Продаю остатки материалов связи.
Цены обсуждаются. Есть безнал усн.
территориально Новосибирск.
Контакт в личку или в телеграмм @telecom54nsk
Скрытый текст
Наименование  Кол-во   Учетная цена
"Кабельный органайзер 19"", 4 металлические скобы IZ-RP4"           5                    377р.
3M EZ 2183 Виниловая лента, 101 мм х 30 м           1                    400р.
3M Scotch™ Scotch 23, самослип. резиновая изоляционная лента, 19мм х 9,1м           1                    400р.
Grandway VLS-8-30 визуальный локатор повреждений           1                 1900р.
KEAZ Корпус пластиковый Optibox P-BNS-2-12-IP41(12 Модулей)           3                    400р.
Syoptek WL-C400S микроскоп ручной для диагностики опт. волокна + адаптеры под феррулы 2.5 и 1,25мм           1                 3500р.
Адаптер кассеты КТ-3645 для муфты МВОТ-144       357                      10р.
Аттенюатор LC-5 дБ           4                    350р.
Бирка кабельная маркировочная самоламинирующаяся 30*15мм, белый, 120 шт.         66                    100р.
Блок питания 12V 1-1,5А       310                      40р.
Бокс антивандальный 300х600х380 6U           4                 2500р.
Бур п/бетону 10х600           2                    180р.
Бур по бетону Stayer D-20 L-1000(новый)           6                    800р.
Бур по бетону ЗУБР D-22 L-1000(новый)           5                    800р.
Вставка силовая ODWAC-22 (тёрка), нерж.сталь    3580                        3р.
Гильза термоусаживаемая КДЗС, 60мм    1200                        2р.
Заглушка отверстия под адаптер SC simplex         90                        8р.
Зажим анкерный усиленный Н20 (8-12мм)       146                      65р.
Зажим анкерный усиленный Н28 (4-7мм)       200                      34р.
Зажим поддерживающий ППО пластик, 2 ручейка       107                      28р.
Зажим силового элемента ОК для кросса    1000                        5р.
Замок КПВ (ключ РТК)           4                    475р.
Замок навесной ВС2-10 (чугун, мастер-ключ) (арт. 07-04111)           5                    692р.
Замок почтовый RUSLOCK 20*17,5*90 master 911       334                      47р.
Инструмент для заделки проводов тип KRONE 170мм сенсорный(SNR-HT-3141)         12                    120р.
Инструмент для зачистки и обрезки витой пары (HT-S-501B) (HY-P-501H) (12-4042-4)           1                    430р.
Инструмент для обжима HT-106E  для разъёмов RG-58,6,11           1                 1100р.
Инструмент для удаления изоляции с коаксиального кабеля           2                    600р.
Инструмент обжимной профессиональный RJ45/8P8C, RJ11/6P4C, HT-500R         14                 1200р.
Кабельная сборка SC/APC-SC/APC FTTx FiFix mini OTDr 4,5мм (100м)           4                 1149р.
Кабельная сборка SC/APC-SC/APC FTTx FiFix mini OTDr 4,5мм (50м)         10                    678р.
Кабельная сборка SC/APC-SC/APC FTTx FiFix mini OTDr 4,5мм (75м)         10                    915р.
Кабельный органайзер 19", 1U, пластиковые кольца,           8                    180р.
каркас для ВОК УПМК       139                    400р.
Коммутационная панель 19", 1U, 24 порта, Кат.5e, 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568           3                    500р.
Коммутационная панель NETLAN 19", 2U, 48 портов, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T56           2                    800р.
Коммутационная панель настенная rev., 12 портов, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110, T568A/B           1                    150р.
комплект для механического соединения Fujikura FMSEZ         45                    180р.
Комплект шпилек (вылет 150мм)       434                      96р.
Коннектор SC/UPC Splice-On simplex SM, для FTTH drop 3*2мм         42                    110р.
Корпус кросса стоечного R4U 144 порта (9х16SC)           2                 1100р.
Корпус распределительный настенный КРН-8ST(FC) (240х220х65)           1                    600р.
Кронштейн ККУ-01       295                    520р.
Кронштейн КПМ-03 универсальный для подвески кросс-муфт МКО-П3, МКО-П2 на опору       150                    396р.
Кросс ВОКС-УБ-192(6К) с кронштейном, органайзером (корпус)           2                 8550р.
Кросс оптический  R1U(2) - 16FC(ST) стальной           1                    550р.
Кросс оптический  ШКОС R1U(3)         20                    390р.
Кросс оптический стоечный R1U - 32FC (с+к)           1                    470р.
Кросс оптический стоечный КОСу-10-1U, 4SC/UPC, 4SC/UPC, с+к, мн         16                    680р.
Кросс оптический стоечный КОСу-64-1U, 4SC/UPC, 4SC/UPC, с+к, мн         38                    870р.
Крышка к сплайс-кассете КУ-01       820                      10р.
Ложемент для 8х2 КДЗС       630                        8р.
Маркеры самоклеющиеся с цифрами 0..9(10 листов белые)           1                    125р.
МВОТ-4120-44-108-1К36/3Т Муфта оптическая тупиковая, 36 св. (1 касс.,1 к-т МН, к-т ТУТ)           1                 1000р.
Модуль 1000 Base-T в mini GBIC Ethernet           2                    800р.
