Здравствуйте!
Необходимо соединить две локальных сети в разных зданиях (удаление 250-300 м). Выбрал следующее оборудование (бюджет маленький):
2 х TRENDnet <TEW-430APB> Wireless Access Point (1UTP, 10/100Mbps, 802.11g, 54Mbps), Режимы: Access Point, мост/повторитель WDS
D-Link <ANT24-1201> направленная антенна (YAGI)/12dBi/50° с грозозащитой, разъем: N–тип ("мама");
RENDnet <TEW-2000F> кабель для внешней антенны (N-Type Male to SMA Female, 2 метра)
к одной точке доступа добавлю внешнюю антенну, другую поставлю внутри помещения у окна, UTP кабели подключу к свитчам.
Вопрос в том, будет ли работать такая схема, и у точки доступа сказано, что антенна съемная Reverse SMA "мама", говорит ли это о том, что разъем на точке Reverse SMA "папа" (после покупки оборудования докупать ни чего не получиться)
Заранее спасибо
А протянуть кабелем ну никак?
эти 250 метров открытое заасфальтированное пространство стоянка+площадь без столбов, тянуть можно только по периметру - около 600 метров плюс установка столбов каких-нибудь или траншею рыть, репитеры надо питать от чего-то.
Для беспроводной сети выходит около 260 $
На самом деле геморой с установкой одного свича посреди дистанции 600 метров, который будит питатся дистанционным питанием по П296. Несравнимы с гемороем в эксплуотации бриджа на офисных точках.
Да ну...... Ставим точки на подоконник и они на штатных антеннах поднимают линк. Или с паяльником в руках делаем за час биквад, тогда уж их ничто не разъединит навека! :) Уж не впервой вспоминать про давно забытые линки, что они, оказывается, на офисных точках до сих пор работают....
Кабель придется прокладывать в броне или в трубе какой нибудь, просто так на землю не кинешь, антивандальный и герметичный ящик для свича (как он -30 переживет)
А геморой будет большой с мостом на офисных точках? На серьезное оборудование не хватит бюджета.
Могу еще одну внешнюю антенну добавить на вторую точку. Должно ведь улучшить линк (скорость нужна около 10 Mbit).
P.S. Возле одного из зданий растут деревья, на линии прямой видимости встречаются редкие стволы
Кто-нибудь знает о проблемах с эксплуатированием недорогих точек? Они могут быстро озябнуть или у них характеристики не важные
Берешь недорогие точки длинк2100 и увеличиваешь им мощность(или можешь взять compex np22, у него 158 мвт передатчик) + уводишь в нестандартный диапазон, типа 2190 или что-то подобное, покупаешь пигтейлы, два бестер-полярис по 17 Дб(тут на НАГе продают, 900 р стоит) + полметровый кабель с ними идет, поворачиваешь их горизонтально, меняется поляризация. Половину проблем, связанных с помехами ты решил. Вешаешь длинк в коробку каку-нибудь и герметом все замазываешь. Осталось убрать листву на линии прохождения радиосигнала и решишь все проблемы. На расстоянии 250 метров при прямой видимости на такой схеме 10 мбит в общем-то очень даже реально.
p.s. если листву убрать не можешь - делаешь баночный облучатель + зеркало 0.6 метра. Но пакеты все равно будут теряться.
p.p.s. забыл про грозоразрядник... между пигтейлом и антенным хвостом вешай.
2m1jgun Правильно все описано с поправкой на пионернет :) но читать приятно :)
С ума сходим.....
madgol,
Деревья - это очень плохо...
Постоянные отваливания обеспечены.
В деревьях есть окно около 3х3 метров посреди дистанции.
Усиление антенны 12 dBi
Направленность 50° по горизонтали, 50° по вертикали
Поляризация Линейная вертикальная
Точка доступа D-Link DWL-2100AP
Мощность передатчика 15dBm (32 мВт) ± 2dB
Растояние около 250 - 300 метров, кабель от антенны к точке 2 м, дополнительные усилители не используются.
Возможна ли работа моста на данном оборудовании (10 Mbit)
madgol, если в этом "окне" Вы видите антенну удаленной точки, то все заведется.
Тоесть если одна антена видит другую в этом "окне" по центру вертикали, то все заведется.
Потому что ветки от ветра на метр могут качнуться.
madgol,
Антены ставте 24 Дб, точки нет возможности заменить на Planet WAP4000?
Если есть, то ставте точки принудительно в 6 мегабит, отключайте режим "Ж"онли, включайте экстра рендж, и счастье Вам обеспечено, только когда кроны деревьев будут шататся - пинги будут расти до 2000 - 5000.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Нетбиос в этом мосте, иначе линка не будет вообще :(
Чтобы "пробить" будет достаточно и оффсетки на 0.6 с биквадом в фокусе. А там уже на месте по уровню сигнала смотреть насколько "зажимать" скорость.
у меня DWL 2100ap+ 2 штуки , + 2 банки из под кофя , + 2*1м кабеля ,
в точке убран переключатель антен , и банка примпаяна напрямую без SMA, 300 метров работает , скорость 1,5Мегабайта в секунду! 90% времени 0,5 временами ( и то может только потому что канал загружен)
работает круглосуточно 1 раз в неделю либо виснут , либо кошка БП из розетки выдергивает :)
12мбит мало , для обьеденения 2-х сетей думаем проводок кидать.
ЗЫ: с ьиквадратом такого достичь неполучилось , кто-нить может прислать рабочий черчеж ?
PetrN, не знаю что у Вас за банка...мой первый опыт и то получше был... 800 метров мост 2100ар 2 штуки, антенны банки нескафе, с каждой стороны по 6 метров фирменных пигтейлов planet, трансфер 2,5 мегабайта в сек...и это при стандартной прошивочке... с ВВ FW скорость выше стала до 3,2 мег. Ищи проблему в антенно-фидерном хозяйстве... и проверь скорость напрямую, без подключения к свичам сетей, может нужны роутеры?...
PetrN, с ВВ FW скорость выше стала до 3,2 мег.
Ну, с хорошими антенами (параболами) и родными ББ у меня на 1,1 мега больше. А вот затраты на порядок выше.
Считаю Ваш результат великолепным.
Линк работает до сих пор?
BlueBox есть BlueBox т.е. параметры линка гарантированы ...
Поскольку у BlueBox несколько другое железо
которое имеет гарантированные параметры.
Кроме того, использование X-mode и нормальных антенн
позволить работать этому линку даже если в округе
появится очень большое количество пионеров ...
В случае если делать так как делает например zulu_radist,
то там как повезет ... чаще всего бывает вот так :
http://www.hub.ru/forum/index.php?showtopi...ic=12436&st=510
собственно тот же zulu_radist
скромно умалчивает что и у него далеко не все так красиво ...
Повторяемости у него нет и никогда не будет ...
В случае же BlueBox очень часто наблюдаются и такие ситуации :
http://www.tchk.net/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=49
читать там где :
... пробовали запускать на других АР - дохлый номер ...
А вот затраты на порядок выше ...
http://www.tchk.net/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=42
за такие деньги линк в OUTDOOR исполнении и c HW "невидимка" ...
