Планируем протягивать внутриподъездные линки неэкранированным UTP (RIT 5e) по щиткам слаботочной проводки (половина от этажного щитка). Однако, рядом (в 15-20 см, во второй половине) проходит трехфазник 380В. А еще в километре стоит передающий центр городского ТВ и радио... Есть ли шансы? :)
PS: не совладал с поиском по конференции :(
У половины такое расстояние от слаботочки до электропроводов. Никаких проблем. На самом деле, в старых домах вообще бывает отсутствуют каналы слаботочки. И остается одно из двух - или штробить отверстия в перекрытиях, класть трубу, и всячески извращаться, или просто тупо проложить по электроканалу. На практике предпочитают второе. И нормально все работает.
А вот с передающим центром сложнее. Тут никакие советы не помогут, только экспериментальным путем. Я как-то провел пару лет в километре от суперантенн. Любой электроприбор порывался звуки издавать. Возьми 50-100 метров кабеля, да проложи по подъезду между двумя компами. Сразу все станет понятно.
Совсем недавно была такая проблема с "5е"
электрические кабеля идут снизу вверх, а мы кинули кабель вплотную к ним, но слева на право. В этом месте просто каша проводов - руку не просунуть. ширина шахты 1м.
Всё работает супер.
Потом кто-то решил подтянуть кабель в квартире и в этой шахте получился изгиб провода (добавилось 15-20 см). Всё. тормоза мрачные. Распрямили кабель - норма.
Был довольно забавный случай на работе:витуху проложили параллельно с силовым кабелем 10кВ.Когда сунул в витуху вольтметр то он показывал около 180 вольт.Линк работал хоть и тормозно,и ниче не выгорело.Сетевухи и свичи интел.Ну а витую переложили потом однако.....От греха подальше.....
и между чем ты мерял напругу?
с одной стороны кабель был воткнут в сетевуху с другой я засовывал вольтметр...
куда ты засунул вольтметр? :) :) :) :) вот ято я спрашивал между парами или между витой и землей..
и кстати попробуй померять напругу на этом же кабеле ток провод в хабе пускай торчит а ты на стороне клиента будь... меж трубой(землей) и кабелем.. напруга бадет максимум 1в :) потом между трубой(землей) и корпусом :) во чтото вроде 120в будет :) :) :) у тебя сетевуха 10/100.. там со средених точкек идут резюки на корпус.. так как нужно комп заземлять для начала.. а потом мерять напругу путем засовывания вольтметра :) :) :)
у нас в одном доме тоже слаботочка бетоном заделана!!!, так проложили рядом по электрике (тот канал, по которому заземление идет по ГОСТу). Так ничего, самый старый клиент уже 2 года работает, никаких проблем/потерь. Для витухе страшнее антенный кабель, а не электрика (домашняя).
Витая пара она на то и витая чтобы синфазные наводки гасить в парах.
Тут уж извините все определяется прямотой рук монтажников при прокладке.
Терпеть не могу бестолковых..и глупых изобретающих новые извращеные способы измерения слаботочки-ты мне еще между витой и вводом 10кв в цех посоветуй померить(тем более невнимателен что аж не заметил что линк этот переделан,см выше).
Для тех кто попрежнему в танке:напряжение измерялось между парами,используемыми и неиспользуемыми.....
оффтопик:
есть такая бредовая идея кинуть заземление по стояку. то есть в подвале воткнуть какой-нить штырь в землю (постоянно влажный песок) и проводом (потолще каким-нить) протащить до 10-го этажа в стояке. есть какие-нибудь соображения на этот счет? :) что-то мне подсказывает, что нельзя так делать..
оффтопик:
Нет если ты забеш один штырь - заземление будет плохое
надо забивать много штырей или еще лучше закопать в подвале соседский мерседес ;-)
читай ПУЕ - там все описано .
В твоем варианте я бы лучше тянул 0 отдельным проводом .
Кстати о кабельном ТВ... если разводка кабельного ТВ в подъезде на скрутках, то при использовании неэкранированного UTP ждите в гости жильцов с бейсбольными битами, которые наблюдают на своих экранах Ваши эзеровские пакеты.
И как же от этой беды спастися? Использовать STP или FTP или SFTP?
Или все это навсегда?
ну и пусть наблюдают... хоть унаблюдаются в нуль просто...
я недумаю что сеточка может давать такие уж сильные помехи...
или может?:)))
