Всем привет! Подскажите оптимальный способ переноса ~ 100Тб данных с одной площадки на другую. Исходные данные:
1. Есть две георгафически разделенные площадки (в рамках одного города), между которыми есть виртуальный канал от МегаФон ~ 2Гб/с
2. На обоих стоит по серверу с Ubuntu 20.04 (полный доступ к системе).
3. На одном из серверов - хранилище видео-контента, которое нужно перенести на вторую площадку.
На ум пока приходят rsync (вроде медленно из за ssh шифрования) и NFS.
Вынуть диски, отвезти во второй ЦОД и вставить в новый сервер. Прямо вместе с контроллером и проводами. Два часа демонтаж, час в дороге, два часа монтаж. И я серьёзно. Одно выяснение уровня "виртуальности" канала с поддержкой зелёных займет  больше.
Учитывая объем, можно и нужно провести тестирования скорости. Лично я бы рассмотрел бы еще шифрование файлов gpg и отправку по rsync, ftp или вообще банальный ftps.
Но если можно перевести оборудование, то согласен с коллегой, раз 5 быстрее получится.
Перевезти не получится. Весь контент переезжает на новое хранилище. Старое использоваться не будет.
Канал стабильный, со стабильной задержкой. Это не Интернет, а VPLS
Это даже чисто арифметически (в идеальных условиях и без учета накладных расходов) около 5 суток.
На самом же деле это будет намного дольше.
Добавятся накладные расходы на протоколы и ошибки.
2 Гбит/с может быть не всегда, могут быть просадки, кратковременные или достаточно длительные.
Ну и наконец этот канал вряд ли пустой стоит, наверняка он используется. А значит, что на период копирования текущие процессы встанут, либо придется пропускную способность разделять и время переноса пропорционально увеличится.
Я тоже за физический перенос носителей, это будет намного быстрее и проще, тем более если все в одном городе.
Если возможно, я бы даже диски и контроллер не снимал, а перевез бы целиком сервер.
1 час назад, alibek сказал:
Если речь про "канал VPLS", то он почти всегда с гарантированной полосой, за исключением аварий, конечно.
Если хорошие отношения с оператором и есть ТВ, то можно на пару дней из 2 Гбит/с сделать 10 и скопировать всё за день(без учета форс-мажора)
sftp обычный, при нормальных ЦПУ с обоих сторон утилизирует канал легко + включите BBR на обоих машинках.
конечно при 2Гбит/с 100 ТБ будут переноситься ~5 суток, проще сервер перевести наверно 🙂
Edited by Savchenko
Пока разбираемся. После добавления опции bwlimit к rsync, скорость стала 630Мб/с. До этого вообще 200Мбит было. iperf3 показывает скорость в канале почти 6Гб/с (канал между площадками оказывается 5-6 Гб/с).
root@flussonic01:~# iperf3 -c 10.236.20.232 -t 60
Connecting to host 10.236.20.232, port 5201
[  5] local 10.100.52.3 port 37900 connected to 10.236.20.232 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   679 MBytes  5.70 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   729 MBytes  6.11 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   705 MBytes  5.91 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   736 MBytes  6.18 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   712 MBytes  5.98 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   724 MBytes  6.07 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   716 MBytes  6.01 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   719 MBytes  6.03 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   698 MBytes  5.85 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   722 MBytes  6.06 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]  10.00-11.00  sec   684 MBytes  5.74 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]  11.00-12.00  sec   716 MBytes  6.01 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]  12.00-13.00  sec   705 MBytes  5.91 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]  13.00-14.00  sec   730 MBytes  6.12 Gbits/sec    0   3.94 MBytes
[  5]  14.00-15.00  sec   648 MBytes  5.43 Gbits/sec   61   2.99 MBytes
в пункте назначения ставите
s3 сервер minio.RELEASE.2022-05-26T05-48-41Z, именно эту версию, которая загруженные файлы сохранит на диск как есть без использования внутреннего формата.
c клиента заливаете через minio client он же mc, либо через rclone. Обе утилиты умеют работать в режиме синхронизации.
Чтобы убрать ssh, можно на принимающей стороне запустить демон rsyncd, описав в конфиге rsyncd.conf модуль
uid = nobody
gid = nogroup
use chroot = yes
max connections = 100
pid file = /var/run/rsyncd.pid
[client]
path = /srv/client
hosts allow = 192.168.0.1
hosts deny = *
numeric ids = yes
read only = no
write only = yes
list = no
на клиенте запустить примерно так:
rsync -av /srv/video/* rsync://server/client
Я бы не связывался с rsync для такой задачи даже если бы оба сервера стояли в одной стойке. А с учетом каналов... что ж, на таком объёме вполне реально выяснить, какой там BER реально, в 802.3 BER стандартизован как 10 в степени -12 вроде.
Хотя бы https://rclone.org/ взять
Кстати, да.
Мне как-то нужно было перенести несколько терабайт между компьютерами.
Через NFS были неприятные проблемы (копирование прерывалось или вообще зависало), через rsync были проблемы со скоростью.
А вот с rclone получилось лучше всего.
Шифрование=ссш там опциональное, выше уже написали: если поднять с одной стороны рсинк сервер то будет без ссш.
Но там же AES-NI почти всегда, да и вообще 1-2 гигабита кажется даже на коредуо можно было прокачать через ссш, ну подумаешь загрузка 1 ядра на шифрование может до 100% дойти.
Тоже про это подумал, но 100тб не так уж много.
Нахрена там вообще шифрование?
10 hours ago, fox_m said:
Удалось разогнать rsync до 630 Мб/с (добавили опцию —bwlimit=0). Без нее совсем вяло было.
А теперь на передающей стороне загружайте htcp и выставляйте его вместо cubic.
Или hybla.
Если не поможет - возможно стоит отказаться от ссш.
Как говорили выше - можно попробовать FTP или нечто подобное 🙂
Если они через ssh то там есть MAC который такое не допустит.
Если нет - проще запустить rsync второй раз чтобы он ещё раз прошёлся по файлам и сравнил контрольные суммы.
14 часов назад, Ivan_83 сказал:
Автор его упомянул. Может там видеоархив семейный и очень конфиденциальный...
1 час назад, passer сказал:
А может быть он ломанул какую-то базу банковскую, шифрование нужно для обхода DLP, а все здешние советчики пойдут как соучастники)
