ever Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -84 dBm, Remote RSSI level: -79 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 82032 111646 0 0 0 0 Tx 59879 59998 0 0 0 11701 из-за чего так много errors? Вставить ник Quote
ever Posted May 29, 2006 Author Posted May 29, 2006 WLAN Access Point wlan1 -> t s 12 WLAN Recive Counters: 1056 RxCtrlFrame 129931 RxDataFrame 31892 RxDulicateAndDiscardFrame 55357 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...) 0 RxFifoOverRun 6 WEPError И что ето такое? WLAN Access Point wlan1 -> get nf Level: -91 dBm WLAN Access Point wlan1 -> t s 13 WLAN Sent Counters: 107355 TrFrame 1054 TrCtrlFrame 106483 TrDataFrame 15877 TrError 57205 TrTotalRetry WLAN Access Point wlan1 -> t s 11 Wlan1 (unit number 1 ): Internet address: 192.168.0.60 Broadcast address: 192.168.0.255 Netmask 0xffffff00 Subnetmask 0xffffff00 PhysMAC address is 00:**:**:**:**:** Maximum Transfer Unit size is 2346 161881 unicast packets received 109003 unicast packets sent 0 input discards 0 input unknown protocols 40965 input errors 188 output errors 0 dropped 0 virtual ports UnLoad (disconnect PtP ) Вставить ник Quote
Atomic Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 rate 24, power 20, wirelessmode 108g. Если не поможет - купить нормальный блюбокс :) Хоть я и не фанатик, но имею и то и другое. Блюбоксы работают все же стабильнее, как бы мне не хотелось сказать обратное :) Вставить ник Quote
ever Posted May 29, 2006 Author Posted May 29, 2006 Не помогает. Скорость от 1500 кб до 0. Вставить ник Quote
Maks_ Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 WLAN Access Point wlan1 -> get nf Level: -91 dBm А погулять по менее шумным каналам ? У себя зметил 2100АР(ВВ), почемуто, оптимально в режиме wirelessmode 108g на линке 5 км на -11 канале ostrov wlan1 -> g fre Radio Frequency: 2352 MHz (IEEE -11) ostrov wlan1 -> g nf Level: -105 dBm Вставить ник Quote
ever Posted May 29, 2006 Author Posted May 29, 2006 А погулять по менее шумным каналам ? пробовал на всех каналах. не помагает.то же самое. Atheros Access Point Rev 3.3.0.156 WLAN Access Point wlan1 -> get nf Level: -99 dBm Вставить ник Quote
Maks_ Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 -99 dBm и 91 это разница на порядок Если у тебя такой зашумленный эфир, то попробуй выключить режим 108 g и включить pureg set wirelessmode 11g set puregmode enable Если не изменяет память Вставить ник Quote
ever Posted May 29, 2006 Author Posted May 29, 2006 108g у меня выключен. pureg не включаю т.к. есть еще и клиенты d-link G510. Superg тоже отключено. Вставить ник Quote
Maks_ Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 Корточки d-link G510 могут работать на нестандартных каналах? В общем это они такой шум и создают я так понял... Я отказался от них и всех клиентов перевел на перепрошитые 2100, о чем и нежалею... Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -84 dBm, Remote RSSI level: -79 dBm для начала проверьте настройки антен и далее -кабеля -конекторы. Настройки точек не причем, когда проблемы с сигналом. RSSI должен быть примерно одинаков с обоих концов, тут следует искать проблемы там, где он больше. Какое растояние линка и какие антены, длинна кабеля? Вставить ник Quote
ever Posted May 30, 2006 Author Posted May 30, 2006 Антенна с одной стороны коллинеарная к ней подключено 5 м кабеля Belden H-1000 (кабель припаян к точке вместо SMA гнезда).С другой стороны банка и 1м кабеля RG-213 припаян с 2 сторон. До перепршивки точки работали более-менее стабильно и скорость была стабильная(700-1000кб). А сейчас полный пе... от 0 и до 1500кб. Растояние около 700м. свежая инфа 00:**:**:**:**:**, State: associated, AID: 2007 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -79 dBm, Remote RSSI level: -78 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 2318 4288 0 0 0 0 Tx 60063 60093 0 0 0 25277 Вставить ник Quote
Atomic Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 5 м кабеля Belden H-1000 (кабель припаян к точке вместо SMA гнезда) ОХРЕНЕТЬ... Там же диаметр жилы далеко не маленький. Вставить ник Quote
ever Posted May 30, 2006 Author Posted May 30, 2006 В 2100 H/W A3 нормально можна подпаять. А центральную жилу немного спилили. Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 с таким RSSI на 700м !!! это не линк а радиоизвращение (извеняюсь за выражовывания :-) кручение разных настроек в любых точках ничего хорошего не дадут при таком радио. Поставьте нормальные антены, тут через каждый топик пишется как и какие, RSSI должен быть не более 50- 60 после этого и точки можно настраивать. А так Rx Data Rate: 1, точки с таким линком на 1мбит только вяжутся. Вставить ник Quote
ever Posted May 31, 2006 Author Posted May 31, 2006 Ну хорошо, а как вы обясните таблицу с уровнями RSSI которую дают дэлинк и блюбокс??? Там при таких уровнях 36 мбит получаеться. И средняя скорость копирования у нас гдето 600кб/с, а иногда и 1500. Про какой тут 1 мбит можно говорить?? Вставить ник Quote
MaXToP Posted May 31, 2006 Posted May 31, 2006 а как вы обясните таблицу с уровнями RSSI которую дают дэлинк и блюбокс??? Таблица составляется изходя из линка без проблем с антенами, кабелями и конекторами. Я думаю понятна разница между RSSI 84 db на линке 15 км со сплошными зеркалами и таким-же 78 db на 500 метров, только непонятно каким антенно-кабельным хозяйством и видимостью. И какой линк будет работать на 36 мбит при одинаковых RSSI ? Про какой тут 1 мбит можно говорить?? Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -79 dBm, Remote RSSI level: -78 dBm Ваш пост выше Вставить ник Quote
