Shourick Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 Здравствуйте. Сложилась такая история: есть канал E1, надо на него повесить 30-40 телефонных номеров и TCP/IP. Не подскажете, на какой аппаратуре это лучше сделать и сколько примерно она стоит? Совсем недавно начал в сетевых технологиях ковыряться, пока глаза разбегаются. Большое спасибо. Вставить ник Quote
rid Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 На Е1 всё повесить похоже не удастся, если не ошибаюсь в Е1 можно как раз воткнуть 30 голосовых каналов и TCP/IP похоже уже неудел. Вставить ник Quote
Мартен Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 каналов и номеров это очень разные вещи. на 1 е1, в зависимости от ситуации, можно повесить до 100 номеров и более. Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 rid, человек спросил номеров, а не тайм-слотов. Вставить ник Quote
ram_scan Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 Сделать можно, но с обеих сторон линка понядобятся мультиплексоры, возможно достаточно хитрые (которые умеют разбираться в сигнализации, а стОят такие - караул) либо мультиплексоры потупее, но придется конфижить нетривиально порт на транзитной телефонной станции с которой поток принимается. Если линк оформлен в виде двух волокон темного стекла, то дешевле и красивее применить WDM. Если все-таки каналообразующее оборудование стоит и от g703 никуда не деться, то наверное в сторону VoIP смотреть надо. Или внутри поднять FR и 2 circuit'а и в одном пустить VoFR а в другом IP. Но на оверхед много сожрется и оборудование стоит неприлично и опять же с обеих сторон это оборудование ставить. Вставить ник Quote
Мартен Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 Можно попробовать глянуть на http://www.rad.ru/Article/0,6583,22088,00.html Сам не пользовался именно этими, и сколько стоит не знаю. Но ipmux'ы их работают хорошо. Вставить ник Quote
ram_scan Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 Если у человека есть незасвеченое стекло, то можно поставить WDM сплиттеры и не извращаться. А если готовый G703 транспорт, то только мультиплексироваться. Вставить ник Quote
Мартен Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 Если у человека есть незасвеченое стекло, то можно поставить WDM сплиттеры и не извращаться. А если готовый G703 транспорт, то только мультиплексироваться. Согласен полностью, мой совет для 2го варианта. Вставить ник Quote
Александр1980 Posted May 30, 2006 Posted May 30, 2006 повесить 30-40 телефонных номеров и TCP/IP.... - это как? поточнее ставьте задачку. Если нужно из Е1 получить канал Интернета + 30-40 номеров. То: нужно понять нагрузку на Телефонные соединения... если нагрузка большая, то может и не хватить 1 потока Е1. Вообще, нагрузка на бизнес секторе - до 100 абонентов на полный поток. если исходить из этого , то: договаривайтесь с провайдером на схему пол потока (15 СЛок) под телефонию (с выделением номеров) и пол потока под TCP/IP/ ставьте на Е1 RAD FCD IP/E1 ... разрезайте им поток на две части... Е1 в АТС, Ethernet в хаб, свитч, маршрутизатор, сервер... не знаю, что у Вас там. P.S. Если разговор идет о чистом VoIP ? то ставьте задачу точнее. Вставить ник Quote
ShyLion Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Cisco 1721 роутер VWIC-2MFT-E1-DI плата в роутер с фунцией Drop-Insert Позволяет входящий поток E1 разрезать и часть таймслотов отдать дальше часть терминировать на себе для передачи данных в вашем случае. Ну и АТС нужна, которая умеет по Е1 работать. Это варинт традиционной телефонии. Еще есть мульен вариантов по VoIP. Вставить ник Quote
ShyLion Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 Вообще, нагрузка на бизнес секторе - до 100 абонентов на полный поток. Добавлю, что зависимость тут не линейная и двух е1 достаточно не для 200 а большего кол-ва абонентов при той-же средней вероятности отказа, а для половины потока наоборот, не для 50 а для меньшего кол-ва. Вставить ник Quote
Zulus Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 тут немного не корректно стоит вопрос, как я понимаю есть канал Е1 ( какой стык или правильней физический интерфейс) в него подают 30 номеров телефонных и 1024 кбт инета.... ??? сложно понять всю картину, короче решений - много.... а поподробней в железе, что есть, что хотите, для примера типа есть мини АТС на 30 номеров со стыком E1 (G.703) модель ХХХХХХ и типа есть свич - модель ХХХ хочу с канала в E1 нарезать всем инет и типа телефонов :) короче спецификацию давай... и задачку по подробней т.к. такого железа и нашего и импортного много... да и откуда торчит E1 тож напиши... а то народ в непонятках Вставить ник Quote
