Господа поругайте вириант схемы сети. С центрального узла приходит оптика (1000 мб) в
"центральной дом" группы домов (5-6) в свитч DGS-1216T и по оптике 1000 расходиться по домам далее при условии 5 этажного дома (70 квартир) ставиться свитч DES 1226 в антивандальном ящике, далее по дому уже расходиться витая пара 5 с гроззащитой, при условии 9 этажного дома (144 квартиры) ставиться два таких свитча. в центре стоит DES 6500 там вся оптика сходиться звездой. (вроде даже не так дорого получается может что упустил?)
Да и кстати посоветуйте где поссмотреть антивандальные ящики?
Вот кстати насчёт грозозащиты:
У нас порядка 12 000 клиентов.Грозозащит стояло - пальцев на одной руке хватит пересчитать.И от тех избавились,так как мешали.И необходимости в них не испытываем.
Ну долбанет в дом молния,ну заменим вокруг пяток свичей и десяток карточек у клиентов(или воздушку перетянем если испарилась).Так это бывает пару раз в год на весь город.
И какой тогда смысл тратить деньги на грозозащиту, да ещё и на каждого клиента - непонятно.
Может конечно у нас другой климат и нам повезло,но такая зацикленность на необходимости грозозащит вызывает недоумение.
Буду иметь ввиду, а так в общем как схемка?
Схема как схема.
Всё-равно жизнь внесет свои коррективы.
Всего на бумаге не предусмотреть.
Как не странно, но это зависит от оборудование - одно регулярно горит, другое не пробиваемое.
Причем не от грозы, а от статики.
Категорически не согласен с товарищем kazik. грозозащита вещь необходимая. я не знаю в какой местности вы живете, но по своим данным имею абсолютно иную статистику. за два года набралась гора абсолютно дохлого, убитого наповал грозой, железа из более чем 100 единиц. все это железо не было защищено грозозащитой ввиду отсутствия заземления в домах. в тех домах где земля есть и все свитчи защищены - за грозовой сезон "уходят" единицы оборудования...
По всей видимости разговор идет о свичах
да есть свичи с внутренними терминаторами
а есть свичи с внешними терминаторами
Так вот с внешними намного защищеннее чем с внутренними ...
Проверить с какими терминаторами порт очень просто
измерением сопротивления между 1,2 - 3,6 ножкой порта
если обрыв - значит терминаторы внутренние
если показывает сопротивление около десятков ом - значит внешние .
Проверил Compex PS2208B. Сопротивление между ножками 1,2,3,6 - 1.1 Ом, причем все они между собой соединены, как я понял. Получается, он с внутренними терминаторами? :)
Както неправильно это
Между 1 и 2 обмотка трансформатора, т.е. по постоянному току должно быть около 0. То же между 3 и 6. Как правило средние точки этих обмоток (2 для 100 Мбит/c и 4 для 1000 Мбит/c) объединяют через резисторы 75 Ом на выводе высоковольтного конденсатора. Другой вывод конденсатора сажают на корпус. Т.о. между парами должно быть 150 ом + сопротивление обмотки (~0)=150 Ом
Иван Николаев, Sirco, вы свич-то изнутри видели?
Это хаб или сетевуха.
В свиче средние точки трансов соединены вместе, и через 75 ом - на кондер, на этот же вывод кондера приходят свободные пары, тоже через 2 рез. по 75 ом.
Это вообще что-то новенькое :)
Что значит "внутренний" и "внешний"?
Сам делал железку с поддержкой auto MDI/MDIX. Работают обе схемы. Проштудировал матчасть - нашел еще пару схем согласования. Причем все симметричные, а значит auto MDI/MDIX будет работать, если чипсет поддерживает. Может дело просто в том, что производители трансформаторов выпускают разные трансформаторы (с объединенной и с раздельной средней точкой для приема и передачи).
Вместо DGS1216T можно чтонить "поумнее" поставить.
какае планируете использовать Жбики ??
а оптика многомод или одномод???
если я не ошибаюсь шасси 6500 имеет плату для многомодовой оптики.
а что?
Одномод само собой...
