Pufik Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Привіт! в мене питання: Чи є різниця між цими стандартами обжимки? Чи правда те що треба обжимати тільки по стандарту "В" для зєднання світч-комп'ютер? Це правда що провода в витій парі різні (тобто по характеристиках)? Чи можна робити любими парами , але дотримуватись залежності що одна пара передає а друга приймає? ____________________________________________________________ Здраствуйте! Разкажите пожалуста есть разница между ними для обжимки витой или они равноправны? Правда ли што надо обжымать по стандарту "В" Поясните, пойжалуста, есть ли разница в шаге скрутки пар в кабелях 5 категории. И есть ли разница (хоч и незначительная) в скорости передачи-приёма даных между парами. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 ого шановный.... 1. да, правда, а "компутер-компутер" - нужно обжимать А-Б 2. ээээ... вот тут не понял, но если понял правильно - то нет. каждая жида - во общем-то - абсолютно одинаковая, только покрыта полимером другого цвета. 3. да можно любыми, да одна передает - другая принимает - но стандарт на то и стандарт - так что делайте ТОЛЬКО по стандарту - меньше геморая самим же. 4. да шаг скрутки в парах - несколько разный, да собственно идеально одинаковым если бы нужно было - сделать его сложно. разницы между парами в скорости передачи нет. (я не верен что последнее понял правильно) Вставить ник Quote
YurikGL Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 >Правда ли што надо обжымать по стандарту "В" Насколько я знаю, B - более распространен т.е. если в первый раз видишь сеть, вероятность того, что она сделана по "B" выше, чем, что она сделана по "А". Это исключительно мое наблюдение, не претендующее на истинность. Вставить ник Quote
Shelest Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Поясните, пойжалуста, есть ли разница в шаге скрутки пар в кабелях 5 категории. И есть ли разница (хоч и незначительная) в скорости передачи-приёма даных между парами. Имелось ввиду что если есть разница в частоте скрутки пар, то при обжатии, с условием установки в конектор для приема-передачи "коротших пар" - скорость будет немного меньше! Это так? Вставить ник Quote
Harmer Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Правда ли што надо обжымать по стандарту "В" По "B" обжимать удобнее, поскольку в кабеле чаще коричневая пара расположена напротив оранжевой, а зеленая - напротив синей. Это не всегда так, но в большинстве случаев. Имелось ввиду что если есть разница в частоте скрутки пар, то при обжатии, с условием установки в конектор для приема-передачи "коротших пар" - скорость будет немного меньше! Это так? Скорость не зависит от длины пар. Да и вообще, от длины кабеля не зависит (пока эта длина в разумных пределах). Скорость зависит от того, куда вы кабель втыкаете. Воткнете в порты fast ethernet - получите скорость 100 Мбит/с. Вставить ник Quote
Shelest Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Ивините, не правильно выразилса!!! Имел ввиду частоту скрутки а не длину кабеля Вставить ник Quote
Harmer Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Все равно не зависит. Оно или заведется на нужной скорости, или не заведется. Вставить ник Quote
Shelest Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 Ну а всьоже... Понятно что "подключение 100 мб/с" и останитса такой же надписю. А реально возможна ли скорость быть больше?.. Вставить ник Quote
