внесение изменений в конфигурацию оборудования через ansible
День добрый, нашел статью на "нагах" про прошивку через ансибл.
Все в ней хорошо, но выполняется она без перехода в режим configure, а мне необходимо на всех свичах разом добавить допустим параметр logging, для сбора данных на определенном хосту, и ни в какую ансибл не переходит в режим конфигурации.
freebsd13:/home/user/ansible # cat make_log_snr.yml
- name: make_logging
  hosts: S2985G
  gather_facts: false
  tasks:
  connection: network_cli
  vars:
    ansible_user: admin
    ansible_ssh_pass: admin
    ansible_network_os: ios
    ansible_become: yes
    ansible_become_method: enable
    ansible_become_password: pass
  tasks:
    - name: Logging
      ios_command:
         commands:
           - command: 'configure'
           - command: 'logging 10.0.0.252 facility local7 level debugging'
           - command: 'exit'
    - name: Switch save
      ios_command:
        commands:
          - command: 'write'
            prompt: '\[Y/N\]:'
            answer: 'y'
    - name: Switch exit
      ios_command:
        commands:
         - command: 'exit'
      ignore_errors: yes
При попытке выполнить данный сценарий выдает ошибку:
freebsd13:/home/user/ansible # ansible-playbook -i inventory.yml make_log_snr.yml
[WARNING]: While constructing a mapping from /usr/home/user/ansible/make_log_snr.yml, line 2, column 3, found a duplicate dict key (tasks). Using last defined value only.
PLAY [make_logging] *********************************************************************************************************************************************************************************
TASK [Logging] **************************************************************************************************************************************************************************************
[WARNING]: ansible-pylibssh not installed, falling back to paramiko
fatal: [10.0.0.4]: FAILED! => {"changed": false, "msg": "logging 10.0.0.252 facility local7 level debugging\r\n                            ^\r\n% Invalid input detected at '^' marker.\r\n\r\nsnr.s}
PLAY RECAP ******************************************************************************************************************************************************************************************
10.0.0.4                   : ok=0    changed=0    unreachable=0    failed=1    skipped=0    rescued=0    ignored=0
Ну и как бы понятно что он пытается выполнить команду logging 10.0.0.252 facility local7 level debugging не в "конфиг" режиме, как быть, помогите.
Оказывается есть разные типы команд - ios_config и ios_command, и они как раз выполняются в режиме конфигурации и нет, если кому то понадобится.
  hosts: S2985G
  gather_facts: false
  tasks:
  vars:
    ansible_user: admin
    ansible_become: yes
  tasks:
    - name: Logging
      ios_config:
         commands: logging 10.0.0.252 facility local7 level debugging
         parents: []
      register: result
    - name: save
      ios_command:
        commands:
          - command: 'write'
            prompt: '\[Y/N\]:'
            answer: 'y'
    - name: Switch exit
      ios_command:
        commands:
         - command: 'exit'
      ignore_errors: yes
