Виснут Zyxel VDSL посоветуйте чем можно заменить.
Растояние 1 км жила 0.4 не витая.
Требуемая скорость минимум 2М
Интерфейс у абонентов Ethernet.
Ну и телефон по этой жиле.
Нужна надёжная и безглючная железяка.
Спасибо.
Я в VDSL разочаровался, видимо сама технология такая, виснет любое оборудование, даже телесин. SDSL самая надёжная и дубовая технология, есть линк 450м на авивах, 2 года вообще туда не заглядываем. Второй линк на телесинах VDSL 450м, виснет через день, что уже не делали только. Есть 750м на зухелях, аналогично.
Спасибо.
Зуксель сначала тупил и вис. Прошил последней прошивкой, выставил ручками скорость. 450м обычной половки. 2 года трудятся. отваливается, тока когда свет вырубают.
AlterDen, это не все так работали. Примерно год назад пошли модемы, которые yeastern ediotion (кажется) - вот они висли. Вернее VDSL-интерфейс. Что по-идее должно было вылечиться второй версией прошивки (если верить ридми). Правда она не загружалась из-за ватч-лог таймера.
У меня несколько новых модемов вылечились заливкой на серверный модем третьей прошивки, а на клиентский - второй. В этом варианте траблы с VES-1012 то же нет.
Однако, один модем отправлял на замену, по той же причине. Что забавно - пришел с тем же дефектом, но вылечился заливкой 02 прошивки :)
Но на 1 км по старым линиям, и еще не витым - имхо не стоит его... Лучше HDSL или ADSL (если есть DSLAM).
для зюхов вышла новая прошивка 100dh4c0.BIN
она без глюка ватчдога и после ее прошивки можно смело делать
vdsl load nt
Брать на буржуйском zyxel сайте.
что касается VDSL подтверждаю - все что есть на рынке перепробовано (кроме Зелакса для нефтяников). Все в той или иной степени глючит при длинных и "неуверенных" линках. Planet VC-102 не виснет, но периодически опускает/поднимает ethernet (что сбрасывает все соединения), Zyxel либо гасит ethernet на NT либо VDSL, и это никак не лечится (любимый совет техсаппорта - замена блока питания не помогает).
Telesyn плох по дальности - при равных условиях скорость на них в 1.5 раза ниже.
Не сочтите за рекламу - берем В ТЧК украинские медные Vectorы (GHDSL). Там их дорабатывают, чтобы при потере линка модемы гасили ethernet. Ставим таких три комплекта на три пары, объединяем в транк свитчем и забываем. Исключительно дальнобойные железки. VDSL оставляем на коротких до 1 км линках.
В свое время пробовал VDSL транком объединить, однако фокус неудался, а тут аж три линии и транком гм...
читаем внимательно
1. три GHDSL (!) модема
2. модемы умеют класть ethernet при обрывах своей пары
vdsl в транки это действительно тонкое извращение.
хотя и это пробовали. не прижилось.
