задача. Нужно подвесить пролет между столбом и крышей здания.
С учетом обледенения (московская обл), сколько кН должен выдерживать кабель на таком расстоянии? сколько кг льда может налипнуть на длине 130м и диаметре кабеля - 10-12мм ?
Шпилькой какого диаметра крепить его на крыше/столбе? Какой диаметр проушины  коуша(крюка) должен быть?
Насколько допустимо для такой длины натягивать кабель не по оси (немного вбок - 25градусов по горизонтали, по вертикали меньше 25градусов) шпильки?
Пролёты до 150м не требуют спец. расчетов и условий. Кабель ОПД на 9кН (но лучше 12кН) + 12-14 Талрепы и рымгайки. Будет висеть долго и счастливо (если вы в до 4-ой включительно климатической зоне).
Не забывайте ставить коуши и делать заземление троса, а также периодически проверять и подкрашивать крепления!
Ну и смотрите, при такой нагрузке - столбу может понадобиться пасынок или оттяжка! Это уже надо на месте смотреть.
Вот табличка, но за достоверность её не ручаюсь
https://avanti74.ru/poleznaja-informacija/tablica-sootnoshenie/
1 час назад, sdy_moscow сказал:
Хорошо сказано!
Ну это спорно.
А так, на вскидку все примерно правильно сказано-кабель 10 кН, опора с подкосом и прочее. Эти 10 кН, то есть, 1тн, будут приложены к креплениям. Поэтому-шпилька-насквозь и с работой на срез, а не на вырыв из стены, ну и 14 мм не меньше. Мы вообще, 16 мм использовали.
Ну и табличка-больно оптимистичная.
1 час назад, frol13 сказал:
С крыши на столб еще и натяжение правильное сделать надо, окажется что длина кабеля будет больше из-за стрелы провиса.
6 часов назад, QWE сказал:
На крыше обычно не шпилькой крепят, а 4-мя шпильками через металлический разгрузочный узел, что бы кирпич из стены не вырвало.
На столбе П образным креплением из 2-х шпилек и приваренной полосы, которая плавно без точечных нагрузок огибает бетонную опору. Просто согнутый прут с резьбой имеет маленький контакт с бетоном и со временем ослабнет.
Еще гасители колебаний нужно повесить.
