/sc5000/ Вот ещё фотки - http://www.spez.com.ua/press/server_spez.htm Вот ещё - http://www.spline.ru/information/reviews/s...s/Intel_SC5000/ ------------- Интересует, за сколько их можно продать. Новые - вот - http://www.compress.ru/Archive/CP/2001/2/32/tab2.htm dmesg от Фри: -------------- Copyright © 1992-2004 The FreeBSD Project. Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD 5.3-RELEASE #0: Fri May 6 15:08:51 MSD 2005 root@Intranet:/usr/obj/usr/src/sys/SOLDIER_KERNEL ACPI APIC Table: <INTEL 024A > Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 CPU: Intel Pentium III Xeon (997.46-MHz 686-class CPU) Origin = "GenuineIntel" Id = 0x686 Stepping = 6 Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,F XSR,SSE> real memory = 536805376 (511 MB) avail memory = 519815168 (495 MB) FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs cpu0 (BSP): APIC ID: 1 cpu1 (AP): APIC ID: 0 ioapic0 <Version 1.1> irqs 0-15 on motherboard ioapic1 <Version 1.1> irqs 16-31 on motherboard module_register_init: MOD_LOAD (splash_bmp, 0xc06e0810, 0) error 2 npx0: [FAST] npx0: <math processor> on motherboard npx0: INT 16 interface acpi0: <INTEL 024A> on motherboard acpi0: Overriding SCI Interrupt from IRQ 9 to IRQ 31 acpi0: Power Button (fixed) acpi_ec0: <Embedded Controller: GPE 0x4> port 0xca7,0xca6 on acpi0 Timecounter "ACPI-safe" frequency 3579545 Hz quality 1000 acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x404-0x407 on acpi0 cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0 acpi_tz1: <Thermal Zone> on acpi0 acpi_tz2: <Thermal Zone> on acpi0 acpi_button0: <Sleep Button> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: <display, VGA> at device 2.0 (no driver attached) fxp0: <Intel 82559 Pro/100 Ethernet> port 0x5800-0x583f mem 0xfb000000-0xfb0fffff,0xfb101000-0xfb101fff irq 18 at device 3.0 on pci0 miibus0: <MII bus> on fxp0 inphy0: <i82555 10/100 media interface> on miibus0 inphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto fxp0: Ethernet address: 00:d0:b7:b6:d5:23 rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0x5400-0x54ff mem 0xfb102000-0xfb1020ff irq 24 at device 8.0 on pci0 miibus1: <MII bus> on rl0 rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus1 rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto rl0: Ethernet address: 00:c0:26:2e:01:a5 isab0: <PCI-ISA bridge> port 0x580-0x58f at device 15.0 on pci0 isa0: <ISA bus> on isab0 atapci0: <ServerWorks ROSB4 UDMA33 controller> port 0x5840-0x584f,0x374-0x377,0x170-0x177,0x3f6,0x1f0-0x1f7 at device 15.1 on pci0 ata0: channel #0 on atapci0 ata2: channel #1 on atapci0 pcib1: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1 amr0: <LSILogic MegaRAID> mem 0xfd200000-0xfd20ffff irq 22 at device 12.0 on pci1 amr0: [GIANT-LOCKED] amr0: <LSILogic Series 475 40 Logical Drive Firmware> Firmware l148, BIOS 3.11, 64MB RAM sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0 sio0: type 16550A sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0 sio1: port may not be enabled ppc0: <ECP parallel printer port> port 0x778-0x77f,0x378-0x37f irq 7 drq 1 on acpi0 ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode ppc0: FIFO with 16/16/8 bytes threshold ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0 lpt0: <Printer> on ppbus0 lpt0: Interrupt-driven port ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0 fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f7,0x3f0-0x3f5 irq 6 drq 2 on acpi0 fdc0: [FAST] fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0 atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x64,0x60 irq 1 on acpi0 atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0 kbd0 at atkbd0 atkbd0: [GIANT-LOCKED] psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0 psm0: [GIANT-LOCKED] psm0: model NetMouse/NetScroll Optical, device ID 0 sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0 sio1: port may not be enabled orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc8000-0xc97ff,0xc0000-0xc7fff on isa0 pmtimer0 on isa0 sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0 sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300> sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0 sio1: port may not be enabled vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0 Timecounters tick every 10.000 msec ipfw2 initialized, divert enabled, rule-based forwarding enabled, default to deny, logging limited to 10 packets/entry by default acd0: CDROM <IDE/ATAPI CD-ROM 52XS/172F> at ata0-master UDMA33 amrd0: <LSILogic MegaRAID logical drive> on amr0 amrd0: 70000MB (143360000 sectors) RAID 5 (optimal) ses0 at amr0 bus 0 target 6 lun 0 ses0: <ESG-SHV SCA HSBP M14 0.03> Fixed Processor SCSI-2 device ses0: SAF-TE Compliant Device SMP: AP CPU #1 Launched! Mounting root from ufs:/dev/amrd0s1a ------------- Сервера 2002 года. Собраны в Голландии. Рабочие (вчера проверял). Вставить ник Quote
Guest SOLDIER Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Продали. Возможно, к сожалению. :) Вставить ник Quote
GluckMaker Posted June 7, 2006 Posted June 7, 2006 Кстати, никому такая материнка (Intel SBT2) не нужна? А то есть. Вставить ник Quote
