Подскжите в чем может быть проблема. теряются пинги на скорости 100мб. на 10 мб все нормально. Это на одном свтиче. а на другом все время то появляется сигнал то исчезает, т.е. лампочки то загораются то исчезают. На 1000 мб вообще ничего не загорается и сети нет. Кабель пережимал уже раз 5 причем разным инструментом.
кабель не поврежден ? длина укладывается в стандарт, кабель вообще - витая пара ? :)
Igor111, Можно и так:
светло-зелёный зелёный светло-оранжевый синий светло-синий оранжевый светло-коричневый коричневый (защёлкой вниз, ножами от себя)
Пацтолом! Аффтар убей сибя апстену!
Но логика есть полная - цветовая дифференциация и даже номера контактов не перепутаны, что лишний раз подтверждает правильность рассуждений соискателя.... до подключения на 100 Mbps... где всплывают не цвета, а номера 1,2,3,6.
Это тоже правильно, это схема "А", обычно обжимается по схеме "В", в "кросовере" (для соединения комп-комп) один конец кабеля "А", другой "В".
И зачем лишние эмоции?
Так причом тут стандарт обжатия, главное чтоб бил крос...так и автоопридиление на 20 метрах неплохо работает. иму нужно чтоб потерь на пинг небило...
да к стати на на максимальном пинге пакеты проходят?
Раз и навсегда.
Если брать в учет витую пару и 100Mbit - то нам нужны 2 пары.
Как правило (Стандарт), берут З-БЗ и О-БО. В самом проводе - 4 пары, свиты как цвет-белоцвет.
Штекер. Для 100Mbit используются - одна пара на контактах 1 и 2, вторая на 3 и 6. Одна на прием, вторая на передачу - за счет этого FD.
Главное даже не цвета, а не терять пару. Т.е. прием - одна пара, передача - другая. В случае кроскабеля меняем их местами. 1 с 3, 2 с 6.
Для гигабита нужны 4 пары. 2 как у 100Mbit а также пара 4 и 5, пара 7 и 8. Крос на гигабит сложней. 1 с 3, 2 с 6 как у 100Mbit + 4 с 8 и 5 с 7.
Если пары не соблюдать, то работает, но можно забыть про 100 метров. Реально - 10-20 метров если повезет.
так какраз про ето я и говорю...а под кросом и имелось в виду смена местами 1 с 3 и 2 с 6 но разнецы то нету или первий кабель будет БО или например синий.
А автоопредиление между свичами фурциклюет только при одинакових обжимах обеих концов кабеля.
Да, кстати можно завести по одной паре витои 10 Мbit полудуплекса?(не судите строго)
Совершенно верно, для работы разницы нет, просто есть стандарт которого лучше придерживаться.
Автоопределение как раз и нужно, чтобы линк работал на кросс-овере.
... но разнецы то нету или первий кабель будет БО или например синий...
:) Ага, и если у тебя 1000 линков и один-два пропали, то с бубном вокруг коннектора прыгать :)
есть таких парочку..просто на стандарте небыло возможности, кабель бил плохой, а менять небило ни смисла ни времени :( вот и приходится иногда напрягать паметь или ноги:)
А вот представте себе, что на ваше место приходит другой чел... ой как я ему не завидую... (сам один раз попал в такую ситуацию)
Видал я компютерный класс , так там стояли на всех вин 2000 , сетка вроде работала аж на 100мбит , так вот поставили на всех ХП хоме , после чего ни на одном компе сеть незаводилась :) , пригласили меня , я долго немог понять в чем проблема , пока не посмотрел кабель как обжат :)) ,
