Хочется сделать контур. Теория этого дела понятна. Надо железки в землю вбивать. А вот с практикой хуже. Есть десятиэтажный дом. В центре города. Вокруг него по периметру проходит асфальтовая дорожка. Потом клумбы. Дальше опять асфальт. Куда эти железки вбивать? Асфальт ломать? Или в клумбы? Если в клумбы, то как потом провод до стены дотащить? Подкоп под асфальтом копать?
Поделитесь опытом, кто делал. Может, можно в подвале это все устроить?
ну.... смотря какая ширина этой асфальтной дорожки. если до метра - спускаем по стене, и ложим поверх, или разбиваем небольшой кусок - ложим в него, что делать с дыркой - это уже вопрос совести.
а закапывать - в клумбах, как закапывать - не раз уже говорилось...
только если в клумбах жильцы копаются, лучше закапывать ниже чем на полметра.
а в подвале - можно конечно, но рпидется тогда по щитовой туда провод тащить, с хорошим сечением (5мм - минимум, а если хорошо - то и все 15 - и от прямого... сколько там надо?) да и вести такой провод в слаботочке - не есть гуд, а в силовой - врядли получится чисто практически, да и не безопасно будет :) 380 - никто не отменял, даже если изолированый.
мы просто дали нашим местным электрикам задание, заключили с ними договор на работу и они всё сделали как надо. и нам запар меньше, потому что они вели землю в силовой части (13 этажей) и ребятам дали подзаработать
Вообще-то, если в этом десятиэтажном доме есть лифт, контур заземления там должен быть обязательно. Чаще всего он закопан прямо в подвале, а от него уже шина идет в сторону лифтовой шахты и домового ввода. За исправностью контура следят достаточно жестко, перезамеряют раз в год (входит в обязательную программу проверки лифтов).
Загляите к лифтовикам (не к лифтерам!) и узнайте, где именно в этом доме контур. К нему и приваритесь.
Прорезать канавку болгаркой, потом залить битумом, или смесью битумной мастики с песком
BETEPAH, а в чем проблема то? Доступ к подвалу у людей есть, значит и полосу эту найти можно. Запретить присоединение к земле здания по моему нереально. И это всяко проще, чем пилить тротуары и копать клумбы.
Ну, согласовывать-то все равно придется. А то ж они ее оторвут потом, и будут правы. Спасибо, пообщаюсь с лифтовиками. :-)
и не забывайте о том что если хотите делать проект и в проекте ссылаться на эту землю - то вам надо будет сделать измерения контура заземления, с помощью специальной организации.
Не, ссылаться не собираюсь. Главное, чтобы работало. Еще ни разу не видел инспектора, который бы по чердакам лазил. Обычно только серверную смотрят. :-))
Harmer, но заключение сертифицированной организации о параметрах земли обычно смотрят.
А оторвать не оторвут, если дом не сильно старый - то этот контур является неотделимой частью дома, и на него ПОЛОЖЕНО землить. Хотя, если только из хулиганских побуждений оторвут.
можно и самостоятельно мерять повереным прибором... там кажись от 0,2 ом надо чтобы мерял, это раз - а второй - на пробой изоляции (с ручкой, как на шарманке) - но в этом случае он врядли нужен :)
мы делали так: нашли рядом с серверной здоровенную балку со здоровенной арматуриной и приварили землю к ней(это один из способов регламентированных правилами устройства электроустановок) вызывали человека с приборчиком, померил, похвалил хорошую землю и написал бумажку :)
к слову - да, железобетонные конструкции (арматуру) должны заземлять всюду насколько я знаю. а поскольку его закапывают под фундамент - фообще хорошо должно быть. вот только никогда не знаешь кто еще на ту же землю может повеситься...
Harmer, оказывается нужен спец.прибор, типа мегометра с ручкой. вобщем как жена рассказала: сначала она вбивает штырь недалеко от того места, где ваша железная бочка например закопана. подсоединяется к штырю и бочке и меряет этим прибором качество заземления. потом присоединяется к кабелю, который приварен к бочке и ещё раз меряет, ну а потом, любым омметром проверяется сопротивление между вашим контуром в помещении, где вы находитесь и кабелем ближе к земле, должно быть не более 0.5 Ома
