Nallien Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 вотс решили попробовать FiberLock'овскую технологию по сращиванию волокон, стало очень интересно, а собственно - ЧЕМ именно фиксируется волокно внутри ??? тот же вопрос c CoreLink'ом. в глаза не видел :) вот и спрашиваю. понимаю что в корелинке что-то регулируется ключами, что именно - не представляю, да и непонятно что вообще с файбрлоками делать ? какой инструмент нужен для фиксации волокон, и какой нештатный для этого можно использовать :))) в целом - кто пользовал, опишите пожалуйста именно процесс фиксации волокна. Вставить ник Quote
Nag Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 Ничего не регулируется. Просто зажимается в клиновидной канавке. Использовать проще то, что дешевле. ;-) Вставить ник Quote
SoHo Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 C CoreLink'ом идут два ключика на 12 сплайсов. Сколол волокна, вставил до середины сплайса и зафиксировал поворотом ключика, просто и надежно до безобразия. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 19, 2006 Author Posted May 19, 2006 насчет корелинка так и догадывался, но ЧТО фиксирует волокно ? из чего выполнен фиксатор, какой он формы.... а по файбрлокам - вообще не понятно, инструмен чтоль какой-то специфический ? или там стукнул, сдесь грюкнул ? Вставить ник Quote
Anton Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 работать с корлинками проще - там 2 ключа и все а фиберлок надо на девайсе заделывать. зажимает волокно по буферу. 125мкм. но все эти сплайсы довольно ненадежные в случае массового применения и мы их забросили и перешли на сварку. Вставить ник Quote
SoHo Posted May 19, 2006 Posted May 19, 2006 сварка это хорошо, но на форуме пробегают истории о надежности сплайсов. лично подымал линки 3-5 км. из инструмента только стрипер и скалыватель прищепка. Работают 2 года при высокой влажности и зимой до -20 доходило. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 19, 2006 Author Posted May 19, 2006 да просто интересно попробовать :). тобишь и то и то зажимает волокно по буферу !? а обратно поступательные как в таком случае ? и что это за девайс к файбер локу? и если корелинк открывается понятно как, то как открыть файберлок ? Вставить ник Quote
Nallien Posted May 20, 2006 Author Posted May 20, 2006 http://www.latel.ru/index/ru/optical/toolware/284.html с основами разобрался по схемке, тобишь по идее - инструмент не нужен, и обжать можно руками или подручным. актуален все еще вопрос о материалах из которых все это изготовлено (гель не интересует) Вставить ник Quote
Виктор1 Posted May 22, 2006 Posted May 22, 2006 когдато я делал фиберлок, зажимается обычными пассатижами, можно раза 2-3 переделать, в том числе на разные волокна. нормальная штука если нет сварочника, однако варить дешевле при массовом производстве. Вставить ник Quote