Sirco Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 О зразу видно хлопця з Львова ;-)) ==== B 1- бо 2-о 3-бз 6-з --- A 1-бз 2-з 3-бо 6-о ==== От и разница между стандартами - тойсь в езернете (порт) есть пара для передачи есть пара для приема , и есть разные порты тойсь есть порты оконечных устройств (карточки) , и есть порты свичей , хабов - вот они разные в оконечных устройствах 1-2 ножки передача 3-6 ножки прием в свичах/хабах наоборот 1-2 ножки прием 3-6 ножки передача Так сделано чтобы пара передачи первого устройства приходила на прием другого устройства прием первого устройства приходил на передачу другого устройства прямым кабелем - если устройства разноименные. При этом таких соединений около 90 процентов . Для чего приняты два стандарта разводки кабеля ? Что-бы можно было соединять одноименные устройства кросоверным кабелем в которого одна сторона сделана по А , а вторая по B. ============================ Как правило все прямые провода делают по 586B . Но никто не запрещал делать все по стандату 585А или вообще игнорировать стандарт по цветам и делать все что в голову залезет - только когда прийдет другой человек он будет долго разбираться и ругаться " какой ***к тут так накрутил ";-) =========== Для уменьшения взаимных наводок каждая из пар имеет свой шаг повива - и в связи с этим - характеристики пар отличаються друг от друга . Например - длина разных пар различная . ================ Да можна делать различными парами и все будет нормально работать , без всяких проблем . Только когда прийдет какой-то другой человек он будет долго морочить себе голову ..... В связи с этим - если например ты хочеш по одному кабеля подключить два компа то желательно делать так сделать хвостики - по стандарту 586B потом эти хвостики припаять к кабелю ======например так ============ 1х бо --- бо кабеля 1х о----- о кабеля 1х бз---- бз кабеля 1х з-----з кабеля 2х бо --- бк кабеля 2х о----- к кабеля 2х бз---- бс кабеля 2х з ----- с кабеля =============== Обозначения 1х == 1 хвостика 2х== 2 хвостика Другую сторону кабеля делаем аналогично . В результате на концах кабеля в коннекторах у нас сделано по стандарту 586B и никто даже не подумает что там какойто всередине переход на синюю и коричневую пару . при том для лучшего запоминания специально сделано так что оранжевый более похож на коричневый зеленый более похож на синий ;-)))) ============================= Вот тебе и извраты которые я допускаю при прокладке кабелей .... Вставить ник Quote
Sirco Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Только меньше. Ну ну !!! Договоришся ;-) Мбиты всегда мегабиты мегабайты это от сатаны=светлого ангела А вообще "АД - состояние души" ;-) Вставить ник Quote
Shelest Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Только меньше. Всё же зависит! ;)2Sirco - пасиба - просвятил! Вставить ник Quote
Sirco Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Нет не зависит . скорость 100М это скорость потока - типа конвеер с лотками . А положили ли на этот конвеер что-то или нет это уже никого не волнует . мегабайты - это уже другие уровни , тойсь например если линия не совсем качественная и в данной линии есть потеря пакетов - то вопрос с какой скоростью протокол верхнего уровня возобновит передачу связанную с потерей пакетов . и что покажет считалка скорости . Например в линии с 30 процентами потерь пакетов о никакой связи вообще разговор не может идти .... С другой стороны если есть потеря пакетов - то с помощю таких програм как fleshget можно сделать прокачку файла несколькоми кусками - в результате скорость перекачки файла будет максимально приближаться к "транспортой" ==100М . В связи с тем что потеря пакета в одном потоке и связанном с этим приостановкой транспортировки этого потока призведет к увеличению скорости в других потоках .... Корче вот тебе и тот светлый ангел и состояние сети ;-) Вставить ник Quote
Pufik Posted June 1, 2006 Author Posted June 1, 2006 Я в себе дома по одному кабелю пустив до свіча два компютера... відстань одного до свіча 50 м другого 100м тобто реально два комп'ютера ідуть по одному кабелю 50м.. зробив так.... на кабелю по якому вони обоє підключені до свіча на одному кінці два конектора (біля свіча): 1) 1бз,2з,3бор,6ор ("А") 2)1бс,2с,3бкр,6кр Далі при зєднанні кабелів від комп'ютерів в кабель до свіча стоїть просто телефонанна резетка на RJ12 в яку заведений той кабель від свіча і компютери підключаються відповідно до того кабеля через RJ12. :) І щодо стандартів то в нас сегмент довжиною 150м працює на всі 100 мбит/с, а то вже не стандарт. Вставить ник Quote
