подскажите как это реализовать
буду очень признателен
две сети, каждая из 100 пк, расстояние между ними 100 км.
имеется цифровая атс.соединить,используя широкополосную сеть ISDN
Шо есть "широкополосный" IDSN?
Что провайдер предлагает?
имеется цифровая атс.соединить,используя широкополосную сеть ISDN[/quote
если повременки нет просто модемную связь напрямую.
ISDN бывает BRI и PRI. Причем BRI бывает кастрированный до одного канала (т.е. 64 кбит).
В простейшем (BRI, BRI/2) случае покупаются два ISDN-модема (см. свою любимую операционку на предмет поддержки), и настраивается обычный диалап. Работает как часы - проверено. Причем, если BRI двухканальный - можешь заюзать как оба канала, так и один, оставив второй для телефона. Скорость - 64 и 128 к соотвественно.
В случае PRI лучше купить пару котят, и ISDN-модули к ним. 2 мегабита будет.
Если у Вас PRI, то скорее всего, полностью отдать его под интернет - не то, что вы хотели, т.е. цифровой телефонии будет продолжать хотеться.
на самом деле тут основной вопрос к телефонистам - почем они готовы предоставить n*64kBit между двумя этими точками (не думаю, что вас устроит поминутная оплата за межгород).
Чего купить, простите :)
Пару котят породы "американско-китайская серо-зеленая". У них под хвостом разьем для PRI :-) Вырастут - будут работать.
