Была проблема в питании. Подавал по незадействованным 4 жилам 50 метровой витухи. Сбрасывалась постоянно.
Сейчас подал из компа 12 вольт, на другом конце (крыше) поставил стабилизатор на 5 вольт. Теперь точка работает нормально.
Но при связи с другой в режиме клиента на некоторое время исчезает комп из сети с другой стороны, но следуем мне пингануть другую точку и связь сразу восстанавливается....
в чем проблема кроется однако........
другая точка G700ap
Проверь лучше все "на столе" ато факторов может быть много...я вроде читал где-то что 2100ар не очень "любит" 700ар.
а потом что делать, если также будет.
надо мысли каке-то поразвивать
А если 449 попробовать?
449 в наличии есть, пока не ставил, т.к. не знаю чем она лучше 2.20
в чем ее преимущества...
ногами не бить....
так вот вчера значит проверку затеял
результаты:
прошил 449 - в постоянный ребут ушла точка
из крэш режима поставил свежую 2.20 (которая Master) типа
пошукал по каналам.......... и (внимание) все стало работать на ура
скорость 1 Мбайт стабильно, сеть не теряется, точка работает уже примерно 12 часов (полет нормальный)
Но проблемка непонятная все ж остается.....
Ошибок по Tx и Rx через 1 час работы примерно Tx 200000 Rx 63000
где собака зарыта?........
еще раз повторюсь прямой видимости нет прим. посередине Дерево (правда сухое)
еще такой вот вопрос:
от меня скорость почему-то раза в 4 больше чем с другой стороны (почему?)
проверялось ipef
