Есть ИБП, который называется так: Siemens MasterGuard UPS BP A3000-19.
SNMP-карты нет, есть только COM-порт.
Подключен к шлюзу OPNsense, на котором установлен NUT.
На сайте NUT производитель MasterGuard заявлен, но без подробностей.
Не могу никак сообразить, как же настроить его опрос. В NUT в списке типов устройств Masterguard отсутствует, хотя если судить по секции SEE ALSO должен подойти драйвер QX.
Прописал в настройках port=/dev/cuau1 (ИБП подключен в COM2), однако никакой реакции и никакой информации не вижу.
Может у кого есть информация по данным ИБП, как с них снимать текущее состояние (статус и уровень заряда АКБ)?
Может шнурок нужен не стандартный, а, как например в apc?
Хотя если шнур родной, можно подключиться терминалом, и вручную понабирать команды.
В 04.07.2025 в 13:13, [anp/hsw] сказал:
Судя по мануалу
https://ru.scribd.com/document/670117488/SIEMENS-UPS
- если со стороны UPS используется порт Х3 (9-пиновый разъём), то кабель нужен нестандартный,  нуль-модемный (2-2, 3-3, 5-5 вместо стандартного 2-3, 3-2, 5-5).
Да, только для этого надо знать настройки терминала - скорость, количество битов, контроль на чётность, управление потоком. И синтаксис команд - я его в мануале не нашёл.
Если параметры СОМа можно посмотреть/изменить с морды, наверное, можно просто подключиться терминалом и посмотреть, выдает ли СОМ что-то без запроса. При рестарте UPSa, например.
Это если поверх 232 не работает некий "фирменный" протокол, который общается напрямую с софтом. Тогда терминальной программой ничего не увидишь.
Да, кабель ему нужен 9F-9F, обычно это нуль-модемный.
Подключил, попробовал скорость поменять (9600/19200/38400/115200) — не реагирует.
Мануал нашел, но там про скорость и параметры соединения ничего не указано.
Но смущает рисунок распайки пинов:
Отдельные сигналы выводятся на отдельные пины.
Как бы там не оказалось, что собственно протокола обмена данными там и вовсе нет.
3 часа назад, alibek сказал:
Ой, правильно смущает.
Имхо, подключать такой порт напрямую к "стандартному" СОМ-у нельзя.
На рисунке порт с гальванической развязкой на оптопарах. "Классический" RS232 предполагает -12 В (1) и +12 В (0). А тут, возможно, TTL уровни +5B (1) и 0 В (0). Для корректной работы светодиоду по идее нужен ограничительный резистор, а фототранзистору - подтягивающий.
Резюме - копайте глубже.
А подключали просто терминал? ПК с СОМ- портом и терминальной программой (Гипертерминал, Путтти и т. п.)? С учётом см. выше.
По идее, даже если параметры (особенно скорость) настроены неверно, терминал должен видеть данные из порта (если они оттуда идут, конечно), просто они будут отображаться краказяблами. Ессно, долженбыть отключен аппаратный контроль потока, иначе кроме RX и ТХ терминал будет ждать сигнал на служебных линиях.
Подключал к ПК (терминал).
На разных скоростях — мусор в консоль не сыпался. Для проверки переключал этот же порт в Cisco — был либо текст (при совпадающей скорости), либо мусор.
По умолчанию подключается с отключенным аппаратным контролем потока. Пробовал включить — без изменений.
Ещё раз ненавязчиво. Если рисунок относится к упсу, то подключать его порт напрямую к стандартному компьютерному ПК нельзя. Причем от слова "нельзя", можно сжечь порт с одной из сторон. Уровни разные плюс инверсия.
Для уверенности - обычный мультиметр. Проверьте напряжение между TX и GND.  При отсутствии передачи на нём должна быть единица (стоп-условие). Если это минус 12 В от земли - порт обычный, можно подключать напрямую к ПК. Если это плюс 5 В - это порт с уровнями ТТЛ. Он должен соединяться также с портом ТТЛ. Для стыковки со "стандартным" RS232 нужен специальный адаптер - например, классический на ИМС MAX232 (имеет кучу аналогов).
П. С. Если нету мультиметра, подойдет любой светодиод (не осветительный) с резистором около двух килоом. И полярность проверьте и передачу данных (должен мигать).
Понял. Вообще какой-то странный ИБП.
Есть подозрение, что он не для телекома, а для какой-то промышленной области и видимо предполагает собственную систему управления.
В 10.07.2025 в 16:46, Глеб Высоцкий сказал:
Не будет там ничего, вы же видите схему, там развязка оптопарами. Это значит что что-то появится, только если будет протекание тока. А с каким напряжением, будет зависеть от того, к какой линии вы сами подтяните этот выход.
Но вообще да, странная схема, на rx/tx нет токоограничивающих резисторов.
В 09.07.2025 в 18:29, alibek сказал:
Возможно этому мешают линии CD, RTS/CTS итд, в которые вы подаете непонятно что (AC FAIL, BYPASS итд).
Чтобы проверка была чистой, подключите только контакты 2,3,5. А затем, если ничего не будет, поменяйте 2 и 3 местами.
6 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Так вот вопрос в том, чего это схема. Из контекста, увы, непонятно.
Просто картинку бы обрезать пошире.
Если это схема "шнура", т. е. того, чего в имеющиеся железе нет и что нужно разместить между портом УПСА и консолью - то все напряжения должны быть на месте.
А если это схема существующего в УПСе порта, и развязка уже есть на борту - таки да, тогда никаких напряжений не будет. (Однако и тогда мультиметр в помощь, " прозвонить" им фототранзистор не проблема).
По идее, при выключенном аппаратном контроле потока состояние линий RTS, CTS, CD игнорируется.
Верный путь сжечь порт с одной из сторон.
  • 3 months later...
Если пишут, что подходит драйвер nutdrv_qx, то ups megatec-совместимый. Для megatec'a скорость на порту нужна 2400бит/с, остальное - 8N1, как обычно. Rx, Tx, GND(SGN) уже нарисовали.
