Доброго времени суток.
Опять столкнулся с проблеммой gprs.... вроде настроил все и все должно работать (во всяком случае раньше эти конфиги работали) так вот теперь получаю ответ:
--> Terminate Request (Message: "PDP" )
--> Disconnecting at Wed May 17 21:01:46 2006
--> The PPP daemon has died: PPP negotiation failed (exit code = 10)
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> I guess that's it for now, exiting
--> The PPP daemon has died. (exit code = 10)
Может телефон исдох?
вот кстати /var/log/messages
May 17 21:01:37 localhost pppd[6897]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
May 17 21:01:38 localhost pppd[6897]: Using interface ppp0
May 17 21:01:38 localhost pppd[6897]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0
May 17 21:01:41 localhost pppd[6897]: Remote message: Login ok
May 17 21:01:41 localhost pppd[6897]: PAP authentication succeeded
May 17 21:01:42 localhost pppd[6897]: LCP terminated by peer (PDP)
May 17 21:01:45 localhost pppd[6897]: Connection terminated.
May 17 21:01:45 localhost pppd[6897]: Exit.
Все настройки взяты из статьи http://community.asplinux.ru/document...ripts.html
может CHAP нужен ? если насильно подсадить ? что-то похожее когда-то было.............. да хоть убей не помню что и с чем, вроде как именно с протоколом авторизации...
Прикрутил я к этому делу нужный номер телефона и все заработало, вот только проблемма с роутингом, пингую только свой Ip где прописать этот интерфейс как шлюз? (ну или как то подругому, но чтоб через него трафик шел)
