Я строю локальную некомерческую сеть. Сначала было 3 юзера в одном доме. У меня стоит свич CNet, один юзер подключен на витой 5 кат., второй (в другом конце дома) висит на КСПП (около 100 м). Всё нормально работало на 10 Мб... Потом появились желающие из другого дома. Повесили кабель (150-200 м) П-2хх (не помню как точно называется, но не 296; две пары, броня, многожильный). 10 мб прокатывало. Но случилась бесконечно огромная беда.
Беда: купили свич surecom, поставили на другом конце кабеля. Линка нет. CNet на моем столе вообще не моргает этим портом, а surecom на другом конце пытается соединится на full-100 мб (кабель сотню не тянет), типа аутодетект. По отдельности оба свича кабель пробивают (если с другой стороны стоит сетевуха настроенная на 10 Мб). Если оба свича соединить небольшим куском кабеля, на котором побежит 100 Мб, то свичи нормамльно работают и весело моргают...
Чтож делать-то. Есть два варианта:
1. Купить второй surecom или CNet. Возможно, разные свичи не могут договорится.
2. Купить кабель П-296, который на таком расстоянии (около 200 м) будет держать 100 Мб.
Помогите-посоветуйте...
100 не идет , не могут договориться свичи о скорости.
Вывод 1. бери пробивное оборудование типа D-Link.
Вывод 2. Бери управляемое оборудование (типа D-Link и 3ком). если бы у тебя 1 свич был управляемый- ты бы поставил на нем 10 принудительно и все бы зашуршало.
Вывод 3. не надо впадать в отчаяние. никогда
все можно еще испавить!
Сам не пробовал, но слышал, что электрорит на одну из пар вешаешь, и работает исключительно на 10.
ну а если совсем не прёт поставь дешовый хаб на 10 в разрыв кабеля.
1000 кб/сек гарантировано.
а ты провода правильно обжал для двух хабов (cross)?:))) иль если не пережимал то тип там в аплинк пихнул всё как нада?:)) ты проверь это на всякий случай иногда всё гениальное слишком просто:))))
а ваще х*рня какае-то.... но скорей всего один хаб просто может не добивать:)
у нас тож в начале фигня была... витая пара, не экранированая прим 120 м :) около70 м по улице;) ну вот на одном конце Eline хаб мини 5 портов на другом конце синет хаб;) и короч ваще труба:))))) лампочка на билайне горит даж маргает а на синете не фига:))) захош в сетевое окружение даже видишь всех:))) а зайти не можешь:)))) вот это было настоящее западло:) потом хабик заменили и всё пучком стало...
и вообще юзай компекс... классная весчь.... и хабы не на много дороже 8 сурекомовских свитчей...
Может я чего не понимаю? 10 Мбит работают по 2 парам, 100 - по 4 парам. Ну так и оставь 2 пары, коммутатор и включится на 10 Мбит. Или не так?
нет не так
вернее не совсем так
нет не так
Почему? У меня в конторе Cajun включается на 10 Мбит когда ему подсовываешь 2 пары, а на 100 - когда 4. Или так не у всех коммутаторов?
ребят.. книжки хоть почитайте прежде чем сети тянуть что ли...
10-100 мбит используют 2 (!!!) пары...
4 пары используются в гигабите (1000).
Или в старом стандарте сотки (кажись 100BASE-T = 4пары, а 100BASE-TX = 2пары), а он давно не юзаеться.
В качестве оффтопа хочу рассказать хохму:
Удивительный эффект дала ошибка монтажника: при обжиме саранского двупарника он перевернул коннектор, в результате лампочка горела _ТолькО_ на сетевухе :) с другой стороны стоял компеховский хаб-десятка.
ну и прально что она горела.... разве это хохма?:)) вот хохма когда хаб помигивает примерно каждые 5 секунд:) и всё и не знаешь чё делать:)))))
мы провод переткнули и вроть всё пучком а ещё думали что порт отгорел:)))) короч гадость какае-то....
и 4 пары для фул дуплекса(200 мб) используются если я не ошибаюсь:))))
В 100Base-TX _всегда_ используются две пары! ещё две пары были зарезервированы для телефонных линий (вот откуда пришло правило 1,2,3,6 - это чтобы существующие кабели связистам не переобжимать). В обычных свичах (1 уровня) редко когда можно выбрать скорость, они всегда связыаются на 100Мбитах, если не получается, то они не переходят на 10, а снова пытаются соединиться на 100! Вот поэтому стоит в разрыв поставить либо хаб, чтобы весь линк на десять пер, либо один или, если потребуется, два свича. С кабелем дороже мараться!
З.Ы. Хочешь бесплатный совет? Выведи кнопку сброса свича (например, отключение питание, чисто механическое) к себе в подъезд, потому что если этот свич зависнет (а он непременно зависнет, так как CNet, скорее всего, на микрухе Broadcom, у меня на ней Lantech - во время дождей зависает как миленький!), когда тебя нет (и не будет ещё недели 2), вся сетка непременно захочет порвать тебя на части.
Mif,
но ведь при фул дуплексе используются 4 пары?????
я прафф?
Ну не прав ты... :)
При фул дуплексе в 100Базе-TX передача и прием возможны одновременно ПО ТЕМ ЖЕ ДВУМ ПАРАМ, ни каких 200Мб в секунду там нет, это рекламный вопль тайваньских менеджеров :), в каждую стороно идет по 100мб
Каа,
А я опередил! Кстати, теоретически там действительно 200 Мбит - 100 туда и 100 обратно... Но это теоретически...
Turek,
Ага, а в восьми-портовом коммутаторе 1600 мбит, по сто в каждую сторону :)))
я прафф?
В каждом изречении есть доля правды .
Да действительно в 1000М используються 4 пары
в обычном 100М и 10М используються 2 пары (про извраты не говорим ...)
Вне зависимости от того включен ли фулл дуплекс или халф дуплекс
Для этого достаточно взять карточку и посмотреть к каким ножкам разьема присоеденены провода ...
А никто про то, что для халфа используется 1 пара и не говорил... Да и ресь идёт по-моему про 100 Мбит... ;)
Каа, именно, именно так! Или ты хочешь сказать, что в нем 100 мбит на всех делятся? Где же тогда свич? Получается хаб... И я вообще-то писал, что это _теоретически_. Про практику я молчу - например, на Реалтеках даже 80 Мбитами не пахнет...
Sirco
P.S. Кстати, они к разъёму подключены все... И на хабах, и на свичах... Разве ты не проверял так провод - с одной стороны в устройство, с другой - в мультиметр - в результате с 100-130 метров можно Ом 30 намерять...
Намерять можно - в некоторых карточках , все не задействованные ножки замкнуты на землю - один раз уже на ети грабли наступил ;-)
Mif,
я прафф?
нет при фулл дуплексе юзаются так-же 2 пары, но отключается режим csma...
4 пары юзают только 1000base-T и то собираются в следующем стандарте 1000base-TX так-же юзать всего две....
