Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой. При включении loopback-detection на портах коммутатора, резко возрастает загрузка процессора, тормозит консоль коммутатора, становится не стабильным пинг до коммутатора (плавает RTT и появляются потери пакетов).
На всех интерфейсах такой конфиг:
Interface Ethernet1/0/8
switchport mode trunk
loopback-detection specified-vlan 1-4094
loopback-detection control shutdown
Как только убираю строку “loopback-detection specified-vlan 1-4094” проблема уходит. Суммарный трафик на коммутаторе всего лишь ~150-200 Мбит/с.
Количетсво VLAN-ов на данный момент ~80 шт.
Edited by e.bogatiev
Здравствуйте.
1. Коммутатор использует CPU для отправки loopback пакетов и обработки loopback пакетов.
2. У вас на всех портах просто выставлен trunk, значит автоматически разрешены все вланы на порту.
3. У вас отправка loopback пакетов на порту выставлена для всех вланов: 1-4094
4. Коммутатор отправляет loopback пакеты на порту при следующих условиях:
- на порту разрешен влан
- на порту настроен specified-vlan для влана
- влан создан на коммутаторе
Вы сообщили, что у вас создано 80 вланов. Суммарный трафик тут не играет никакой роли( если мы только говорим про loopback). Получается, что коммутатор в каждый порт генерирует для каждого из 80 вланов пакеты loopback.Коммутатор генерирует один мультикастовый пакет и один броудкастовый пакет.
Получается, что коммутатору нужно для каждого из 80 вланов в CPU сгенерировать два пакета и сделать это на каждом порту, где у вас есть настройка. Да, это сильно нагружает CPU.
Loopback-detection технология была создана для контроля за петлей, которая может возникнуть за портом. Применять ее рассчитывали за портом клиента. Обычно это аксессовые порты с один аксесс вланом.  В вашем случае вы настроили loopback  на транковом порту, с большим количеством вланов, в том числе не на одном, а на всех. Могу предположить, что коммутатор этого уровня у вас используется на агрегации. Если это так, то технология loopback-detection не рекомендуется использовать на агрегации, ее надо использовать на конечных портах.
Понял, спасибо, будем учитывать эту особенность.
Иногда бывает, что петля прилетает из транковых стыков с сетей других организаций (клиенты, операторы связи и т.п.), на коммутаторах других вендоров обычно включаем loopback-detection на всех портах, кроме аплинков.
