Итак,требуется создать сеть между домами.Дома находятся по прямой видимости.Деревья не загораживают это расстояние/То есть полная прямая видимость.
Супер скоростей не требуется.2МБИТ/С вполне бы устроило.
Растояние 2 км
Советуют взять PCI карточку радиодоступа,говорят ,что вроде у них мощность около 150миливат.Но токда придётся до крыши тянуть кабель.
Планирую взять что нить выносное,разместить по ближе к излучающей антене,а уж потом из этого адаптера сетевого,с крыши кинуть обычный сетевой кабель до компа.
Какие мощности у именно таких точек доступа?,есть ли возможность хоть немного приподнять мошность,не ухудшая тех характеристики?
Подскажите плиз модели,которые пойдут для моего случая.
Реально ли их взять в районе 100у.е за штуку.Какие посоветуете антенны?
Руки растут откуда надо.Реально ли самому склепать что нить из антенн?
Всем спасибо за советы.
Я сеть сделал на DWL-2100+ крепил прям под антенной.(не надо забывать, что на улице иногда идет дождь и снег. заматайте в целофон и спрячте в коробку. я брал корпус от компьютерного блока питания.) Антенну брал на 27dB.
Там едиственно, что возникает это переходник на саму DWL. Я брал стандартную антеннку быдерал разъем и паял на прямую на кабель антенны.
Растояния я не замерял но там точно больше 2 км. только уровень сигнала не больше 50%... Это самый дешевый вареант. можно купить например Planet...
Kocs
а какая мощность у этой DWL2100+
И скока примерно те обошлись антены на 27db усиления?
ну да по части целофана это понятно.по любому придётся заматывать.
Клепай сам двойной квадрат, точку вап 4000 от планеты, кабель как можно короче, выставляй принудительно 11г, запихивай в пакет и будет тебе счастье. :))
alex_37, только надо думать, не сеть между домами, а мост между сетями в домах.. Тогда точно ВАП4000 в мостовом режиме, прописать МАКи, запустить пинговалку и можно сидеть ждать потерь пакетов аж до китайской пасхи... :)
да я бы с радостью организовал сеть между домами,НО в нашем районе нету сетей.
А скока примерно стоит эта планета wap-4000?
И какая у неё мощность передатчика?
Бери 2 DWL2100AP , прошивку от ВВ, две тарелки 90см по 20$, самодельные би- квадраты. У нас на растоянии 11 км 10 Мбит, работает без проблем.
Да, с такими тарелками будет супер скорость.
У меня с 0.6см. при ~750m 4.3Мбайт/cек, правда с родными ББ.
