При подключении к OLT, ONT остается в O3.
На OLT:
#display ont info 0 1 0 0 1
{ <cr>||<K> }:
  Command:
          display ont info 0 1 0 1
  F/S/P                   : 0/1/0
  ONT-ID                  : 1
  Control flag            : active
  Run state               : offline
  Config state            : initial
  Match state             : initial
  Reason of offline       : Insufficient OLT PON port RTU
  DBA type                : -
  ONT distance(m)         : -
  ONT last distance(m)    : -
  ONT battery state       : -
  ONT power type          : -
  Memory occupation       : -
  CPU occupation          : -
  Temperature             : -
  Authentic type          : SN-auth
  SN                      : 48575443B47711BA (HWTC-B47711BA)
  Management mode         : OMCI
  Software work mode      : normal
  Isolation state         : normal
  Description             : UNK-48575443B47711BA
  Last down cause         : -
---- More ( Press 'Q' to break ) ----
#display alarm active
{ alarmid<K>|alarmlevel<K>|alarmparameter<K>|alarmtype<K>|all<K> }: all
{ <cr>|detail<K>|list<K>||<K> }: detail
{ <cr>||<K> }:
  Command:
          display alarm active all detail
  ALARM 170 FAULT MAJOR 0x2e11a674 SERVICE QUALITY 2000-01-04 11:23:15+03:00
  ALARM NAME  : Insufficient port right to use (RTU)
  SRVEFF      : SA
  PARAMETERS  : FrameID: 0, SlotID: 1, PortID: 1
  DESCRIPTION : The port does not obtain sufficient right to use (RTU), which may affect the services on the port
  CAUSE       : The port does not obtain sufficient right to use (RTU) resource
  ADVICE      : Allocate sufficient bandwidth RTU or port RTU resource to the OLT
  --- END
  ALARM 168 FAULT MAJOR 0x2e11a674 SERVICE QUALITY 2000-01-04 11:23:15+03:00
И так на всех gpon-портах.
Сталкивался ли кто? Чем лечить?
Edited by Justas
  • 3 weeks later...
Это значит, что на порту не хватает лицензии RTU (Right to Use) для активации новых ONU. Это не аппаратная и не конфигурационная ошибка, а ограничение по лицензии.
RTU (Right to Use) — это лицензионный лимит от Huawei, который ограничивает количество:
