Есть шлюз OPNsense (версии 25).
Хотелось бы настроить на нем удаленный доступ, как минимум к самому шлюзу, а по возможности и к офисной сети. В качестве клиентов будут либо Windows, либо андроид-устройства.
Ранее был удобный протокол PPTP, клиент которого был встроен в Windows, андроид и в 90% роутеров. Но нынче он считается небезопасным и из OPNsense его выпилили.
Сейчас в OPNsense из коробки идут IPsec, OpenVPN и Wireguard (плюс дополнительно можно установить Tinc).
Wireguard вроде бы неплох, но требуется клиент, встроенной поддержки нет.
OpenVPN более распространен, но для Windows и андроида все равно нужен клиент.
IPsec встроен в свежие Windows и андроид, но в OPNsense поддерживается только сценарий site-to-site, для соединения офисов это наверное хорошо, а вот для оперативного доступа с произвольного ПК — не очень. Да и вообще в IPsec настройка не самая тривиальная, без шпаргалки так сразу и не разберешься.
Сейчас выбираю между OpenVPN (более распространен) и Wireguard (проще и удобнее). Но вдруг всезнающий all подскажет что-то более удобное? Или подскажет, как вернуть PPTP?
В общем выбрал Wireguard. Даже в документацию заглядывать не пришлось, все вполне интуитивно оказалось.
OpenVPN в legacy-режиме предупреждает, что с 26 версии это работать перестанет. А в нынешней имплементации там с настройками и сертификатами перемудрили.
И с IPsec аналогично — замороченные настройки и все на сертификаты завязано. А с ними с самые неподходящие моменты всякие нюансы могут всплыть типа неподдерживаемых алгоритмов или слишком слабого/сильного шифрования.
Цитата
На каком железе используете?
i7-5500U, RAM 8GB, SSD.
Точную модель не найду, но что-то типа этого.
Цитата
Как впечатления от OPNsense?
Если сравнивать с микротиком или vyatta, то логичнее и удобнее.
Несколько напрягает, что там многое прячется от пользователя (для упрощения) и в связи с этим какие-то возможности недоступны или доступны через костыли (например в файрволе я так и не нашел, как можно правило сделать перед автоматическими правилами).
Но в целом нравится, штудировать документацию не надо, терминология и логика близка к стандартным (а не как в микротиках, где некоторые вещи сделаны по своему и нужно в эту логику вникать).
Опять же, есть нормальный шелл и пакетный менеджер, при большом желании необходимое можно доставить.
Цитата
Но РосКомНадзор уже давно научился его давить
Ну это не для обхода блокировок, а для безопасного удаленного доступа.
Всяко лучше, чем порты пробрасывать.
Проверил на двух фиксированных и двух мобильных операторах — все работает.
Quote
Не знаю что у вас в OPNsense, но того же порядка есть ещё L2TP, который можно использовать в режиме без IPsec (без шифрования), если вас это устраивает.
И проблем с ним гораздо меньше на всяких клиентских файрволах и натах, т.к. он работает полностью поверх UDP, а не TCP+GRE, как PPTP.
Quote
Обычно поверх VPN всё равно протоколы с шифрованием (HTTPS, SSH, RDP), поэтому IPsec самого VPN не всегда обязателен.
Какие-то немного взаимоисключающиеся требования появившиеся из-за сервера в виде OPNsense
есть такая софтина
SoftEtherVPN
которая умеет
что дает без дополнительного софта подключаться клиентам:
1) винде через SSTP, нужно прикрутить только letsencrypt сертификат на сервере, можно хоть на ptr-запись провайдера вида 123-123-123-123.clients.telecom.com
2) андроидам и огрызкам через l2tp over ipsec with preshared key, без сертификатов.
Еще вариант OpenConnect (ocserv) на линукс-сервере обычная служба.
На клиентах нужно поставить или официальный cisco client, который не умеет сохранять пароли, или опенсорсный OpenConnect-клиент. на сервере можно использовать просроченный TLS-сертификат или опять же letsencrypt
Причем ничего не мешает использовать все это одновременно на разных портах...
Edited by naves