Модуль оптический SFP Cisco GLC-LH-SM (новый, p/n:30-1299-01)         39                    450р.
Модуль оптический SFP GIGALINK GL-OT-SG14LC2-1310-1310         16                    350р.
Муфта HTSC-102(аналог GJS-6007) горизонтальная           7                 1360р.
Муфта оптическая тупиковая МВОТ-216-6-Т-1-36           1                 2000р.
Муфта оптическая тупиковая МВОТ-4520-41-144-1К24/3Т           1                 1650р.
Муфта-кросс оптическая ОКМ-3023-18SC-162-М(б)-18К/2PLC8 (до 16 абон., 18 SC адапт., 2х PLC 1:8)           1                    390р.
Обжимной инструмент для обжима модульных разъемов формата RJ         14                    800р.
Оптический приемник OR-8602BH           1                 3500р.
Основание УК-П-01       460                      40р.
Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, 50 портов, Кат.3, RJ45 (NM-PPT-50KR)           1                 2000р.
Планка для крепления кросс-муфт       732                      14р.
Пластина контактная КИП для ввода №4       133                    180р.
Пластина контактная КИП для МВОТ-216         63                    120р.
Плинт KRONE LSA PROFIL 2/10 с замкнутыми контактами 6089.1.121.06         10                    450р.
Плинт LSA PROFIL 2/10 с замкнутыми контактами (TE Connectivity)         10                    250р.
Плинт универсальный ПВТ-10Р-5е 10 пар размыкаемые контакты         44                    120р.
Рама 19" для крепления 20 плинтов типа для телефонии LSA-PROFIL,3U           2                    500р.
Ригель изогнутый 5мм       440                      10р.
Розетка RJ-45 1порт Cat 5е, накладная.         25                      32р.
Сервер асинхронный MOXA NPort 5150 1 port RS-232/422/485, Power Adapter, DB9           1                 7992р.
Соединитель проводников "КСО-2" типа "скотчлок", для 2-х жил 0,3-0,9 мм, с гидрофобным заполнителем,         21                    340р.
Соединитель проводников NETLAN типа "скотчлок", для 2-х жил 0,4-0,9 мм, с гидрофобным заполнителем,         21                    300р.
Сплайс кассета к FOSC-144 на 24ов         35                    130р.
Сплайс кассета оптическая КУ-01    1280                      25р.
ССД  Муфта компрессионная соединительная  ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар (с хранения 05.2018г)         10                 1500р.
ССД Кассета КТ-2445 с крышкой         20                      40р.
ССД Кассета КТ-2460       442                      50р.
ССД Кассета КТ-3645 с крышкой         40                      50р.
ССД Кожух защитный КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3           7                    275р.
ССД Комплект для ремонта муфты МОГ и МОГу           2                    700р.
ССД Комплект для ремонта муфты МОГ-Т           2                    700р.
ССД Комплект кассеты КТ-1645           1                    200р.
ССД Комплект кассеты КТ-3645       218                    290р.
ССД Комплект соединения брони ленточной (КСБ-л)         50                    205р.
ССД Кросс оптический ШКОС 3U - 96SC-96SC/SM-96SC/APC укомплектованный           1                 6000р.
ССД Крышка к кассете КТ-2460       241                      10р.
ССД Крышка кассеты КТ-3645       300                      10р.
ССД Ложемент для сплиттеров Л2-СП (ССД)         24                      12р.
ССД Ложемент Л10-РС(Л5-ФЛ)(ССД)    1000                      10р.
ССД Муфта защитная МЧЗ           3                 4500р.
ССД Муфта МТОК Б1/128-1КТ3645-К-44           1                 5000р.
ССД Муфта МТОК-В3/216-1КТ3645-К (любой тип кабеля)           1                 3000р.
ССД Муфта оптическая мток 96/48 corbina 1-01-IV           2                 1000р.
ССД Муфта-кросс МКО-П1/A-М/A-10SC           1                 1000р.
ССД Муфта-кросс МКО-П1-М/A-10SC           1                 1000р.
ССД Муфта-кросс МКО-П2/А-12SC           1                 1700р.
ССД Планка ШКОС-Л 8FC(ST) с защелкой (ССД)       100                      15р.
ССД Планка ШКОС-Л 8SC с защелкой (ССД)       568                      15р.
ССД Планка ШКОС-Л глухая с защелкой (ССД)       411                      15р.
Стриппер  для удаления 250 и 900 мкм    и оболочки 3мм           1                    880р.
Стриппер  инструмент UTP/STP c расшивкой на кросс 110 Palladin Tools PT-1913          10                    450р.
Термошкаф с обогревом, IP66, -55° до +50°С, 290x390x190 мм Мастер-2УТ Mastermann           2                 4820р.
трубостойка РС-2000           1                 1800р.
Трубостойка телескопическая 4,5 м (проект РТК)           8                 2500р.
Узел крепления VS-PK-01 (пластик)    1517                      12р.
Узел крепления К-1 (аналог УК-ОК-01)       970                      12р.
Узел крепления УКН-70-125           4                    330р.
Узел крепления УК-ОК-02         73                      25р.
шкаф ШТА-9-526, с замком ВС-2           1                 5500р.
шнур 3,5jack-3RCA       300                      31р.
Шнур питания CC-USB-AMP35-7,5-5    1150                      30р.
Edited by pgoloyad
