Вопросы такие:
На каком минимальном расстоянии от проводов крепится кабель (линия 0,4).
Чем и как крепите к столбам кабель.
Где в Екатеринбурге можно купить узлы крепления.
У меня нет твердой убежденности, но мне сильно имхается что ни на каком. Только стекло вешать можно... Коллеги если что меня поправят...
Мое мнение (норм точно не помню ) расстояние около 1м , при том под проводами елетропередачи . пересечение желательно по столбам .
Короче на это есть нормы и надо их смотреть . Второе прокладка кабеля должна быть согласована и разрешена електро-експлуатирующей организацией .
Нормы можно поискать у Нага в документах .
проекты и согласования будут стоить столько, что разница в стоимости оптики и П-296 на их фоне будет не принципиальна.
скорей всего могут потребовать прокладку самонесущей оптики без металлических включений (типа с кевларом)
Все уже согласовано. Кабель будут тянуть сами электрики, но им нужны узлы крепления. Где в Екатеринбурге можно их купить, хотя бы для оптики.
Расстояние до проводов - имелось в виду влияние линии на кабель.
Если только нормы - пусть при прокладке соблюдают свои нормы.
Пока оптика не реально. 4-6 опор -> дом двухэтажный-> 4-6 опор-> дом двухэтажный... всего 700 метров. В каждом доме хаб, 2-3 клиента.
хм.. странно что электрики это согласовали...
нам однозначно запретили тянуть "кабель электросвязи", но разрешили "волоконо-оптический кабель"...
Мое мнение :
расстояние от П296 до електрических проводов 1 м
екран П296 соеденить и заземлить в одной точке посредине - желательно на заземление електрощитовой .
Думаю что никаких проблем с наводками не будет .
Крепление разбирайся сам - что там у тебя под руками есть
По стандарту (СНиП) на каждом столбе нужно заземлять его оплётку, причём заземление каждого столба должно быть промерено и принято электроизмерительной лабораторией.
Так что дешевле оптика с диэлектрическим несущим элементом.
lacost,
Значит товарищу nextmen, повезло и электрики берут ответственность за подвес линии не описанной стандартами.
Вообще есть вариант согласовать подвес с радиоузлом если есть на столбах подобные крепления и на уровне радиопроводов закрепить. Минус в том что радиокрепления слишком низко расположены.
