V primechanijah k sheme perepechatki s APC bylo skazano, chto vmesto hitryh detalek tam nado stavitj razrjadnik. Ne podskazete li kakoj(kakie)? Marka? Ili podskazite eshe kakie nibudj marki entih psevdoiskrovyh poluprovodnikovyh, a to ukazannye ja ne nashel.
Takze mozno druguju shemu podskazatj, zelateljno s pojasnenijami:) No chtoby detali mozno bylo dostatj dostatchno prosto.
Prosto ozidajutsja grozy v nashem regione dovoljno skoro, posemu i zabespokoilsja;))
V obhsem navernoe ponjatno vyrazilsja:)?
Zaranee spasibo.
P.S. Ne poverite, no k momenty dopisanija soobshenija razdalsja otdalennyj grom...:) K chemu by eto..
вообще ставь любие разрядники на напряжение до 100 вольт
Если надо побыстрее данное дело сделать можеш поставить стартер от люминисцентной лампы на 127 вольт, предварительно выкусив с него конденсатор ...
или сделав воздушный зазор шириной 0.1 мм
A chto takoe metallooksidnye varistory?? Oni chego dajut? Vrode toze po naprjazeniju ogranichivajut..
I naschet ljubye - marki neljzja by, hotj pribliziteljno?:) Mne v firmu nado zakaz delatj budet, esli skazu ljubye, ne pojmut:))
I skoljko etih razrjadnikov nado? Po kolichestvu detalek v sheme? Ili odin?
Vozdushnyj zazor - svechi poidut?:)))
I - plasma-type transient suppressor - chto eto takoe? Vrode to chto nado? Ili ja oshibajusj? Prosto v kataloge tam toljko na aglickom, a ja v nem n osobo silen..:) A pridti v magazin i sprositj - poshjut k katalogu, k ELFE:( Nikakogo servisa.
... Ne poimut:) Toljko po katalogu. Ponimajushih prodavcov u nas ne voditsja. I zakazy toljko so Shvecii.
Tak plasma-type transient suppressor - eto ono? I nashet metallooksidnyh varistorov pojasnite vse taki plz, t.k. oni otnositeljno deshevy... Po sravneniju s plasma-type transient suppressor...
Надо такую деталюшку :
с двух сторон металличемкие диски толщиной 1 мм диаметром 6-8мм
между ними керамическая трубочка длиной 5-10мм - могут быть с выводами или без них .
в отличии от других приборов газонаполненные разрядники не стабилизируют напряжение
а замыкают - тойсь при разряде в разряднике напряжение ниже чем напряжения зажигания ....
Гугле почему-то не работает - подробную информацию со сылками дать не могу ...
A eto metallooksidnye varistory - Nu objasnite mne, chego oni delajut??:)) Interesno...
Характеристика варистора сильно похожа на характеристику симметричного динистора. только вместо тучи слоев там внутри один кусок хитрого полупроводника. Быстродействие у хороших серий -- первые десятки наносекунд.
Что делает? При превышении порогового напряжения пробивается и либо держит напряжение, либо просаживает его немного под порог. этот момент я не помню. А когда ток через варистор падает ниже порогового -- он "закрывается", и вс:е сначала.
А что продавцы дикие -- так они и у нас в москве обычно дикие... Вот в хорошей лавка "Чип и дип" несколько лет вешали на дверях объявы -- хотим-де квалифицированных продавцов... объявы боле не вешают, притомились, а продавцы вс:е такие же дикие. Но у них путный сайт на русском и документации в .pdf'ах полно. есть и на варисторы, и на разрядники, и на диоды всякие нужные. И почтой они торгуют.
Доку на варистор, кстати, можно и на наге нарыть. была.
Смотри, кстати, ветку про активную грозозащиту. Там были ссылки на доки.
Sledujushij vopros...
1.5KE7V5 - eto chto blin takoe? Ja, imeja ochenj skudnye poznanija v etom dele, podumal bylo, chto eto stabilitron, no mne skazali, chto sudja po marke eto kakoj to hitryj diod. Chto eto takoe, kak ono tochno nazyvaetsja, gde beretsja, i chem pri neobhodimosti zamenjaetsja?
Pomogite, plz, zaranee spasibo.
Predydushij vopros snimaetsja:) Chto takoe zashitnyj diod ja vyjasnil. Ot stabilitrono hotj nemnogo, no otlichaetsja:) Teperj drugoe - v sheme stioit diod na 1500W, mnogo li chego izmenitsja, esli postavitj na 600W? Porosto na 600W namnogo deshevle, raza v 3-4. Da, i na na 7.5V toze netu, estj na 6.8, poidut?
I eshe, v sheme zashity na koaksial, tam stoit dvunapravlennyj zashitnyj diod, ili mne pokazalosj? I zachem on tam dvunapravlennyj?
