собственно сабж.
есть 1750, вставил плату порта, обновил IOS до
c1700-advsecurityk9-mz.123-14.T7.bin
теперь в конфиге плату видно, интерфейс, соответственно, опущен, но это фиг с ним - настроить не проблема.
задача - второй WAN порт должен быть для запасного канала инета, тоесть подыматься должен после того, как ложится основной канал.
у самого опыта с роутерами цысковскими мало, возился по большей части с беспроводными , конфигурил через web, в IOS не силен.
посему прошу помощи.
если есть на памяти - ссылок, где ума набраться
спасибо
Подробнее.
Если надо переключаться, когда ложиться физика основного канала, то все просто. Если логика или пропадает коннективити - то все хуже.
Да, каналы от разных провайдеров или от одного?
каналы от разных провайдеров.
физика не ложится, ибо основной канал идет через serial - в Watson 5 и далее по меди, запасной - по WiFI - идет в точку доступа.
я так понимаю, должна быть служба, которая через определенный таймаут пингует ... скажем.. днс провайдера, и если днс лежит, то переключать интерфейсы.
по ходу - начал смотреть как настроить сейчас этот интерфейс, чтобы хотя бы вручную его подымать по надобности, и тоже увяз... не хватает знаний, и не нашел ничего толкового почитать... ссылок бы.
кроме того, запасной интерфейс тоже должен быть доступен для поднятия на него ВПН - можно ли его просто как то привязать к существующим настройкам, что бы была одна таблица маршрутизации и акцесс лист, чтобы только интерфейсы переключать - один поднять, другой опустить
А разве сериал не ложится при проблемах?
Там можно PPP поднять, он точно ложиться будет. :)
честно говоря не знаю - serial с точки зрения железа для меня вообще темный лес
Когда ложится Serial - все просто, как уже писали. Interface down.
С адресами - все приватное и NAT?
Тогда совсем хорошо.
Проще всего делаешь 2 default-a,
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 100 - через Вай-вай
Если S0/0 падает, то первая строка не работает, работает вторая. Когда поднялся - сразу появляется.
NAT при этом может текущие сессии оборвать, но это не смертельно.
Если не устроит - пиши подробности.
спасибо. буду пробовать
