Zoldaten Posted May 8, 2003 Posted May 8, 2003 проблемы по повторению идеи запитать UPS от 180 вольтамперного аккумулятора. вопрос оказался непростым, когда взяли старенький UPS PRO 280 и аккумулятор 90АЧ, бесперебойник с таким работает не более 10 минут. потом хана - прегреты полевики и железо трансформатора нагрев до 90-100 градусов. автор проекта найдётся? может он что скажет? Вставить ник Quote
zoro Posted May 8, 2003 Posted May 8, 2003 а что сказать то :) естестно что они перегреваються ... просто а вы его нагрузили небойсь... и еще эти упсы непредназначенны для долговременной работы на батареи.. они предназначены только для поддержания работы для коректного закрытия прог-ОС.. и сохранением данных. естестно ты потратиш на ето все 5 мин и транзюки неперегреються.. а вот ты мин 10-20 погоняеш и правильно транзюкам хана.. единственный выход это ставить радиатор огромный и транс полностью пересчитать и перемотать :) ну еще посмотреть на обвязку чтоб она тоже неперегревалась так как "народ у нас" экономный... Вставить ник Quote
mky Posted May 8, 2003 Posted May 8, 2003 Может проще купить UPS побольше? Если заменить аккамулятор, транс и транзисторы, ну и корпус, чтобы все влезло, дак тогда вобще надо уже собственное производство UPS'ов окрывать. APC BackPro 1400 факс (на термобумаге) тянет больше 6 часов, Нагрузку около 100 Вт --- порядка 40 мин, без всякого перегрева, 5 компьютеров --- 10 мин, но греется. Правда ему надо 24 вольта и пищит он противно. Вставить ник Quote
Max Ivanov Posted May 9, 2003 Posted May 9, 2003 TripLite выпускает преоброзователи всякие такие, у знакомого есть на 1,5 кв с внешним аккумулятором (12 вольт), чайник кипятит на ура, стоит примерно 500-600 баксов, а бывают еще фантастические варианты , мне предложили старые советские (размером с тумбочку) 2 штуки по 200 баксов !!! мощьностью 2,5 кв !!! с автоматикой, правда на 24 В, два по 190 ему цепляешь и живешь на нем хоть сутки. Вставить ник Quote
Genchik Posted May 9, 2003 Posted May 9, 2003 >Может проще купить UPS побольше Мужики чего вы паретесь? В Харькове есть контора они еще в 99 -м разработали УПС которые работают от стандартного 12 вольтового автомобильного аккамулятора. По крайней мере мы у них берем уже 4-й год и ноу проблем. У меня вон сейчас под столом стоит УПС ихний на 300вт + АКБ отечественная на 60А и все это при пропадание света пашет 12 часов без проблем. На серваках наших стоят УПС 1КВ эти уже с карлсонами внутри идут, но тоже на серваке стоит 120А батарея и пашет околок суток без проблем. Киловатник не помню сколько стоит мы у них их купили всего то штук 5, а вот 300-400 ватники в районе 110-120баков стоят бз АКБ. Причем класснык железяки , они плату управления на PIC построили поэтому все в автоматическом режиме шпарит так что будь здоров. Я лично да и начальство очень довольны. А буржуйские упсы на наших АКБ работать не будут - проверено!! У них там чето с теплообменом нахимиченно и через полчаса они банально сгорают от перегрева. По моему технари говорили что они не выдерживают пусковые токи или чето такое (ногами не пинать я программер а не железячник могу и не то брякнтуь). Точно не знаю. Но не работают 100% Вставить ник Quote
zoro Posted May 9, 2003 Posted May 9, 2003 адресс конторы мож дать.. разум електронный :) если незнаеш то поищи плиз... Вставить ник Quote
Genchik Posted May 9, 2003 Posted May 9, 2003 >адресс конторы мож дать.. разум електронный :) если незнаеш то поищи плиз... а че там искать то :-) ups(обезьяна)lozovaya.com Во нашел прайс который они нам присылали в начале апреля Вырезку сделал а то у них там всякой порнограффи по электропитанию просто куча Блоки бесперебойного питания 300 Ватт (12 Вольт аккумулятор, холодный запуск, индикатор напряжения, 5 Ампер заряд) 110 у.е 300 Ватт (встроенный аккумулятор 7 Ач) 125 у.е 600 Ватт (1224 Вольт аккумулятор, холодный запуск, индикатор напряжения, 85 Ампер заряд) 170 у.е 1000 Ватт (24 Вольт аккумулятор, холодный запуск, индикатор напряжения, 10 Ампер заряд) 250 у.е 3000 Ватт (24 Вольт аккумулятор, холодный запуск, индикатор напряжения, 12 Ампер заряд) 750 у.е Там у них еще полно разных инверторов, стабилизаторов напряжения и еще бог знает чего. Ну ребята только на этом специализируються и у них уже все набито. Вставить ник Quote
Zoldaten Posted May 12, 2003 Author Posted May 12, 2003 у меня конкретный вопрос - как быть с тем, что некто сделал а у меня не выходит.. я автора проекта вопрошал, или тех кто повторил и у него всё пучком. а купить у дяди - это самое непродуктивное, с моей точки зрения. повторяю: с моей точки зрения. КУ! Вставить ник Quote
Sirco Posted May 12, 2003 Posted May 12, 2003 А что вентилятор на УПС поставить не пробовал ??? чтобы не делать автоматику може залезть в схему и взять питание для вентилятора прямо с преобразователя - тойсь преобразователь работает - вентилятор крутиться .... Само собой что места всередине мало - можно поставить вентилятор сверху - а в корпусе просверлить дырочки возле вентилятора и с обратной стороны корпуса ... На вентилятор сделать решеточку чтобы пальцы в него нельзя было засунуть ... Я не вижу более простого и дешевого варианта в создавшейся ситуации . Вставить ник Quote
Genchik Posted May 12, 2003 Posted May 12, 2003 >А что вентилятор на УПС поставить не пробовал ??? Да не будет работать!! Там основная байда не в перегреве а пусковых токах, при работе даже если о В Украине в 98-99 м был энергетический кризис, и поверьте в то время не мало светлых голов решало эту проблему. Одних упсов фирменных по Харькову штук 300 спалили, даже конфа в Инете была на эту тему для обмена опытом. В результате политеховцы харьковские разработали свой УПС который работает от обычной автомобильной АКБ. И по цене он примерно как фирмовый стоит а по параметрам намного лучше. Так что не парьтесь а покупайте уже то что проверенно а то потом самим будет дороже. Я насколько знаю упсов харьковских по Украине уже тысячи стоят и народ доволен. Оно то конечно можно и типа своими руками сделать. Но думаю это выйдет дороже, плюс потеря времени, плюс нет гарантии что в ответственный момент такой "упс" коник какой нибудь не выкинет. А тут уже проверенно!! По крайней мере у меня под столом стоит их упс на 300 ватт уже 3 год и проблем не знаю. Вставить ник Quote
Zoldaten Posted May 19, 2003 Author Posted May 19, 2003 а тему с UPS я забодал. могу развить коммерцию. интересующихся - писать zuruc@mail.ru но очень хочу побачить харьковских инверторов. где взять мыло и как покупать у них ежели я в челябинске? Вставить ник Quote
LJ Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 А как вам вот это? http://www.konkovo.net.ru/miniups/index.htm Вставить ник Quote
Turek Posted May 20, 2003 Posted May 20, 2003 LJ Этот УПС ндержит только хабы и свичи - то есть для комьютера он не подходит. Вставить ник Quote