kompnm Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 В перешитых 2100 есть просто такой глюк по всей видимости в режиме клиента!!! Некогда не разбирался с этим приколом - наверно стоит!!! В одном из моих линков было такое - включаю клиента и .... один миллион ошибок и скорость 1 мбит, сразу включаю режим моста и 36 мбит прокачка 1,5 метра(в режиме клиента до 500кбайт)!!! Видимо просто этот режим так и работает!!! Вставить ник Quote
SSD Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 В перешитых 2100 есть просто такой глюк по всей видимости в режиме клиента!!! Некогда не разбирался с этим приколом - наверно стоит!!!В одном из моих линков было такое - включаю клиента и .... один миллион ошибок и скорость 1 мбит, сразу включаю режим моста и 36 мбит прокачка 1,5 метра(в режиме клиента до 500кбайт)!!! Видимо просто этот режим так и работает!!! Почему глюк? ББ ведь позиционируется как бридж, а не точка доступаклиент. Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 две ББ в разных комнатах, растояние 5м, в антенных гнездах проводки по 3-4см загнутые кверху. Скорость по этому линку ФТП 5.2 Мбайт, при этом пиги не более 10мс. Но вот в одном ББ поворачиваем проводок-антену набок, и сразу скорость падает до 1.2 Мбайт и начинают гулять пинги, а RSSI остался то прежний, за то ошибок сразу 30-50%. Вставить ник Quote
ever Posted June 1, 2006 Author Posted June 1, 2006 Проблемы с антенами, конекторами, и кабелями, как раз и приводят к таким RSSI. Они могут внести в канал только затухание а не ошибки. Потому если мы поставим например тарелки то тогда у на увеличится RSSI это понятно, но по таблице совсем другие результаты получаются. И как обяснить что например после прегрузки двух точек скорость гдето 400кб, потом дето через час она уже 1500кб, а потом через день уже 200кб и милионы ошибок. перегрузили и все сначала. Нет стабильности в работе. Сейчас мы клиентов отключили, и работаем в режиме бриджа. """"""две ББ в разных комнатах, растояние 5м, в антенных гнездах проводки по 3-4см загнутые кверху. Скорость по этому линку ФТП 5.2 Мбайт, при этом пиги не более 10мс. Но вот в одном ББ поворачиваем проводок-антену набок, и сразу скорость падает до 1.2 Мбайт и начинают гулять пинги, а RSSI остался то прежний, за то ошибок сразу 30-50%.""""""" Это конечно понятно, видь поворачивая чверть волновый штырь набок мы меняем его поляризацию, и он в идеале не должен бы принимать сигнал вообще, но на практике на таких частотах вносит затухание гдето на 30дб это из теории антен понятно. Но вот почему RSSI остался прежним это нужно спрашивать в разработчиков прошивки, почему он не реагирует на 30дБ изменения сигнала. Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 только по уровню RSSI можно было настраивать 802.11 (2мбит), еще как -то 802.11b, но не скоростные OFDM линки ! Там кроме сигнала на количество ошибок необходимо смотреть и далеко не всегда при наилучшем сигнале больше скорость и меньше ошибок будет. 100 раз уже на этом форуме говорилось, что OFDM боится переотраженки. Есть линк на 500 м на решетках 24дби, там RSSI 46 дб, так для уменьшения ошибок-повышения скорости пришлось TXpower наполовину снижать. Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 набок мы меняем его поляризацию, и он в идеале не должен бы принимать сигнал вообще, так должно быть в космосе в абсолютной пустоте а не квартире, а так линк стал работать на отраженке. Вставить ник Quote
ever Posted June 1, 2006 Author Posted June 1, 2006 """"""""олько по уровню RSSI можно было настраивать 802.11 (2мбит), еще как -то 802.11b, но не скоростные OFDM линки ! Там кроме сигнала на количество ошибок необходимо смотреть и далеко не всегда при наилучшем сигнале больше скорость и меньше ошибок будет. 100 раз уже на этом форуме говорилось, что OFDM боится переотраженки. Есть линк на 500 м на решетках 24дби, там RSSI 46 дб, так для уменьшения ошибок-повышения скорости пришлось TXpower наполовину снижать.""""""""""" Вот это уже ответ. Значит у нас вся проблема в переотражении???? Извините я весь форум пока не прочел. Теперь понятно. Вставить ник Quote
kompnm Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Почему глюк? ББ ведь позиционируется как бридж, а не точка доступаклиент. Согласен на все 100!!! Но..... Есть маленькое но!!! Длинки не перешитые ведут себя также!!! В чём прикол пока непонял - да и время пока особо нет!!! Причём обычная карточка типа 520 работает на много лучше чем точка! А точка в мосту работает ещё лучше чем карточка!!! ??? Вставить ник Quote
SSD Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Почему глюк? ББ ведь позиционируется как бридж, а не точка доступаклиент. Согласен на все 100!!! Но..... Есть маленькое но!!! Длинки не перешитые ведут себя также!!! В чём прикол пока непонял - да и время пока особо нет!!! Причём обычная карточка типа 520 работает на много лучше чем точка! А точка в мосту работает ещё лучше чем карточка!!! ??? В длинках тоже основным является режим бриджа ;) По этому он наиболее устойчив. Вставить ник Quote
