Был линк на 4,5 км. Точка - OvisLink AP 1100, на стороне клиента - карточка DWL-520+ (понятно, DLink).
Два года все работало без проблем, однако, на днях подгорела моя базовая AP 1100. Я установил в качестве временной меры туда Ovis 5460, перепрошитый, тоже работает.
Но нужно установить туда DLink 2100, ибо он есть в наличии, а 5460 - взят в долг.
Так вот на DLink 2100 нет связи!
Клиент видит, что есть такая точка, но законнектится не может. Уровень сигнала показывает - 67 "попугай", но законнектится не может. перепрошил туда прошивку 3200, установил set overridetxpower 26, но тщетно. в 5460 ставлю мощность 26 db и все прекрасно работает, причем те же 67 попугаев.
В чем же там дело?
В дебилинке :(
Проблема АСК.
Дебилинк фтопку
Ставим Планет ВАП4000, и забываем про проблему :)
В дебилинке :(
Проблема АСК.
Дебилинк фтопку
Ставим Планет ВАП400, и забываем про проблему :)
Спасибо за умный ответ.
Мне птогда уж проще поставить WH-5410G.
shurick31, Вы спросили, в чем дело, я ответил....
Мощность тут не причем, все дело в прошивке.
Все я понимаю, только мне такой выход не подходит.
Выставите 11Б онли  -тоже должно заработать
Выставил, более того, залочил скорость только на 1 мб/с, но все равно - та же картина. Придется, видимо, менять оборудование. Самое интересное, что на расстояние 2,6 км линк отличный. Как будто какое-то ограничение стоит.
Или перешить DWL-2100 на ББ прошивку... Если этика позволит... :)
Этика позволяет, только сможет ли связаться с ним карта и АП 2100 со стандартной прошивкой?
ACK и есть ограничение. При этой проблеме линк будет, но скорость будет не более 1.5 Мбит и DUPы постоянные.
что есть ACK?
В поиск, все расписанно от и до.
BB2100 с D-Link2100 на таком расстоянии тоже работать не будет, даже ребенку понятно - пресловутый ACK на стандартной поршивке, попробуй немецкую 449 прошивку на обоих
Думаешь, поможет?
Тут слишком много думаем :) надо попробовать...
Думаешь, поможет?
;) Вечер уже, полезу на крышу - бдительные бабульки ментов вызовут :) Да и выпил уже немного - пешком далеко идти, а за руль садится стрёмно. Завтра буду пробовать. Дистанционно перешивать стрёмно :)
Кстати, по поводу прошивки от 3200. В "Hacking 2100" прочёл, что
а проблема с аск решается включением XR Enable, и нет проблемы...
Что значит там XR?
Думаешь, поможет?
Что значит там XR?
XR не решает АСК проблеммы
На одном форуме вычитал вот что:
The range/bandwidth problem is due to the ACKnowledge timing. By default, the ra
dio's ACK timing is set for communicating at a relatively short range, like up t
o 1 mile. The further beyond the 1 mile you go, the higher the failure rate and
re-send rate, resulting in slow throughput. I have a 4.3 mile link with 2 2100s
in PtP mode, and 24 Db grids. Stock radio settings would only yield about 40 Kb
throughput, about as good as dial-up. After the modification, I can pull 16-18 M
B at the 48 MB data rate setting in the radio.
Telnet into the box and enter "set rate". The response will list available baud
rates. Notice that 1 Mb is the slowest.
Now issue these commands in sequence, logging back in by telnet after each re-bo
ot.
set super g disable
reboot
set wireless mode 11g
reboot
set rate 0.25
reboot
set super g enable
reboot
Now when you enter the command "set rate" the list of available baud rates will
include the rates 0.25 and 0.5, indicating that the radios are in extended range
mode. Tower to tower Ping times are now a continuous string of 1ms.
ого, аж DWL2100AP-firmware-v220eu-r486-master-IC.tfp
master-IC - а это чье?
Вроде аглицкая, country и freq менять не дает, по крайней мере из SSH (он появился). В Wireless появился пунктик Wireless Qos(WMM). Вроде появился ipfiltering. Появилась такая штука как AP Grouping Settings (For AP Mode Only) с неким Load Balance и User Limit (0 - 64) а так же Link Integrate ?!?!
Теперь есть лог. Multi-SSID по другому выглядит :) Вобщем это визуально в первые минуты.
Что бы master-IC значило? Поделка неизвестного мастера?
Интересны - Load Balance и User Limit что хотел забацать разработчик :)
Причем это (Load Balance и User Limit ) работает только в режиме AP only, наверно это анти- "кто первым встал, того и тапки"
да вы че народ..
это типа если несколько точек с одним ссидом стоит, чтобы они между собой поровну клиентов делили, а не все ломанулись на одну.
a вот Wireless Qos это как раз от тапок средство.
Я так понимаю это о WDW with AP ? Если да, эта фишка (Load Balance и User Limit ) при таком режиме недоступна :(
