Помогите с выбором ОС для даной машины..
она должна уметь фильтровать IP ( необходимо закрыть доступ с одного адреса)
Раздавать интернет с возможностями типо трафик инспектора либо юзер гейта...
и есть ли данное решение в виде маршрутизатора или подобного умного девайса..
заране спасибо
я с линуксами дело не имел никогда очень смутно представляю их работу, но если для это задачи действительно лучше то вобщемто взялсы бы изучать может подскажите где взять (скачать) и хотябы крадкbe мануал как это дело поставить???
в принципе любой дистриб подойдёт, но если ты новичок в лине и будешь покупной биллинг использовать, то надо под биллинг подбирать.
что лучше всего подойдёт под юзер гейт?как я понимаю в линуксе работать он не будет??.. в общем самое важное тут это фильтр... биинг на втором месте но всё вместе было бы очень удобнее
Avatar, если вы не имели опыта работы с Линуксом, то скорее всего, не имели опыта работы и с Юниксом., и наверное с Соляркой тоже.
Тогда зачем вопрос?
Ставь МастДАй инсталируй MS ISA , фильтруй все что хочешь.
Или ставь железку поумнее.
Shiva, почемуже я должен забыть? если это виндовый сервис то думаю понять я его смогу... чтож мне теперь делать выкинуть свою машину и срезать все сети???
А чем сам ТИ не устраивает?
устраивает но нужна функция фильтра ip ... машина должна работатиь в режиме моста и блокировать доступ с одного ip а ещё лучше с мак
Не понял? Где блокировать? В самой сети или доступ в интернет? Если в интернет так в ТИ есть связка IP+MAC, если в сети (например если схема звезда и пользователь висит на хабе одного из лучей этой звезды), то только при помощи управляемых коммутаторов цена типа Planet WSW-2401 вопроса порядка 170 у.е.
схема такая юзер------шлюз-------юзер
третий юзер
нужно бабахнуть третего юзера...
а вместо планета реально найти замену в лице д-линка? выбор пал на него потому как его проще всего достать.?
Непонятно как это левый подключается? Через другого юзера? (физически уточните пожалуйста) Тогда никак, если только не играть с TTL, но под виндами это кажется нереально.
сори.. форум не понял моей писанины. вобщем шлюз ставится между двумя сетями.. задача его раздавать трафик.. НО из одной сети нужно запретить всяческий доступ с одного ip
Да, тогда ТИ уже не пойдет в более-менее дешевой версии поддерживается только один внутренний интерфейс для раздачи инета. Хотя Изоляцию этого IP надо сделать и от второй подсети или только от интернета?
от всего вобще.. чтобы этот адрес видел только то что происходит ДО шлюзовой машины все что находится вне для него нужно закрыть... вот думаю оставить ТИ и купить железячный фаервол простенький думаю это еффективней будет но незнаю что именно может подойти на эту роль
немного пораскинул могучей мыслью.. если сделать так... на машинус двумя сетевухами с уже установленной хр поставить юзер гейт и в юзер гейте есть такая фича как назначение портов .. слушающий интерфейс и назначения.. так вот отсюда возникает вопрос если таковое замутить сможет ли юзергейт с одной сетевухи через себя давать доступ на другую сетевуху??? мост в хр не делать
