Сейчас многие свичи с поддержкой 802.1 x Authentication на порту, как происходит эта авторизация на стороне клиента, дает ли она какую-то безопасность?
Порт коммутатора "выключен" если пользователь не авторизирован, безопастность отличная. Но для того, чтобы Windows поддерживал данную технологию нужно поставить неприятное количество патчей.
а к слову действительно, ЧТО авторизирует ?? кто выдаст приглашения к логину пользователю ? свитч ? в какой форме? после какого запроса и куда ?
karyon, хм.. у вас виндвоз не правильный...
У клиентов неправильный :(.
а к слову действительно, ЧТО авторизирует ?? кто выдаст приглашения к логину пользователю ? свитч ? в какой форме? после какого запроса и куда?
При подключении к сети, на таскбаре (возле часов) появляется уведомления при щелчке на котором, открывается стандартное окно ввода имени пользователя и пароля (как при авторизации по модему), далее вводите данные, коммутатор проверяет правильность по своей таблице либо запрашивает у внешнего radius-сервера, если данные верны сетевое подключение активируется и можете работать в сети.
Через хх сек авторизация производится заново по введенным ранее данным. Протокол EAP.
karyon,
Это не я писал :)
хммммм :) надо попробовать.
mav, а что, собственно - мало ? мак и айпи - меняется, логин и пароль - уже не так просто.
Кстати можно настроить коммутаторы так, чтобы без авторизации клиента пускало в "гостевой" вилан, а после авторизации в рабочий. Оч удобно и красиво получается.
В зависимости от мозгов коммутатора в запросе к радиусу на авторизацию может присутствовать много дополнительной инфы - идентификатор коммутатора (практически всегда есть), номер порта, MAC-адрес клиента.
В зависимости от тех же мозгов коммутатор может принимать от радиуса большой набор параметров для порта - номер VLAN, ограничение скорости на порту, приоритет 802.1p... В принципе, нет никаких ограничений на то, чтобы все port-based настройки коммутаторов скармливать через радиус в ответ на запрос авторизации - только мало кто из производителей реализовал что-то посерьезнее, чем "можно-нельзя"...
Нативная поддержка 802.1х есть начиная с Windows 2000 (только по умолчанию отдизейблена, нужно поднять сервис типа "конфигурация беспроводной сети"). Для 9X существуют сторонние клиенты. На юниксе - xsupplicant (если склероз не изменил).
У меня есть надежда убедить одного из производителей сделать для его линейки Access-уоммутаторов дополнительную хитрую функциональность - по ответу от радиуса поднимать на порту эмуляцию DHCP-сервера, который будет отдавать только полученный с радиуса IP-адрес, с одновременным поднятием ACL, фильтрующим только этот IP.
Это уже давно есть.
Называется DHCP Snooping + option82 + IP Source Guard.
Dynamic ARP Inspection туда же.
Только стоит дорого - это есть в 3560/3750.
Так :) А вот теперь главный вопрос - а можно ли поставить 802.1X демон посередине неуправлямой сети, который бы используя "предустановленный" в Windows клиентов службу аутентефикации, проверял подлинность компьютеров?
То есть что данный IP и MAC действительно имеет этот сертификат или логин-пароль.
Вместо дурных программ-пинговалок...
Ну неполучится из неуправляемого говна конфетку сделать, не получится, сколько еще раз надо сказать..
Если всё может получится так, как я себе представляю - то это хорошая альтернатива, для тех сетей кто до сих пор использует связки mac/ip.
Либо аксесс-коммутаторы должны быть управляемыми, либо с изоляцией портов. Во втором случае весь трафик с клиентских портов должен прокидываться приват-вланами на центральный коммутатор с поддержкой 802.1х, который умеет авторизовать по MAC-адресам, а не по портам. Только большинство "ширпотреба" умеют не более 16 маков на порт по 802.1х авторизовать, насколько я знаю.
А вот я хочу по цене 15у.е. за порт получить такое. Причем еще и без дополнительного ПО в виде тонко настроенного DHCP-сервера и всяческих связок snmp...
Можно. Но это не запретит соседям ставить себе МАС соседа. Сосед откроет доступ - и вселоманутся под видом его =)
Запретит. Использование тех-же перепаянных мыльниц, устраивающих изоляцию трафика - т.е. абонент может послать пакет только через аплинковый порт, и никак не соседу. Враг просто не сможет вычислить мак соседа без затроянивания последнего.
Не , перепаянные мыльницы это хреновая идея... вся красота то решения как раз в том, чтоб локальный трафик через центр не гонять)