SProtsak Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Я в себе дома по одному кабелю пустив до свіча два компютера... відстань одного до свіча 50 м другого 100м тобто реально два комп'ютера ідуть по одному кабелю 50м..зробив так.... на кабелю по якому вони обоє підключені до свіча на одному кінці два конектора (біля свіча): 1) 1бз,2з,3бор,6ор ("А") 2)1бс,2с,3бкр,6кр Далі при зєднанні кабелів від комп'ютерів в кабель до свіча стоїть просто телефонанна резетка на RJ12 в яку заведений той кабель від свіча і компютери підключаються відповідно до того кабеля через RJ12. :) І щодо стандартів то в нас сегмент довжиною 150м працює на всі 100 мбит/с, а то вже не стандарт. Интерестно было-бы послушать кто как економит на кабеле, тоесть к двум юзерам с чердака пускать один 4х парник, или к нескольким пускать 10-25-50 парные кабеля. Так можно существенно секономить место в кабельных каналах. Кто так делает? Сотку такая прокладка держит нормально? Вставить ник Quote
YurikGL Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 На 50-ти парном кабеле не пробовал, но в одной четырех-парной UTP-5 пускать 100BaseT это - нормально... Только потом разводить геморно... Вроде даже были железки, которые так умеют делать, типа на входе две RJ-45 а на выходе одна. Созданы для тех, кто ленится сам все развести. Вставить ник Quote
Илья Овчинников Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Два 100-мегабитных подключения по одному 4-парному кабелю прекрасно работают. Разводить возле свича удобнее на патч-панель, но можно и снять оболочку с 10 см кабеля, надеть кембрики отдельно на зеленую и оразжевую пару, отдельно на голубую и коричневую, обмотать изолентой -- чтоб разеъму было на чем держаться и обжать. На этажах в щитках двухпортовые розетки RJ-45 -- один порт зелено-оранжевый, другой сине-коричневый. От щитка в квартиру абонента -- уже стандартный кабель. Вставить ник Quote
SProtsak Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Два 100-мегабитных подключения по одному 4-парному кабелю прекрасно работают. Разводить возле свича удобнее на патч-панель, но можно и снять оболочку с 10 см кабеля, надеть кембрики отдельно на зеленую и оразжевую пару, отдельно на голубую и коричневую, обмотать изолентой -- чтоб разеъму было на чем держаться и обжать. На этажах в щитках двухпортовые розетки RJ-45 -- один порт зелено-оранжевый, другой сине-коричневый. От щитка в квартиру абонента -- уже стандартный кабель. Ну как разделать кабель я себе представляю. Интересует вопрос качества IP соеденения, тоесть не будет ли каких-нить наводок между парами в многожильных кабелях (скажем 25 парник, если туда повешать 12 юзерей и длина енного будет до 100м) Вставить ник Quote
SProtsak Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 А Гиг по 25 парному? Ессно по 4 пары на юзверя? Понимаю, что стандарти, CAT7 и всё такое, но всё же. Вставить ник Quote
Pufik Posted June 3, 2006 Author Posted June 3, 2006 В принципі ніяких пробллем не має бути. Тільки треба робити так щоб зберігалася відповідність пар на передачу і прийом(тобто одна пара передає інша приймає) Вставить ник Quote
SProtsak Posted June 3, 2006 Posted June 3, 2006 В принципі ніяких пробллем не має бути. Тільки треба робити так щоб зберігалася відповідність пар на передачу і прийом(тобто одна пара передає інша приймає) Ну єт понятно. А практичесский опыт у кого-то здесь есть? Думаю да, расскажите плиз. Вставить ник Quote
BB Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Привіт! в мене питання: Чи є різниця між цими стандартами обжимки? Изучай: http://www.madex.ru/htm/manual_01_08.phtml Вставить ник Quote
Илья Овчинников Posted June 5, 2006 Posted June 5, 2006 Ну как разделать кабель я себе представляю. Интересует вопрос качества IP соеденения, тоесть не будет ли каких-нить наводок между парами в многожильных кабелях (скажем 25 парник, если туда повешать 12 юзерей и длина енного будет до 100м) Если 25-парник 5-й категории, и длина всего кабеля от свича до абонента до 100 м, то никаких проблем не будет. Вставить ник Quote
