OlegVoIP Posted August 18, 2025 Posted August 18, 2025 Добрый день. Ковырять Asterisk стало скучно и задумался на тему построения полноценного кластера. В роли SBC выбрал Opensips. У меня получилось его настроить на проксирование в сторону астериска, но проблема том, что opensips не проксирует ответы обратно клиенту. Как только я не пытался решить эту проблему, ничего не выходит. В трассировке все в порядке, в логах я вижу: DBG:tm:t_lookup_request: no transaction found DBG:sipmsgops:has_totag: no totag Мой конфиг: route { if (!mf_process_maxfwd_header(10)) { sl_send_reply(483, "Too Many Hops"); exit; } if ( is_method("CANCEL") ) { if ( t_check_trans() ) t_relay(); exit; } if (is_method("OPTIONS")) { sl_send_reply(200, "OK"); exit; } record_route(); # Initial INVITE processing if (is_method("INVITE") && !has_totag()) { route(INVITE); } if (is_method("REGISTER")) { route(REGISTER); } if (!lookup("location")) { send_reply(404, "Not Found"); exit; } if (loose_route()) { route(relay); exit; } t_check_trans(); route(relay); } route[REGISTER] { if (is_method("REGISTER")) { if (!www_authorize("", "subscriber")) { www_challenge("", "auth"); exit; } if (!save("location")) { sl_reply_error(); } exit; } exit; } route[relay] { if(!t_relay()){ send_reply(500,"Server Error"); } exit; } route[INVITE] { if (!has_totag()) { xlog("INVITE from $fu to $ru - proxying to Asterisk\n"); $du = "sip:1.1.1.1:5060"; t_on_branch("BRANCH_OPS"); t_on_reply("REPLY_OPS"); t_on_failure("FAIL_OPS"); force_rport(); fix_nated_register(); # NAT handling if (nat_uac_test(19)) { fix_nated_contact(); } # Record-Route record_route(); if (!t_relay() && t_newtran()) { sl_reply_error(); } exit; } } branch_route[BRANCH_OPS] { xlog("Proxying call to Asterisk branch: $ru\n"); } onreply_route[REPLY_OPS] { xlog("Received $rs reply from Asterisk\n"); } failure_route[FAIL_OPS] { xlog("Call failed with status $rc\n"); if (t_was_cancelled()) { xlog("Call was cancelled\n"); } } route[handle_response] { xlog("Response $rs code received\n"); } Пока что я просто пытаюсь настроить проксирование, без проверки регистрации Вставить ник Quote
