Есть линк от РТ, который приходит на м/к 100М. И есть желание избавится от м/к
В спецификации указано, что имеется 48 портов 10/100/1000 и 4 порта 100/1000 SFP.
Но не пойму, как выставить режим 100М. В режиме конфигурирования интерфейса есть только speed nonegotiate,  более ничего подходящего не нашел. IOS версии advanced, номер версии не помню, но довольно свежий. Модель 48-портоаая.
Это в спецификации информация неточная? Или скорость интерфейса как-то по другому задаётся?
https://www.reddit.com/r/Cisco/comments/87bfdl/odd_problem_with_sfp_connection_on_3560g/?tl=ru
Нашел такую ситуацию. Может в 48-портовых моделях 100M не поддерживается?
3 часа назад, alibek сказал:
Sfp видимо не поддерживается, на 100mb там всегда были проблемы с не медными sfp, хотя как проблемы, в поддержке заявлены https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/fast-ethernet-sfp-modules/datasheet-c78-486906.html
Порт в errdisable не падает и в лог о несовместимрсти не пишет?
Родной модуль - ошибки не выдавал и никак на подключение оптики не реагировал.
Модуль Gigalink отключался по несовместимости. После команды service unsupported-transceiver в ошибку выпадать перестал, но и линка нет. На другом коммутаторе в режиме 100M он работал, но тут speed 100 не задаётся.
11 часов назад, alibek сказал:
Не поддерживается никакая скорость кроме 1000. На всех старых 35хх
Затея провальная.
В 28.06.2025 в 13:38, alibek сказал:
родной модуль на 100Mb из ссылки что я присылал? по параметру длины волны идентичный? gigalink снят с медяка или медяк со встроенным модулем идет?
В 28.06.2025 в 16:34, sol сказал:
Затея провальная.
на 3560 и 3560G есть линки где sfp 100Mb стоят, работают, 2 линка в lacp на оригах с обеих сторон, 2 линка на snr прошитый под cisco также в lacp
Нет, откуда бы. Родной гигабитный модуль. С ним линк не поднимается и возможности вручную задать скорость на интерфейсе нет.
Медиаконвертер SNR со встроенным модулем (WDM 1310).
У нас есть подобные м/к и с ними SFP Gigalink работает, если установлен в Eltex MES2xxx.
Видимо нужны именно фирменные SFP Cisco 100M.
Вряд ли их получится достать.
Где-то есть программатор. Правда не помню, он для SFP или SFP+.
Не поделитесь образом?
у меня лично была задача на 100LX включить оборудование технологическое - трансиверы FE Cisco на Сisco IE-3000 подбирал в гигабитные порты
имейте ввиду - есть трансиверы GLC GE-100 и GLC-FE-100
Вам скорее надо в гигабитный порт первые, что б на 100мбит все включилось
там еще может быть с дуплексом нюансы на 100, но вероятно от образа зависит
