Доброго времени!
Кто сталкивался с коммутаторами 2 уровня от Nortel? Конфигурирую BPS 2000 и немогу сделать порты транковыми. Создал два VLan`на, распределил порты. Два порта оставил под транки. Поставил в "Application > VLAN > Port Configuration" Tag All на эти два порта. Достаточно ли этого? Раньше работал только с D-Link`ами. Там было достаточно, а тут неработает.
Заранее спасибо :)))
А как это осуществить? Неподскажете? Просто нет времени ковырять железку. Нужно поставить в стойку срочно :((((
Впрочем, из веба по идее так же, как вы добавляли порты в их виланы. Просто если порт tagged, то он добавляется в несколько виланов, а если untagged, то принадлежит последнему назначенному, а не всем..
Нет ето не решило проблему. Так можно только добавить или исключить пор из вилана. А добавление портов выдранных для транка в каждый вилан нерешило проблему. :( Буду копать :)))
Как сделать порты транками - ето я решил. а как собрать все виланы на етот транк?? Вот что интересно )) Неподскажете??
нет. я из web-интерфейса сделал. и ничего неизменилось.Может сделать один вилан специально для трановых портов и назначить муультикаст??? Application > IGMP > IGMP Multicast Group Membership
Меню Application>VLAN>Port Configuration проверить, что выбранным транковым портам в колонке "Tagging" присвоено значение Tag All.
Перейти в меню Application>VLAN>Vlan Configuration: Port Based
Проверить, что транковые порты являются членами всех VLAN, которые должны быть доступны с других коммутаторов (Check Box отмечен "галочкой").
Вот за это я и не люблю web-конфигурялки :-)
При чем здесь мультикаст?
Зайдите в CLI, покажите
sh vlan
sh vlan interface info
sh vlan interface vids
sh vlan port
BPS2000(config)#sh v
Id Name Type Protocol User PID Active IVL/SVL Mgmt
1 VLAN #1 Port None 0x0000 Yes IVL No
Port Members: 1-2,13-23
30 VLAN #30 Port None 0x0000 Yes IVL No
Port Members: 1-12
100 VLAN #100 Port None 0x0000 Yes IVL Yes
Port Members: 1-2,24
BPS2000(config)#sh v in i
BPS2000(config)#sh v in info
Filter Filter Filter
Tagged Untagged Unregistered
Port Frames Frames Frames PVID PRI Tagging Name
1 No No No 100 0 TagAll Port 1
2 No No No 100 0 TagAll Port 2
3 No No No 30 0 UntagAll Port 3
4 No No No 30 0 UntagAll Port 4
5 No No No 30 0 UntagAll Port 5
6 No No No 30 0 UntagAll Port 6
7 No No No 30 0 UntagAll Port 7
8 No No No 30 0 UntagAll Port 8
9 No No No 30 0 UntagAll Port 9
10 No No No 30 0 UntagAll Port 10
11 No No No 30 0 UntagAll Port 11
12 No No No 30 0 UntagAll Port 12
13 No No No 1 0 UntagAll Port 13
14 No No No 1 0 UntagAll Port 14
15 No No No 1 0 UntagAll Port 15
16 No No No 1 0 UntagAll Port 16
17 No No No 1 0 UntagAll Port 17
18 No No No 1 0 UntagAll Port 18
19 No No No 1 0 UntagAll Port 19
20 No No No 1 0 UntagAll Port 20
21 No No No 1 0 UntagAll Port 21
22 No No No 1 0 UntagAll Port 22
23 No No No 1 0 UntagAll Port 23
24 No No No 100 0 UntagAll Port 24
BPS2000(config)#sh v in vi
BPS2000(config)#sh v in vids
Port VLAN VLAN Name VLAN VLAN Name VLAN VLAN Name
1 1 VLAN #1 30 VLAN #30 100 VLAN #100
2 1 VLAN #1 30 VLAN #30 100 VLAN #100
3 30 VLAN #30
4 30 VLAN #30
5 30 VLAN #30
6 30 VLAN #30
7 30 VLAN #30
8 30 VLAN #30
9 30 VLAN #30
10 30 VLAN #30
11 30 VLAN #30
12 30 VLAN #30
13 1 VLAN #1
14 1 VLAN #1
15 1 VLAN #1
16 1 VLAN #1
17 1 VLAN #1
18 1 VLAN #1
19 1 VLAN #1
20 1 VLAN #1
21 1 VLAN #1
22 1 VLAN #1
23 1 VLAN #1
24 100 VLAN #100
<cr>
BPS2000(config)#sh vlan type port
Port Members: 1-12
BPS2000(config)#BPS2000(config)#sh v
Так плохо разобрать наверно? Может на мыло?
Есть такая фича code (в квадратных скобках)
Типа так:
Port Members: 1-12
По конфигу - у вас действительно все настроено правильно.
Задача изначально стаяла так: назначить IP-адресс, сделать два вилана (30 и 100). 100 - управляющий, 30 для клиентов. Я это сделал. Потом встал вопрос о транках. 1 и 2 порты сделал транками: добавил 1 и 2 порт в каждый вилан, зашел в Application > Spanning Tree > VLAN Membership - добавил виланы 30 и 100 (1 уже был), потом в Application > Spanning Tree > Port Configuration включил в Participation - Normal Learning. После этого в Application > MultiLink Trunk > Group я прописал 1 и 2 порты. Включил на группу STP Learning и сам транк в Enable. ТОЛЬО после этого порты стали транковыми.
Теперь если в Application > VLAN > Port Configuration я PVID 1 и 2-го портов ставлю 100 шлюз в сети управления пингует а 30 посеть нифига. даже если я на своей тачке ставлю IP из 30 подсети то с коммутатора я себя пинговать немогу. Если PVID ставлю 30 - то пересаеть пинговать вообще. Только сам пингуеться в сети управления с моей машины если поставить снова адресс из 100 подсети.
Вот такая ерунда. Что то я недосмотрел. Много учить еще надо :)))
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь :))
Мне кажется, вам надо немного почитать теорию про VLAN, коммутацию и маршрутизацию. С коммутатором у вас все в порядке, а вот в голове, видимо, немножко не укладывается то, что вы хотите сделать.
2 dev:
Если ВЫ настроили Managment VLAN = 100, то пакеты с IP интерфейса коммутатора буду ходить только в рамках 100-го широковещательного домена (PVID=100).
Т.о. надо определиться что Вы хотите получить :
1. Изоляция сети управления и клиентов - судя по результатам вы его получили. Только осталось назначить клиентским портам PVID=30 и тогда 1 -й VLAN можно вообще исключить из рассмотрения.
2. Изоляция клиентского VLAN и VLAN управления, но с возможностью доступа со станции управления и туду и туда?
На данный моент с коммутатора я пингую и 100 шлюз и 30 шлюз. но если я меняю адрес своей машины на 30 подсеть и встаыляю кабель в 30 вилан то с коммутатора я себя не пингую. и естественно сам немогу с машины пропинговать 30 шлюз. таким образом на данный момент клиент несможет с 30 вилана увидеть шлюз ::(((( во в етом сейчас и загвоздка.
назначить клиентским портам PVID=30 - так и есть
Хорошо, зайдем с другого конца.
Шлюз для 30-го VLAN подключенк к пользовательскому коммутатору (BPS) через какой-то коммутатор. Какой PVID порта шлюза на этом неизвестном коммутаторе?
Откуда есть уверенность, что пакеты отправляемые шлюзом (не принимаемые) маркируются 30-ой меткой?
