Дух Бетельгейзе Posted May 6, 2003 Posted May 6, 2003 Появилась необходимость объединить 5 точек. У всех точек прямая видимость до предполагаемого места установки "точки доступа" (1т). Между собой видимости нет. 1т. Точка доступа. Высота подвеса антенны 30м (крыша 9-ти этажки). Наружная установка оборудования. Требуемый порт: Ethernet витая пара. 2т. Расстояние до 1т. = 150 м. Высота подвеса 2 м. (получается большой вертикальный угол) Требуемый порт: Ethernet витая пара (подключение к порту Catalyst-а). По горизонтали от т1 на 6 часов. 3т. Расстояние до 1т. = 500 м. Высота подвеса 15 м. Требуемый порт: Ethernet витая пара или PCI. (Воткнуто в Proxy/Маршрутизатор/Биллинг) По горизонтали от т1 на 2 часа. Нужны дрова под Linux. 4т. Расстояние до 1т. = 300 м. Высота подвеса 28 м. Требуемый порт: Сойдёт и USB. По горизонтали от т1 на 1 час. 5т. Расстояние до 1т. = 3500 м. Высота подвеса 100 м. Требуемый порт: Ethernet витая пара. Наружная установка оборудования. По горизонтали от т1 - на 12 часов. Сеть не коммерческая, домашняя но с раздачей Интернета с точки 3, которая в свою очередь черпает его с точки 2. Основное использование сети: Интернет, сетевые игры. 5 точка может пока и не устанавливаться. Предполагаемое оборудование: 1т DWL 900 AP + Всенаправленная антенна (Какая ???) 2т - ???? Можно ли использовать DWL-900AP в качестве просто конвертера? Или посоветуйте другой конвертер 802.11b-Ethernet. 3т - DWL-520+ 4т DWL-120+ 5т DWL 900AP ???? Какие направленные антенны применить ? Как быть с требованием наружной установки ? Термобокс ? Сколько стоит ? Вставить ник Quote
Zina Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 Если вас не затруднит, посмотрите у меня на сайте http://users.rcn.com/exergea/ Спасибо за внимание Вставить ник Quote
Дух Бетельгейзе Posted May 7, 2003 Author Posted May 7, 2003 Я уже посетил Ваш сайт. Спасибо. Почерпнул для себя много полезной информации. Но как всегда бывает, чем больше погружаешся в детали, тем больше вопросов. Например таких. 1) Требуется ли заземление ? 2) Необходима ли установка блока грозозащиты, если некая грозозащита уже (по утверждению производителя) есть в антенне ? Вставить ник Quote
Zina Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 По-идее если устанавливать на крыше наших многоэтажек, то заземлением можно пренебречь. Если грозозащита встроена в антенну, то больше ничего не надо. Проверить наличие грозозащиты в антенне легко, достаточно прозвонить ее омметром, должно быть около нуля Ом. Если прибор не показывает ~ 0 Ом, то грозозащиты в антенне нет. Вставить ник Quote
Дух Бетельгейзе Posted May 7, 2003 Author Posted May 7, 2003 Спасибо. 3) Одна из точек находится очень близко от acess point-а. Если принять диаграмму направленности в вертикальной плоскости антенны acess point-а в 24гр. то эта точка в его луч не попадает. Правда она находится на расстоянии 150 метров от acess point. Будет ли связь если на этой "плохой" точке применить 14dbi антенну ? Вставить ник Quote
Zina Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 Конечно будет связь 24 градуса это 5 dBi OMNI? Даже не надо такую мощную антенну ставить на 14 dBi хватит любой плоской антенны а в принципе на 150 метров вообще на железку будет ловить(типа штырька на 2.5 дб . Если конечно есть прямая видимость Вставить ник Quote
Дух Бетельгейзе Posted May 7, 2003 Author Posted May 7, 2003 С антеннами я пока не определился. Любая с круговой диаграммой и усилением в 5-7 dbi. 4) Что нибудь о оборудовании D-LINK DWL-900AP+ сказать можете ? 5) Есть ли более дешевые (<130$) мосты Ethernet - 802.11b Вставить ник Quote
Дух Бетельгейзе Posted May 7, 2003 Author Posted May 7, 2003 Уточню почему "плохая точка" не попадает в луч. перепад высот между антеннами 30 м на расстоянии в 150 м. Вставить ник Quote
Zina Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 С углом расхождения 24 град на 150 метрах будет работать на 100%, даже с таким перепадом высот , насчет 900+ скажу что хорошая машинка, насчет цен скажу, но по е-маилу чтоб без рекламы uriaheep@mail.ru Вставить ник Quote
Дух Бетельгейзе Posted May 7, 2003 Author Posted May 7, 2003 6) Все клиенты этой точки доступа работают на одной скорости или возможна работа одного на 11м.бит а других на 22 (5.5,1) ? Вставить ник Quote
Zina Posted May 7, 2003 Posted May 7, 2003 Конечно возможна любая скорость, в программе управления радиомодемом всегда есть блок где можно установить скорость обмена из стандартного ряда, принудительно для каждого клиента. Вставить ник Quote
