ВСЕМ ПРИВЕТ
ПРОСЬБА ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ГРАБЛЯХ УСТАНАВЛИВАЮ ПХП 5.1.4 НА ФРЮ
./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/bin/apxs2 --with-config-file-path=/etc/php5/apache --enable-memory-limit --disable-debug --with-regex=php --disable-rpath --disable-static --with-pic --with-layout=GNU --with-pear=/usr/share/php --enable-calendar --enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-sysvmsg --enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-bcmath --with-bz2 --enable-ctype --with-db4 --with-iconv --enable-exif --enable-filepro --enable-ftp --with-gettext --enable-mbstring --with-pcre-regex --enable-shmop --enable-sockets --enable-wddx --enable-xml --with-expat-dir --with-xmlrpc --enable-yp --with-zlib --without-pgsql --with-kerberos --with-openssl --with-zip --enable-dbx --with-mime-magic=/usr/share/misc/file/magic.mime --with-exec-dir=/usr/lib/php5/libexec --without-mm --without-sybase-ct --with-mysql --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-jpeg-dir=/usr --with-png-dir=/usr --with-xpm-dir=/usr --with-ttf --with-mhash --with-imap --with-imap-ssl --with-curl --enable-dom
И ВЫХОДИТ ТАКАЯ ОШИБКА
Configuring extensions
checking whether to enable LIBXML support... yes
checking libxml2 install dir... no
checking for xml2-config path... /usr/local/bin/xml2-config
checking whether libxml build works... yes
checking for OpenSSL support... yes
checking for Kerberos support... no
checking for pkg-config... /usr/local/bin/pkg-config
configure: error: Cannot find OpenSSL's <evp.h>
ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ КОПАТЬ
Он же всё говорит:
Попробуй поставить OpenSSL или переставить, раз указываешь.... Или убери из apache поддержку OpenSSL...
