builder Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 День добрый всем. Ситуация такая - при каком-то стечении обстоятельств (подозреваю питание или наводки в UTP-кабеле) точка перестаёт отзываться по проводам. Но не совсем, при включении через коммутатор и некотором шаманстве - выкл./вкл. питания на коммутаторе + выкл./вкл. на точке она становиться доступной и по http и по telnet-у, функционал полностью сохраняется, она даже перепрошивается. Но стоит её ребутнуть или передёрнуть питание на коммутаторе и всё снова. Подозрение на микросборку (сразу за разъемом RJ-45), которая за полярность отвечает, контроллер IC ведь если бы сдох, то сдох окончательно наверно. Кто чего посоветует? Вставить ник Quote
kontur Posted May 27, 2006 Posted May 27, 2006 С А2 встречал проблемы заводские, с А3 нет. Вставить ник Quote
builder Posted May 27, 2006 Author Posted May 27, 2006 Причем точка, до появления этого глюка работала достаточно долго. И смущает то, что отваливается она даже когда ребут делаешь в веб-морде, т.е. просто аппаратный глюк наверно не правильно. Вставить ник Quote
kompnm Posted May 28, 2006 Posted May 28, 2006 Причем точка, до появления этого глюка работала достаточно долго. И смущает то, что отваливается она даже когда ребут делаешь в веб-морде, т.е. просто аппаратный глюк наверно не правильно. У меня была подобная проблемма с комутатором - ситуация очень похожа!!! Причём когда точку вешал напрямую к машине - всё ок!!! Затем поигрался с set matstate 1,2,3,4 - уже непомню чё поставил - и как рукой ..............!!! Повсей видимости конфликт с какойто машиной в сети. Вставить ник Quote
builder Posted May 28, 2006 Author Posted May 28, 2006 Тут как раз чуть наоборот. На прямую с компом она вообще не откликается, ни прямым, ни перевернутым, через коммутатор только через его перевёрнутый порт (uplink, нашёл такой, еще остались). А сегодня решил радикально подойти к проблеме, т.к. надеюсь всё-таки что проблема софтовая, и удалил apimg1, хотел всё это дело обновить :) . Но она ушла в полный crash и похоже придётся всё-таки колдовать с консольным кабелем :(. Хотя четко себе не представляю процедуру в софтовой её части. Вставить ник Quote
adron2 Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 было такое на linkSys WAP 54G. Сначала он то видел лан то нет. Через 3 месяца работы вообще перестал видеть. Решилось заменой на другую микру. Там вроде IC+ был. Вставить ник Quote
builder Posted May 29, 2006 Author Posted May 29, 2006 В 2100 тоже IC+, но к ней без спец. инструмента не подступиться. :( Вставить ник Quote
newermind Posted May 29, 2006 Posted May 29, 2006 В 2100 тоже IC+, но к ней без спец. инструмента не подступиться. :( что именно имеется в виду? какой такой спец инструмент? Вставить ник Quote
Wulf2000 Posted June 1, 2006 Posted June 1, 2006 блин у меня такая же фигня происходит уже второй день не знаю что и делать Если решили проблему просьба подсказать как ????? Вставить ник Quote
builder Posted June 1, 2006 Author Posted June 1, 2006 что именно имеется в виду? какой такой спец инструмент? Ну отпаивать их, припаивать, вот в чём проблема, да еще купить где-то надо. блин у меня такая же фигня происходит уже второй день не знаю что и делать Если решили проблему просьба подсказать как ????? Как временное решение - попробуйте её подключить через коммутатор и желательно на кроссовер порт (если есть), а радикально думаю только заменой контроллера и/или микрухи, которая отвечает за определение поляризации (сразу за разъёмом RJ-45 в А3) Вставить ник Quote
Wulf2000 Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Как временное решение - попробуйте её подключить через коммутатор и желательно на кроссовер порт (если есть), а радикально думаю только заменой контроллера и/или микрухи, которая отвечает за определение поляризации (сразу за разъёмом RJ-45 в А3) да сейчас все комутаторы(последние) с автоматическим определением полярности Вставить ник Quote
builder Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Вообще-то даже не могу утвердительно сказать - аппаратная это проблема или софтовая. Неразбериха в том, что даже когда точка по проводам видна, делаешь какую-то настройку и соответственно перезагрузку - и всё она отваливается до очередного шаманства. Вставить ник Quote
Wulf2000 Posted June 2, 2006 Posted June 2, 2006 Вообще-то даже не могу утвердительно сказать - аппаратная это проблема или софтовая. Неразбериха в том, что даже когда точка по проводам видна, делаешь какую-то настройку и соответственно перезагрузку - и всё она отваливается до очередного шаманства. тоже самое, а какое софтье у тебя стоит я вчера заметил такую штуку: когда запускаю утилиту родную, то вроде нормально работает Вставить ник Quote
builder Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Вобщем у меня было две такие точки, одну я многократно прошивал-перепрошивал всем что под руку попадалось, даже с ВВ грешил, сейчас она стоит под родным 2.00eu (но после первой же перепрошивки работала со всеми нормально), а вторую, как я уже писал неудачной перепрошивкой загнал в крэш (загрузка-инициализация Eth-ребут и так в цикле) и не знаю как её от туда вывести - похоже без консольного подключения не обойтись, но руки до экспериментов не доходят :( Вставить ник Quote
builder Posted June 2, 2006 Author Posted June 2, 2006 Кстати, народ, помогите! Если 2100-ка несколько раз моргает Power , подсвечивает LAN и всё заново это и есть crash-режим? Как из него её вывести? И если только в сервис-центр, то что сервис-центр с ней может сделать?? Вставить ник Quote
