Loco M5 блокирует порт после перезагрузки
Доброго дня.
Возникла проблема с точкой доступа. После отключения-включения питания она запускается, но блокирует лан порт. Нормально запускается только если из коммутатора к которому она подключена выдернуть все другие устройства и подождав запуска точки аккуратно поочереди их все вернуть на место. Новая loco m5 из коробки ведет себя точно так же.
Понятное дело я пробовал искать причину в сети, но она запускается только если отключить от коммута вообще все устройства кроме самой ТД и выделить что то засирающее сеть не получается. Замена коммутатора тоже ничего не дает.
Есть ли возможность отключить этот проклятый механизм блокировки порта?
К ноутбуку надо сначала подключить и посмотреть. Конфигурацию на точки, случайно, одинаковые не заливаете? Вдруг там один и тот же мак адрес указан.
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Хорошо , тогда вам нужно ее в ремонт . если что пишите в лс ... других вариантов нет , порт не блокируется а тупо не поднимается после инициализации
  • 2 weeks later...
Так себя ведёт даже новая железка. Вопроса бы и не возникало если бы помогла простая замена.
Дополню ещё что если юбик отключить от коммутатора и воткнуть обратно то он сразу уходит в блокировку.
даже сказать нечего на ваше сообщение. Проверяйте кабель , коммутатор или что там у вас .. у вас тупо не согласуется порт .. какая блокировка о чем вы.
