В общем, остановились на rsync. Коллега написал скрипт на Go, который запускает несколько потоков rsync. Нагрузили канал до 4 Гб/с За час примерно терабайт данных сливаем.
В 27.05.2025 в 08:34, jffulcrum сказал:
Вынуть диски, отвезти во второй ЦОД и вставить в новый сервер. Прямо вместе с контроллером и проводами. Два часа демонтаж, час в дороге, два часа монтаж.
Это если свой ЦОД.
А если не свой, то заявка не демонтаж, к вечеру может снимут, выписать пропуск за день, приехать забрать, в новый ЦОД отвезти, там так же день будут подключать. Дня 3 все займет. Еще при переезде могут носители повредится.
Диски не получится перенести. Мы старое СХД отдаем и переезжаем на новое. Кстати, объем оказался немного больше - 500 Тб )
Да уж. 500 ТБ, да на скорости 4 Гбит/с — по самым оптимистичным подсчетам это 11,6 суток.
Тот случай, когда пропускная способность Газели будет выше.
8 часов назад, alibek сказал:
Вот если использовать сжатие...
mp4 - контейнер, внутри может быть и mpeg4 part2 (xvid/divx) и современные ныне H.264-265
так что сжатие/перекодирование может иметь место, если видеоархив старый
Обычные архиваторы с видео плохо обращаются. А перекодировать 500 Тб...уф, особенно если не располагаешь ThreadRipper или батареей GPU. В ЦОД обычно за превышение лимита электричества чарджат
13 часов назад, passer сказал:
В любом случае обычные архиваторы, равно как и архивация на лету, не пакуют не только mp4, но и вообще любой mpeg, а также mjpeg и даже jpg.
2 часа назад, straus сказал:
При передачи данных есть заголовки пакетов, служебная информация, подтверждения - это все хорошо упаковывается.
Кроме всего есть всякие базы данных, текстовые элементы и прочая информация, которая сжимается.
Поэтому просто сжатие в канале передачи данных может увеличить общую скорость на большом объеме данных до 10-20-30 процентов, даже если там видео передается.
21 минуту назад, Saab95 сказал:
Ну-ка ну-ка, с этого момента подробнее!
23 часа назад, alibek сказал:
Не нужно, а то откроются бездны.
На это лето Сааба уже достаточно.
Не, пусть пишет, лето ж только началось 🙂
В 02.06.2025 в 01:00, Saab95 сказал:
На микротике это IP - Packing.
Оно это каким алгоритмом делает?
модуль там аппаратный в отдельном слоте … ?
Алгоритмом "нужно больше микротиков".
Разумеется, нужно будет поставить отдельный микротик, который будет сжимать заголовки.
Если трафик между точками 4-6 Гбит/с (как писали выше), значит нужно будет где-то десяток микротиков, чтобы разбить каналы по 600-700 Мбит/с, которые тот сможет вытянуть.
Наверное всё же два десятка микротиков? Ведь с другой стороны тоже должны быть микротики, которые понимают этот IP-Packing.
Гм. Интересно, процента 2-3 получится сэкономить на упаковке?
IP - Packing.
Это на L2 фактически работает, для варианта между стойками в одном ЦОД, а не между датацентрами через виртуальные каналы
Мда. Я и забыл, что у разработчиков микротика свой собственный язык и терминология.
Они think different.
IP Packing — это не архивация (сжатие), это агрегация пакетов.
То есть да, для 4-6 Гбит/с нужна будет стойка микротиков, десятком не обойтись.
Нет, скорее всего экономия будет отрицательной.
Можно экономить на передаче заголовков и на агрегации:
- тут агрегировать нечего - по TCP и так полетят 99,99% полноразмерных пакетов с данными
- заголовки - тоже не подрезать, ибо они в минимальном наборе представлены
2 часа назад, alibek сказал:
Там и сжатие и агрегация, как настроить.
10 часов назад, alibek сказал:
CCR1036 на упаковке со сжатием выдавал гиг, скорость канала была такая, больше не проверяли на реальном трафике.
1 час назад, Ivan_83 сказал:
В обратную сторону прилетает пачка ответов на доставку, они же маленького размера, упаковываются в один пакет 1500 байт. Уже быстрее будет.
Точно так же и в сторону передачи, сами заголовки и т.п. занимают какой-то размер, экономия не менее 10-15 процентов будет.
Не будет быстрее, более того TCP стёк умеет всякие SACK и прочие 100500 опций для ускорения и  оптимизации.
