Коллеги, может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой на EMR 3.0 - горит авария- Main Board Fan 2 Abnormal.
Станцию пробовали перезапускать, визуально осматривали, все в порядке. На передней панели 2 вентилятора, пробовали менять их местами, но безрезультатно.
Вроде сами вентиляторы живые.
Станция EMR 3.0 Software: V3.0.3.11.
Может быть кто нибудь сталкивался с подобной аварией и есть варианты решения этой проблемы или отключения аварии?
Карлсон может визуально крутиться, но не выходить на нужные обороты, это достаточно, чтобы самодиагностика запросила его поменять. Другой вариант - что-то с контроллером ШИМ, им управляющим, подгорела линия.
10 часов назад, Key793241 сказал:
После смены вентиляторов местами ошибка стала Fan 1 или осталась Fan 2 ?
"а вентиляторы на передней панели - точно Main Board? Может, внутри ещё есть?"
Тоже были такие сомнения, на китайском авария выглядит вот так - 背板风扇2 异常 - гугл переводит: "Вентилятор задней панели 2 неисправен". По факту там 2 вентилятора с передней панели, и в блоках питания по 1 вентилятору.
Чтобы исключить БП, пробовали даже текущие вытаскивать и вставляли резервные, но это не помогло
"А датчика нету на воздушный поток? Или на температуру? Может, он косячит? " - визуально все в порядке, ничего подгоревшего нет. На всякий случай вычистили всю пыль с пылесосом..но честно говоря не знаю как понять, если и есть такой датчик, то где он находится, как его определить..
"Карлсон может визуально крутиться, но не выходить на нужные обороты, это достаточно, чтобы самодиагностика запросила его поменять. Другой вариант - что-то с контроллером ШИМ, им управляющим, подгорела линия."
"После смены вентиляторов местами ошибка стала Fan 1 или осталась Fan 2 ?"
___________________________________________________________________
Сразу отвечу на 2 сообщения
После того как поменяли вентиляторы местами, продолжала гореть авария Main Board Fan 2 Abnormal. Предполагаю, что если бы была проблема с самим вентилятором, появилась бы другая авария, например Main Board Fan 1 Abnormal, а эта бы исчезла.
Визуально все линии целы, припой на месте
Про ШИМ и датчик, огромное спасибо за подсказки, постараемся еще раз проверить и пропаять основные контакты
Отключить оба вентилятора, убедиться, что выскочат две ошибки Fan 1 и Fan 2.
Ну и по логике - если вентиляторы поменяли местами, а ошибка осталась Fan 2 - проблемы на плате.
