Добрый день.
Для резервации конфигураций используем rancid и выявилась проблема с серией s5xxx - rancid не может залогиниться на них
Каждый раз, на ошибку
Цитата
clogin error: Error: Check your passwd for 10.40.255.125
При этом если напрямую стуканиться
Цитата
clogin 10.40.255.125
 То также - ошибка на пароль
А если вручную попробовать зайти с этого хоста, используя те же учетные данные: ssh username@10.40.255.125, то всё ок
И проблема только с snr s5xxx
И пока не могу придумать, куда копать
Может кто-то сталкивался с таким?
Edited by roodey-aev
Пробовал уже "по приколу" создать учетку с 1111 в логине и 22222222 в пароле - всё равно тоже самое
Если попробовать стукануться "левой" учеткой, которой нет, то идет несколько попыток
(1111@10.40.255.125) Password:
1111@10.40.255.125's password:
Permission denied, please try again.
А если "реальной" учеткой, то
(testuser@10.40.255.125) Password:
То есть, выглядит, на мой взгляд так: Если несуществующая учетка, то идет несколько попыток ввести пароль со стороны rancid, а если реальная и пароль верный, то попытка одна и она успешная, судя по логам, но выдается всё равно ошибка.
Здравствуйте.
Тогда попробуйте снять дамп с порта подключения коммутатора и посмотреть какие данные передаются rancid в случае, когда вы не можете попасть на коммутатор и когда "А если вручную попробовать зайти с этого хоста, используя те же учетные данные: ssh username@10.40.255.125, то всё ок"
Сравните передаваемые данные между собой, там можно будет понять что происходит.
